Ahto ongelma
Ahto ongelma
Eli olin ilta ajelulta lähdössä kotiin päin kun yhtä äkki pienen kaasun polkaisun jälkeen auto sammui ja putkesta kuulemma tuli jotain savua no starttasin auton mutta sammui heti uusi yritys auto lähti käyntiin mutta tuli tuo chek engine valo alkoi palamaan no kokeilin että mikä on vikana ajamalla no ahdothan siellä oli kateissa autossa on nordicin stage 3 ja normaali ahdot vaihteella 2 on ollut 1.1bar nyt antoi juuri ja juuri 0.5bar Koti pihalla katsoin montako kertaa CE valo välähtää ja vastaus oli että 2kertaa mitä mahtaa tarkoittaa? omalla yrityksellä täältä tuli vastus että Manifold absolute pressure sensor eli mitä nyt sitten pitää päätellä ? voiko olla myös että ahdin sanoi sopimuksen irti? vai voiko huokaista helpotuksesta?
Re: Ahto ongelma
Tarkistappa että letku imusarjalta MAP-anturille on ehjä ja kiinni.. jos on niin anturi itse on rikki.
Re: Ahto ongelma
Tietoa tuon anturin hinnasta ?
Re: Ahto ongelma
Tarvike map anturi on jotain 90 euron hujakoilla. Ainakin täällä paikallisessa varaosapuljussa.
I'm your turbo lover!
Ex: Ng 900SE Turbo '95
Audi Ur-S6 2,2t
Audi Ur-S6 2,2t
