T5, check engine 4 välähdystä
Georges27
Viesti Kirjoittaja Georges27 »
Coolant temperature sensor sano. Missä, millainen vaihtaa ja mitä maksaa? Auto -94 turbo sellainen, mitään ei vielä huomaa ajossa, lämpömittari ei nouse tosin kuin kolmannekseen. Ilmeni siis tänään, mutta pakkasta -18. Minkä ei pitäisi vaikuttaa vielä mihinkään.
Vai onko muita mahdollisia syitä mistä ko välähdykset voisi johtua, eli voiko todellinen vika olla jossain muualla ja tuo vaan oireilla?
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Transit l2h1 300m180 -12 (ka), Volvo S60 d5 A Summum -07 ka, og9-5 wagon 2.0t Biopower (pr,ka,ra)
#2742 (muistaakseni)
jcarlson
Re: T5, check engine 4 välähdystä
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vika voi olla hyvin todennäköisesti termostaatissa, sama vikavalitus tulee jos moottori ei lämpene Trionicin mielestä riittävän nopeasti.
-18 pakkanen viittaa myös samaan, vuotava termari ei jaksa nostaa lämpöjä enää.
Eli vaihda ensin termari, sitten vasta anturi jos vika ei poistu, melkein varmaksi uskaltaisin väittää että termarin vaihdolla homma korjautuu.
Georges27
Juu, vaimon kolkki kyllä lämpenee samalla matkalla missä tuo ei. Ja mikä parasta, termari on valmiina hyllyssä.
Georges27
Akun kenkä irti ja auto siellä missä kuuluu, eli lämpimässä (ja tuuletetussa) tallissa yön yli niin ei tänään enää ilmoitellut itsestään. Huomenna vaihtuu termari jos löytyy, on jemma nimisessä paikassa veli pojan tallissa, tänään ei löytynyt.
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Itsellä oli sama vika, joka korjaantui termarin vaihdolla.
Mutta eivät sitten ilmeisesti nollanneet huollossa tuota vikakoodia, koska väläyttelee vieläkin tuota koodia virrat päällä.
Saakos tuota kotikonstein mitenkään nollattua?
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Nollaantuu itsestään vian poistuttua tietyn käynnistyskertamäärän jälkeen. Tai sitten akun kenkä irti tarpeeksi pitkäksi aikaa, esim 30min.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
