Vikakoodin lukija
sye
Vikakoodin lukija
Viesti Kirjoittaja sye »
OBD vikakoodin lukija Saab 9-3 matalap.turbo 154hv. vm.2000.
Onko autossa eobd2 ? Olette kokeilleet mitään lukijaa, mikä mahtaisi toimia?
peinu
Re: Vikakoodin lukija
Viesti Kirjoittaja peinu »
on obd2. "etsi"-toiminnolla lisää aiheesta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Ainakin Scantoolin ElmScan ISO USB laite on toiminut itsellä hienosti ko. auton kanssa ja aika monen muunkin uudemman Saabin kanssa, paitsi vm. 98-99 femmojen kanssa
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Itselläni on tämä:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
Kaveriksi läppäri tai S60 -kännykkä ja joku softa. Ainakin OBDScope on toiminut Nokian puhelimessa, softa oli ennen ilmainen mutta maksaa nykyään kympin. Tuo on sikäli näppärä, että puhelin on aina mukana eikä bluetooth-palikka autossa paljoa tilaa vie. Voi pitää vaikka aina kiinni OBD-portissa jos haluaa ajon aikana tietoja seurailla...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
sabatti 96
sye kirjoitti:OBD vikakoodin lukija Saab 9-3 matalap.turbo 154hv. vm.2000.
ite hommasin biltemasta
Tuotenro:
151385
79euro
ja hyvin pelaa :wink:
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Immu
Viesti Kirjoittaja Immu »
sabatti 96 kirjoitti:
Tuotenro:
151385
79euro
Onko kellään kokemusta toimiiko tuo 900s vm.1996 Saabissa, (16 pinninen rasia löytyy ratin alta).
Tai nämä: http://www.elekma.com/index.php?main_pacts_id=875
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
Immu
Saabissa, (900S vm-96) palaa turvatyynyn varoitusvalo ja katsastus lähestyy...
Olen yrittänyt metsästää sopivaa vikakoodin lukijaa/kuittaajaa, mutta ei tunnu löytyvän. Parista paikasta, (Elekma, Sixtek) on kysytty muttei sopivaa löydy.
Mikä neuvoksi? Merkkihultoon hattu kourassa?
Jotkut on kuulemma saaneet merkkihuollossa mielenkiintoisia, (= kalliita) korjausehdotuksia ko. vaivaan, joka on sitten kuittaamalla kuitenkin asettunut...
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Ainakaan OG-kolkista ei saa airbagin vikavalon pois "tavallisella" OBD-työkalulla, näillä ei ilmeisesti pääse auton turvalaitteisiin kiinni, ja hyvä niin.
Itse nollautin airbagin valon veloituksetta länsiautolla kun kävin ruinaamassa pikahuollossa.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
JRAK
Viesti Kirjoittaja JRAK »
Techillä pääsee nollaamaan airbagin valon tuossa 900:ssa, mutta boschin kts, saattaa päästä myös, en nyt muista..Pitäisi kokeilla, kun sellainen löytyy, kuten myös monella nyrkkipajalla on nykyään boschin laite.. Elm 327:lla en ole itse päässyt airbagiin kiinni, kaikkialle muualle kyllä..
Itsellä oli aikoinaan ongelmia tuon airbagin valon kanssa. Vaihdoin spiraalia rattiin yms.. eikä auttanut.. Syttyi aina uudelleen käynnistyksen yhteydessä.. Silloin jännitetasot kävivät liian alhaalla ja sytytti valon.. Eli kannattaa tsekata minkälainen akku.. Lisäksi sen palamista on aiheuttanut mittaristoviat jne..
Immu
Merkkiliikkeen huollossa valo sitten lopulta sammui, n. minuutin mittainen homma, oli joku tilapäinen häiriö ollut, epäili alijännitettä.
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... 549dc8efe1
Tässä väitetään "Kykenevä samoihin toimintoihin, kuin TECH 2"
Kuitenkin "Käy myös Saabeihin 1998 -->"
Tietääkö joku miksei vanhempiin ?
peinu
Koska eivät oikesti tiedä.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
SS kirjoitti:Itselläni on tämä:
Tämä on mielestäni hyvä yhdistelmä vikakoodien lukuun ja CE-valon nollailuun. Hankin myös taannoin tuon bluetooth-palikan Saabiin ja puhelimeen OBDScope-softan. $53 + 9,95€ ei ollut mielestäni paha sijoitus, kun ottaa huomioon käytettävyyden. Läppäriä tartteen autossa enää silloin, kun haluan säädellä tai logittaa Trioniccia eikä tossakaan tapauksessa piuha pyöri jaloissa.
Anza
Viesti Kirjoittaja Anza »
Minkälaisella laitteella saisi luettua mun autosta vikakoodeja ja livedataa? Auto allekirjoituksessa.
Kokeiltu on noita ELM laitteita useampiakin, piuhalla ja BT:llä ja paria kalliimpaa johdollista lukulaitetta, mutta kun ei pääse sisälle. Boschin kts:llä pääsi kaikkiin järjestelmiin sisälle, mutta hieman turhan hinnakas meikäläiselle kotikäyttöön. :)
Jos ois joku halvempi ratkaisu (50-100e), niin pitäisi melkein ostaa, kun käyttöä olisi. Ehdotuksia otetaan vastaan.
9-3 SE 2.0l -99
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kirjoitinkin jo tuohon toiseen ketjuun vähän tästä samasta asiasta...
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887
Tuon yllä olevan linkin Opel-Scannerista ei ole minulla kokemusta. Väitetään toimivan ei-can-väyläisissä -98 -> Saabeissa. Aina varauksella pitää suhtautua, kun tämän ikäluokan Saabista on kysymys. Periaatteessa tuote pitäisi pystyä palauttamaan, ellei toimi luvatussa autossa.
Opeleissa tuon ja jopa edullisemman Op-Com:n toiminta on varmaa. Saabeissa ei niinkään, paitsi Op-Com toimii can-väyläisissä.
