Vikakoodi ohivirtausventtiili (turbo)
Thuumas
Viesti Kirjoittaja Thuumas »
Moottorin merkkivalo syttyy palamaan ja ilmoittaa vikakoodiksi ohivirtausventtiili (turbo). Onko kokemusta voiko kyseessä olla viallinen letku vai onko kyse varmasti juuri venttiilistä?
Uskaltaako autolla ajaa ennen huoltoa ja onko kellään mitään käsitystä huollon kustannuksista?
vesa67
Re: Vikakoodi ohivirtausventtiili (turbo)
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
mikä auto, vuosimalli ja mikä vikakoodi tarkalleen ? tiedätkö onko trionic 5 vai 7 kyseessä, minkä värinen sytkäkasetti tulppien päällä ja/tai löytyykö ilmamassamittaria.
Thuumas
Auto on siis 9-3, vm.2002 2,0t automaatti. Auto ei ole oma, vaan sukulaisen joten minulla ei ole tietoa sytkäsetin väristä eikä siitä onko kyseessä trionic 5 vai 7. Ilmamassamittari kuulema löytyy. Myöskään tarkasta vikakoodista ei ole tarkempaa tietoa. Kone antaa kuulema sanatarkasti ilmoituksen: ohitusventtiili (turbo)
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Ne letkuthan on minuutissa tarkastettu, samoin se by-pass (ohivirtausventtiili).
Otat letkut _yksi kerrallaan_ (ettet sotke järjestystä) irti ja tarkistat ovatko ehjiä. Jos menee rikki, niin yleensä murtuu tiukasta mutkasta tai putken nokan kohdalta (letkuthan kiinnittyvät päistäään putkiin).
Kuinka By-pass toimii ?
Kun jalka nostetaan kaasulta menee kaasuläppä kiinni. Kaasuläpän taakse imusarjaan muodostuu alipaine, mikä avaa ohuen alipaineletkun avulla By-passin. By pass päästää ilman isommasta ahtoputkesta pienemmän ohivirtausputken kautta ilmanottoputkeen, ettei ilmavirta ja sen mukana turbo suotta pysähdy yrittäessään syöttää painetta suljettua kaasuläppää vasten.
Tarkoittaa sitä, että kun by-passiin puhaltaa ahtoputken puolelta, ei ilman pitäisi vuotaa mistään kohtaan. Sormella voi koittaa jousitoimisen männän toimintaa - pitäisi liikkua esteettä ja rohinatta sekä palautua jos työnnetään sisään. Imetään ja puhalletaan vähän joka rööristä, ei pitäisi mennä ilman läpi (ellei ime kuin Hoover).
Periaatteessa ja käytännössäkin by-pass toimii molemmin päin kääntämällä. Olisi kuitenkin suositeltavaa käyttää sitä alipaineletku kohti ahtoputkea, ettei mahdollisessa vikatilanteessa by-pass jää kokonaan aukeamatta kun jousi ei anna periksi.
Eiköhän tässä vapaa-ajattelijan logiikassa joku aukko ole, joku sen kohta kertoo.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Thuumas
Kitos tähän astisesta avusta.
Asia selvisi taas hieman eteenpäin.
Kyseessä on trionic 7 ja vikakoodi oli p1110.
Nyt vikakoodiksi oli ilmaantunut vielä lisäksi p0116 joka ilmeisesti viittaa nesteen lämpötilaan.
Vinkkejä kaivataan edelleen
peinu
Thuumas kirjoitti:Kitos tähän astisesta avusta.
Vinkki 1: vaihda by-pass jos vanha on viallinen.
Vinkki 2: vaihda jäähdytysnesteen lämpötila-anturi jos vanha on viallinen.
