Ng900 sammuilee
Ng900 sammuilee
Eli baas sammuu hidastaessa esim. risteykseen. Ei sammu joka kerta mutta melko usein. Lähtee käyntiin ihan normaalisti sammumisen jälkeen. Check engine valo ei pala mutta katsoin boschin testerillä joka valitti että lambda anturissa olisi vikaa.
Täsmääkö diagnoosi vikaan etten turhaan mene ostamaan uutta anturia?
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Re: Ng900 sammuilee
Eilen poistin vian muistista. Tänään ajon jälkeen ei testeri valittanut mitään, lambdan arvotkin olivat oikein (käytin bosch car servicellä) eli vika ei ole siinä. Mutta vika on kuitenkin vielä tallella. Putsasin sen tyhjäkäyntimoottorin mutta sillä ei ollut yhtään mitään vaikutusta. Yksi letku, venttiilikopasta imusarjaan (ilmeisesti joku huohotusletku, se missä takaiskuventtiili) oli hapertunut, mutta senkään vaihto ei vaikuttanut yhtään mitään.
Alkaa ideat iteltä loppua. Osaisiko joku neuvoa mitä tarkastaa seuraavaksi?
Varmistetaan vielä, kun toisesta etupyörästä abs:n anturi rikki joten mittaristossa palaa abs valo ja se huutomerkki, mutta eihän tämän pitäisi mitenkään vaikuttaa auton käyntiin?
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Re: Ng900 sammuilee
Kampiakselin asentoanturi?
Re: Ng900 sammuilee
En ole sitä katsonut, mutta käsittääkseni sen rikkoutuminen aiheuttaa sen että auto ei käynnisty tai jos sammuu niin joutuu odottelemaan jonkun aikaa ennen kuin lähtee käyntiin. Mulla siis starttaa auto ihan normaalisti sammumisen jälkeen, ihan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan..
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Re: Ng900 sammuilee
Kyseinen anturi aiheutti ainakin vastaavia ongelmia taannoisessa 9-5:ssäni. Vikakoodia se ei aiheuttanut, mutta auto meinasi sammua liikennevaloihin pysähtyessä ja pientä nykimistä oli havaittavissa esim. motarilla ajettaessa.
Vissiin noikin anturit voi hajota eri tavoilla, kuten DI-kasetitkin..
Eräs kasetti aiheutti voimakasta nykimistä, toinen kasetti ei varottanut mitään, mutta kauppareissun jälkeen se vaan oli mykkä.
Re: Ng900 sammuilee
ja Kampiakselin asentoanturi ei anna edes vikakoodia ng-satkussakarg kirjoitti:Kyseinen anturi aiheutti ainakin vastaavia ongelmia taannoisessa 9-5:ssäni. Vikakoodia se ei aiheuttanut, mutta auto meinasi sammua liikennevaloihin pysähtyessä ja pientä nykimistä oli havaittavissa esim. motarilla ajettaessa.
Vissiin noikin anturit voi hajota eri tavoilla, kuten DI-kasetitkin..Eräs kasetti aiheutti voimakasta nykimistä, toinen kasetti ei varottanut mitään, mutta kauppareissun jälkeen se vaan oli mykkä.
olishan tuossa ylimääräinen ehjä käytettykin varastossa
ja uusia löytyy myös motonetistä.
#2285
Re: Ng900 sammuilee
Juu, ei anna ei. No voisihan tuon vaihtaa, ei ole vissiin kovin kallis motonetissä.
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Re: Ng900 sammuilee
Noniin, vika oli sitten siinä tyhjäkäyntimoottorissa. Puhdistus kun ei auttanut, ostin toisen ja pistin kiinni niin johan lähti toimimaan.
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
Re: Ng900 sammuilee
Mitäs näitä mahd. vikakohteita on jos oireena T7 vehkeessä on että maantievauhdista jos heittää kytkimen pohjaan niin auto saattaa sammua? IMM, lambda ja ISV?
Saabisti -77
Re: Ng900 sammuilee
Bypass-venttiili
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Re: Ng900 sammuilee
Suuret kiitokset, sehän se oli syyllinen (kalvo puuttui kokonaan).Bypass-venttiili
