Moniurahihnan rullan pidike murtui...
Tahvo
Viesti Kirjoittaja Tahvo »
Olipas aamu! Ensin syttyi laturin merkkivalo ja sitten punainen kolmio.
Nokkapelti auki ja toteamus: yksi moniurahihnan rullan pidike (ohjaamosta katsottuna ylhäältä ensimmäinen, englannin kielisen korjauskirjan mukaan Idler pulley) oli hihnan päällä tillintallin. Tarkempi tutkiskelu osoitti pidikkeen murtuneen.
Ei auttanut muu kuin hinuri paikalle.
Lienee aika harvinainen vika; ruotsista lupasi merkkiliike moottorin osan tilata.
Mistä moinen vika johtunee?
Pystyykö kyseisen moottorin kuoren osan itse vaihtamaan tavanomaisin työkaluin?
Tahvo
Tahvo
Saab 9-3 1998/2.3
Kuopio
SS
Re: Moniurahihnan rullan pidike murtui...
Viesti Kirjoittaja SS »
Pyöriikö itse rulla vai oliko laakeri leikannut kiinni aiheuttaen tuhoa? Tuohan on kai kriittisin noista 110tkm välein vaihdettavista rullista.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ainakin og9-3:ssa ko. rulla ja sen kannatin on samalla kiristin ja se on vain yhdellä isolla kuusiokoloruuvilla kiinni. Hihna ja rullan vaihtoon löytyy useita tarinoita tältä foorumilta mitä työkaluja ja missä järjestyksessä tarvii tehdä. Ei ole vaikea kokonaisuus.
Tahvo
Rulla pyörii tosi herkästi.
Se on yhdellä ruuvilla kiinni.
Ongelma on, kun itse pidike murtui (kiinityspultti jäi murtuneeseen ja siten irtonaiseen kiinnikkeeseen). Nythän tulee uusia se osa moottorin "kuoresta", johon kiinnike kuuluu.
Siis mitenhän paljon osan vaihto vaatii purkutyötä ja minkä laatuista?
Tahvo
Saab 9-3 1998/2.3
Kuopio
vesa67
no esim. täällä on keskustelua ja jopa kuva ko. kohteesta
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... in#p423229
lisää löytyy hakusanoilla
seatbelts
Viesti Kirjoittaja seatbelts »
moro itelleni kävi vastaavalla tavalla... taittopyörän kannake meni paskaksi. kokkolassa on eräs purkaamo josta tilasin uuden kannakkeen ja makso vaivattomat 40€ :)
Tahvo
Tervehdys Savosta!
Enpä onnistunut löytämään Kokkolan ko. hajottomoa.
Toisaalta vakuutukseen menevällä hinauksella hinautin auton merkkikorjaamon pihaan.
Niinpä murtunut osa Ruotsista. Homma töineen merkkiliikkeessä maksoi tasan 400 euroa, josta murtuneen osan hinta vajaa 100 euroa.
Taas mennään...
:D
Tahvo
Saab 9-3 1998/2.3
Kuopio
