kiinacooleri menee ng900:een(-95,autossa ilmastointi) kivuttomasti?
http://www.shop.wiltec.info/ <-----tuoltahan niitä
on porukat tilailleet
tarkat mitat kiinnostaa ja miten olette kiinnittäneet coolerin,
kun noissa ei orkkiskiinnitystä löydy
just,eipä oo sit tullu apuja yhtään....meniskö tollanen kivuttomastijykä66 kirjoitti:muistaako kukaan ulkoa(tai käy mittaamassa),minkä kokoinen
on porukat tilailleet.
kun noissa ei orkkiskiinnitystä löydy?
vesa67 kirjoitti:Tuo Streetgearin malli on 20 cm korkea ja menee juuri ilman väkivaltaa paikalleen ilmastoinnin kuivarin alle ja öljynlauhduttimen päälle (pikkasen joutui kuivaria löysäämään pannastaan ja nostamaan).
Paksuus on 65mm mutta lyhempänä paksumpikin menee jos haluaa projektia. Kennon leveyttä en nyt juuri muista, sehän riippuu mistä letkut vetää ja millaiset.
SG:n malli vaan taitaa olla halvimpia bolt-on malleja tällä hetkellä. Kyllä se stage3:n lämmöt jäähdyttää jotenkuten ...
Tuommoinen 005 mulla on. Kyllä helpotti auton ilmansaantia. Tuntui kuin olisi välitykset pienentyneet, sen verran helpotti kulkua.jykä66 kirjoitti:just,eipä oo sit tullu apuja yhtään....meniskö tollanen kivuttomastijykä66 kirjoitti:muistaako kukaan ulkoa(tai käy mittaamassa),minkä kokoinen
ng900:een-->http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... --005.html
vai joku muu malli tuolta sivulta?
ok.eli tuo-->"005" olis sit sopivin mallipeinu kirjoitti:Tuommoinen 005 mulla on. Kyllä helpotti auton ilmansaantia. Tuntui kuin olisi välitykset pienentyneet, sen verran helpotti kulkua.jykä66 kirjoitti:just,eipä oo sit tullu apuja yhtään....meniskö tollanen kivuttomastijykä66 kirjoitti:muistaako kukaan ulkoa(tai käy mittaamassa),minkä kokoinen
Tilasin viime vuoden keväällä niitä 2 kpl. á 95€
Rahteineen 214,00 Euro
Vanhoista letkuista ja muutamasta alumiiniputken pätkästä sain värkättyä putket. Lisäksi tarvittiin 2 kpl 90asteen silikoni mutkia ja kasa klemmareita.
Muistaakseni pari tarkoin valittua nippusidetta ja letkut itsessään hoitaa kiinnittimien virkaa.
Mutkat: pepantuonti.fi
1 x Silikonimutka 51mm 90-astetta () = 10.26EUR
Color Sininen
4 x Silikonimutka supistajalla 60->51mm () = 85.80EUR
Color Sininen
noista 2kpl 60->51mm mutkaa oli kaverin T7-koneeseen, mihin ei tuota 51mm mutkaa tarvittu.
onkos sulla ilmastointi?se kuivaripurkki sanelee ton max-korkeudenAleksi kirjoitti:Mulla on tollanen og9-3 ja menee paikoilleen lähes heittämällä..
http://www.ht-tune.com/apps/keraily/tuo ... ?o=159&t=1
ijykä66 kirjoitti:onkos sulla ilmastointi?se kuivaripurkki sanelee ton max-korkeudenAleksi kirjoitti:Mulla on tollanen og9-3 ja menee paikoilleen lähes heittämällä..
http://www.ht-tune.com/apps/keraily/tuo ... ?o=159&t=1.
ei taida mahtua 300mm korkea kuivarin alle.
jostain täällä luin että maxkorkeus olis noin 220mm.
millä sulla oli cooleri kiinni,kun orkkiskiinnikkeitä tuossa ei ole?
Joo on mulla ilmastointi, cooleri tulee kuivaimen eteen, tosiaan joutuu pikkasen tota puskurin törmäyspalkkia modailemaan, mutta muuten menee aika mukavasti.jykä66 kirjoitti: onkos sulla ilmastointi?se kuivaripurkki sanelee ton max-korkeuden.
Kyllä pysyy ja toimii niinkin.nd4spd kirjoitti:Pysyykö tollaset vauhdissa mukana letkukulmilla ja klemmareilla ja putkilla ja vielä klemmareilla? Kun tossa noi suorat lähdöt!
Vai olisko paree hitsata alumiini mutkat siihen kiinni? Tietty varmaan olis
