"kiinacooler"
jykä66
"kiinacooler"
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
muistaako kukaan ulkoa(tai käy mittaamassa :D ),minkä kokoinen
kiinacooleri menee ng900:een(-95,autossa ilmastointi) kivuttomasti?
http://www.shop.wiltec.info/ <-----tuoltahan niitä
on porukat tilailleet :D .
tarkat mitat kiinnostaa ja miten olette kiinnittäneet coolerin,
kun noissa ei orkkiskiinnitystä löydy :oops: ?
#2285
jykä66
Re: "kiinacooler"
jykä66 kirjoitti:muistaako kukaan ulkoa(tai käy mittaamassa :D ),minkä kokoinen
just,eipä oo sit tullu apuja yhtään....meniskö tollanen kivuttomasti
ng900:een-->http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... --005.html
vai joku muu malli tuolta sivulta? :D
#2285
vesa67
Re: "kiinacooler"
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuo Streetgearin malli on 20 cm korkea ja menee juuri ilman väkivaltaa paikalleen ilmastoinnin kuivarin alle ja öljynlauhduttimen päälle (pikkasen joutui kuivaria löysäämään pannastaan ja nostamaan).
Paksuus on 65mm mutta lyhempänä paksumpikin menee jos haluaa projektia. Kennon leveyttä en nyt juuri muista, sehän riippuu mistä letkut vetää ja millaiset.
SG:n malli vaan taitaa olla halvimpia bolt-on malleja tällä hetkellä. Kyllä se stage3:n lämmöt jäähdyttää jotenkuten ...
jykä66
Re: "kiinacooler"
vesa67 kirjoitti:Tuo Streetgearin malli on 20 cm korkea ja menee juuri ilman väkivaltaa paikalleen ilmastoinnin kuivarin alle ja öljynlauhduttimen päälle (pikkasen joutui kuivaria löysäämään pannastaan ja nostamaan).
kyllähän tuo SG:n cooleri olis varmaan helppo ja nopea laittaa,
hinta vain 248e+64e letkut siihen :oops: ,kiinnityskin taitais mennä orkkispulteilla?
kiinacooleri oli vain PALJON halvempi,tosin asennustyötä enemmän :twisted: .
tarttis mitat tosta omasta orkkiscoolerista kaikki mitat,kokonaisleveys tärkeä
ainakin :D
#2285
peinu
Re: "kiinacooler"
Viesti Kirjoittaja peinu »
jykä66 kirjoitti:
Tuommoinen 005 mulla on. Kyllä helpotti auton ilmansaantia. Tuntui kuin olisi välitykset pienentyneet, sen verran helpotti kulkua.
Tilasin viime vuoden keväällä niitä 2 kpl. á 95€
Rahteineen 214,00 Euro
Vanhoista letkuista ja muutamasta alumiiniputken pätkästä sain värkättyä putket. Lisäksi tarvittiin 2 kpl 90asteen silikoni mutkia ja kasa klemmareita.
Muistaakseni pari tarkoin valittua nippusidetta ja letkut itsessään hoitaa kiinnittimien virkaa.
Mutkat: pepantuonti.fi
1 x Silikonimutka 51mm 90-astetta () = 10.26EUR
Color Sininen
4 x Silikonimutka supistajalla 60->51mm () = 85.80EUR
Color Sininen
noista 2kpl 60->51mm mutkaa oli kaverin T7-koneeseen, mihin ei tuota 51mm mutkaa tarvittu.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jykä66
Re: "kiinacooler"
peinu kirjoitti:
jykä66 kirjoitti:
Color Sininen
Color Sininen
ok.eli tuo-->"005" olis sit sopivin malli :D ...tarttee miettiä
vielä mistä hankkii noita tarvikkeita,en kun tarvis olla sit kaikki
asennusvaiheessa käsillä,koska autolla ei voi sit hakea mitään enään :oops: .
kiitos näistä tiedoista tähän asti :D
#2285
peinu
Re: "kiinacooler"
Sen verran vielä, että se tarvittava alumiiniputki löytyy valmiiksi olemasaolevasta letkuhässäkästä. Rautasahalla sopivia pätkiä, ja viilalla mäysteet pois sekä puhdistus sisältä. Klemmarit sitten tooooosi tiukkaan.
vesa67
Re: "kiinacooler"
Bilteman rosteriklemmarit korkkaa sitten tosi helposti ihan voideltunakin että voisi harkita kaksi kertaa käyttääkö niitä. On ne kyllä pysyneet mutta kiristys ei ole lähelläkään tooooosi tiukkaa ... Varmaan noissa putkenpäissä olevat olakkeet auttaa tiukan paikan tullen, sahatussa putkessa sellaista ei ole.
Aleksi
Re: "kiinacooler"
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
Mulla on tollanen og9-3 ja menee paikoilleen lähes heittämällä..
http://www.ht-tune.com/apps/keraily/tuo ... ?o=159&t=1
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
jykä66
Re: "kiinacooler"
Aleksi kirjoitti:Mulla on tollanen og9-3 ja menee paikoilleen lähes heittämällä..
onkos sulla ilmastointi?se kuivaripurkki sanelee ton max-korkeuden :D .
ei taida mahtua 300mm korkea kuivarin alle :twisted: .
jostain täällä luin että maxkorkeus olis noin 220mm :oops: .
millä sulla oli cooleri kiinni,kun orkkiskiinnikkeitä tuossa ei ole?
#2285
SonmH
Re: "kiinacooler"
Viesti Kirjoittaja SonmH »
jykä66 kirjoitti:
i
Ei mahdu ilmastoituun ilman puskurin palkin hiomista. Ja kiinnikkeet on se helpoin homma, vähän taivuttelee lattaa ja ruuvaa kiinni. Yläpuolelle yksi töötin kiinnitysruuvista ja alas pari poraruuveilla "pohjaan".
Väärinviritys stage 3 1x2-1
Aleksi
Re: "kiinacooler"
jykä66 kirjoitti: onkos sulla ilmastointi?se kuivaripurkki sanelee ton max-korkeuden :D .
Joo on mulla ilmastointi, cooleri tulee kuivaimen eteen, tosiaan joutuu pikkasen tota puskurin törmäyspalkkia modailemaan, mutta muuten menee aika mukavasti.
Vähän se jää näkymään puskurin alta (n.1,5cm)
SonmH tossa jo valaisikin miten se kiinnitys onnistuu.
Voin napsia sulle kuvia kunhan vaan löydän kamerani :)
#2605#
nd4spd
Re: "kiinacooler"
Viesti Kirjoittaja nd4spd »
Pysyykö tollaset vauhdissa mukana letkukulmilla ja klemmareilla ja putkilla ja vielä klemmareilla? Kun tossa noi suorat lähdöt!
Vai olisko paree hitsata alumiini mutkat siihen kiinni? Tietty varmaan olis :lol:
MazdaSpeed6
deportivo
Re: "kiinacooler"
Viesti Kirjoittaja deportivo »
nd4spd kirjoitti:Pysyykö tollaset vauhdissa mukana letkukulmilla ja klemmareilla ja putkilla ja vielä klemmareilla? Kun tossa noi suorat lähdöt!
Kyllä pysyy ja toimii niinkin.
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
nd4spd
Re: "kiinacooler"
Mikäs se on isoin mikä menee NG900, ilmastointi? Millää muulla väliä kunhan se jää :lol:
MazdaSpeed6
