Coolant temperature sensor sano. Missä, millainen vaihtaa ja mitä maksaa? Auto -94 turbo sellainen, mitään ei vielä huomaa ajossa, lämpömittari ei nouse tosin kuin kolmannekseen. Ilmeni siis tänään, mutta pakkasta -18. Minkä ei pitäisi vaikuttaa vielä mihinkään.
Vai onko muita mahdollisia syitä mistä ko välähdykset voisi johtua, eli voiko todellinen vika olla jossain muualla ja tuo vaan oireilla?
T5, check engine 4 välähdystä
#2742 (muistaakseni)
Re: T5, check engine 4 välähdystä
Vika voi olla hyvin todennäköisesti termostaatissa, sama vikavalitus tulee jos moottori ei lämpene Trionicin mielestä riittävän nopeasti.
-18 pakkanen viittaa myös samaan, vuotava termari ei jaksa nostaa lämpöjä enää.
Eli vaihda ensin termari, sitten vasta anturi jos vika ei poistu, melkein varmaksi uskaltaisin väittää että termarin vaihdolla homma korjautuu.
Juu, vaimon kolkki kyllä lämpenee samalla matkalla missä tuo ei. Ja mikä parasta, termari on valmiina hyllyssä.
Akun kenkä irti ja auto siellä missä kuuluu, eli lämpimässä (ja tuuletetussa) tallissa yön yli niin ei tänään enää ilmoitellut itsestään. Huomenna vaihtuu termari jos löytyy, on jemma nimisessä paikassa veli pojan tallissa, tänään ei löytynyt.
Itsellä oli sama vika, joka korjaantui termarin vaihdolla.
Mutta eivät sitten ilmeisesti nollanneet huollossa tuota vikakoodia, koska väläyttelee vieläkin tuota koodia virrat päällä.
Saakos tuota kotikonstein mitenkään nollattua?
#4992
#4992
- "Aero"
Nollaantuu itsestään vian poistuttua tietyn käynnistyskertamäärän jälkeen. Tai sitten akun kenkä irti tarpeeksi pitkäksi aikaa, esim 30min.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
