cabbe hankittu
J8
cabbe hankittu
Viesti Kirjoittaja J8 »
Tervehdys,
Tuli hankittua 9-3 aero cab vm2001 entisen 9-5sen tilalle. Kyllähän tuo on mukava auto! Tarkenee näköjään kovemmillakin pakkasilla mainiosti, -25c tuli jo testattua. Muutamia kysymyksiä olisi uudesta kulkineesta, ensimmäinen 9-3 minulle:
-Katto on hyvässä kunnossa ja renovotkin hankittu, mutta takana katon ja korin alareunasta on kahdesta kohtaa kangas hankautunut rikki n.5mm-8mm matkalta. Muuta syytä en keksi kuin että katon suojapussin sisällä on jotain(anturit?) mitkä on hiertäneet kattoa. Onko muilla ollut ks. ongelmaa ja miten olette ratkoneet? Itse ajattelin ainakin nysvätä joillain pinseteillä pari tippaa liimaa niihin ettei lähde repeytymään. Pientähän nuo, mutta ärsyttää silti.
-Katto nousee ja laskee hyvin eikä pidä ylimääräisiä ääniä. Vetäisin katon lukituskahvasta vähän lujempaa ja ripa jäi käteen. vika vai ominaisuus? työnsin takaisin ja painoin alas ja lukitus aukesi, eli toimii ihan hyvin. Tuo ei kyllä tuosa autossa uusi juttu ole, koska katon verhoilussa on pari öljyistä rantua rivan jäljiltä. kai tota verhoilua uskaltaa lakkabensiinillä putsata ja ajelee veden kanssa pesevällä imurilla perästä?
-Autoon on näköjään vaihdettu ic, Saab 4729521. onko tuo viggenin ic? ja minne asti tommonen riittää?
- onko as3 harman kardon, niinkuin 9-5sessa? Riittävä on kyllä tuo as3 minulle.
- En hirveästi lämpeä noille antenneille.. ootteko viritelleet esim kytkimiä niihin, että voi itse päättää milloin tuo ruoska nousee?
-Hienot on jalopuut joo-o. jos joku haluaa päikseen esim hiilikuituseen ton paneelin vaihtaa Oulun lähettyvillä niin nakkaa YV.
Tässä näin alkuun mitä tuli mieleen.. huohottimen päivittelin eilen, eihän ne letkut kunnossa olleet. Ohjekirjankin tilasin GM:ltä, veloituksetta napsahti luukusta, soittelivat vielä perään että tulihan varmasti perille. hyvää palvelua Suomen GM:ltä :D
vesa67
Re: cabbe hankittu
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
J8 kirjoitti: kai tota verhoilua uskaltaa lakkabensiinillä putsata ja ajelee veden kanssa pesevällä imurilla perästä?
Lakkabensiinillä kangaskattoa ?? Jos vaikka koittaisit Fairya ekana ...
IC on Aeron vakiomalli ja sama kuin Viggenissä, lienee saanut kivestä tjsp jossain välissä
J8
Re: cabbe hankittu
vesa67 kirjoitti:Lakkabensiinillä kangaskattoa ?? Jos vaikka koittaisit Fairya ekana ...IC on Aeron vakiomalli ja sama kuin Viggenissä, lienee saanut kivestä tjsp jossain välissä
Niin siis sisäpuolelta, ei tietenkään ulkopuolelta! siis kun kahva on lähtenyt irti ja siinä on se liukutappi,niin se on vetänyt pari öljyistä rantua kattoverhoiluun sisäpuolelle. Fairy on kyllä yksi joka vois tahrat liottaa.
Saabisti -77
Re: cabbe hankittu
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
J8 kirjoitti:Tervehdys,
Tuli
Juu, kyllä moinen katkaisija on tullu laitettuu. Eli radiolta lähtevään moottoriantennin ohjauksen piuhaan katkaisija väliin. En nyt millään muista minkä värinen on tuo johto mihin katkasijan laitoin.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
saabracing
Re: cabbe hankittu
remote tai jotain siinä pitäs lukee...
samhiort
Re: cabbe hankittu
Viesti Kirjoittaja samhiort »
Asiaa, kun saadaan lisää cabbe porukaa.
Ei muuta kun ilmoittautumaan cabbe tapahtumaan -> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=22&t=96267
Itse odotan omaa cabbea suomeen vapuksi.
Sais mun puolesta tulla oikein lämmin ja aurinkoinen kesä. Vois mennä cabella (katto alhaalla) töihin joka päivä....
Saabisti -77
Re: cabbe hankittu
Saabisti -77 kirjoitti:
Tuli
Nyt löyty: eli musta/valkonen on moottoriantennin herätepiuhan värit
Volvo V50 2.0 TD
karg
Re: cabbe hankittu
Viesti Kirjoittaja karg »
samhiort kirjoitti:Sais mun puolesta tulla oikein lämmin ja aurinkoinen kesä. Vois mennä cabella (katto alhaalla) töihin joka päivä....
Samaa oottelen. Viime kesänä tuo toteutui aika kivalla prosentilla 8)
J8
Re: cabbe hankittu
Kiitoksia vastauksista. Pitää laitella kytkin antennille samalla kun asentaa handsfreen. Täälläkin odotellaan kovasti avokelejä! Pitänee ilmeisesti maksella klubin liittymismaksu että tohtii meettinkiin tulla :oops: Jos ajankohta sopii niin mikäettei! Ihan ensimmäisenä pitää sijoittaa tohon ajettavuuteen.. iskarit on hyvässä kunnossa, mutta puslaa,klamppia ja eibachin madallussarjaa mahdollisimman pian alle. Samallahan sitä laittelis kyllä konitkin alle.. Odotellaan nyt ensin paljonko tulli keksii verottaa tosta..
saabracing
Re: cabbe hankittu
tallissa sitä katon kahvaa tänään räpläsin, ei sen pitäs kyllä käteen jäädä...
jämäkästi pysy viime kesänä ja nytkin paikallaan. jotain vikaa siinä on siis.
onkos tomaatti vai ite hämmennettävä sun avomela J8 ?
J8
Re: cabbe hankittu
saabracing kirjoitti:tallissa sitä katon kahvaa tänään räpläsin, ei sen pitäs kyllä käteen jäädä...
Kiitos, eli vikahan se sitten on. Pitää tutkia tarkemmin kun saan auton lämpimään. Muutenhan tuo ei haittaa, kuin että saa olla varovainen kahvaa ulos vedettäessä ettei vedä liian lujaa.
Hämmennettävähän se on :) En oo oikeen automaattimiehiä.. Laatikosta puheenollen tuntuu paremmalta tuo loota kuin 9-5sen. Tai sitten vain kuvittelen että asia on näin.. Jokatapauksessa jämäkältä tuntuu moottori+loota paketti, ei ainakaan mitään tukikumeja tarvi vaihdella.
