Vikakoodin lukija
Vikakoodin lukija
OBD vikakoodin lukija Saab 9-3 matalap.turbo 154hv. vm.2000.
Onko autossa eobd2 ? Olette kokeilleet mitään lukijaa, mikä mahtaisi toimia?
Re: Vikakoodin lukija
on obd2. "etsi"-toiminnolla lisää aiheesta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Ainakin Scantoolin ElmScan ISO USB laite on toiminut itsellä hienosti ko. auton kanssa ja aika monen muunkin uudemman Saabin kanssa, paitsi vm. 98-99 femmojen kanssa
Itselläni on tämä:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
Kaveriksi läppäri tai S60 -kännykkä ja joku softa. Ainakin OBDScope on toiminut Nokian puhelimessa, softa oli ennen ilmainen mutta maksaa nykyään kympin. Tuo on sikäli näppärä, että puhelin on aina mukana eikä bluetooth-palikka autossa paljoa tilaa vie. Voi pitää vaikka aina kiinni OBD-portissa jos haluaa ajon aikana tietoja seurailla...
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
- sabatti 96
ite hommasin biltemastasye kirjoitti:OBD vikakoodin lukija Saab 9-3 matalap.turbo 154hv. vm.2000.
Tuotenro:
151385
79euro
ja hyvin pelaa
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
Onko kellään kokemusta toimiiko tuo 900s vm.1996 Saabissa, (16 pinninen rasia löytyy ratin alta).sabatti 96 kirjoitti:ite hommasin biltemastasye kirjoitti:OBD vikakoodin lukija Saab 9-3 matalap.turbo 154hv. vm.2000.
Tuotenro:
151385
79euro
ja hyvin pelaa
Tai nämä: http://www.elekma.com/index.php?main_pacts_id=875
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
Saabissa, (900S vm-96) palaa turvatyynyn varoitusvalo ja katsastus lähestyy...
Olen yrittänyt metsästää sopivaa vikakoodin lukijaa/kuittaajaa, mutta ei tunnu löytyvän. Parista paikasta, (Elekma, Sixtek) on kysytty muttei sopivaa löydy.
Mikä neuvoksi? Merkkihultoon hattu kourassa?
Jotkut on kuulemma saaneet merkkihuollossa mielenkiintoisia, (= kalliita) korjausehdotuksia ko. vaivaan, joka on sitten kuittaamalla kuitenkin asettunut...
Ainakaan OG-kolkista ei saa airbagin vikavalon pois "tavallisella" OBD-työkalulla, näillä ei ilmeisesti pääse auton turvalaitteisiin kiinni, ja hyvä niin.
Itse nollautin airbagin valon veloituksetta länsiautolla kun kävin ruinaamassa pikahuollossa.
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
Techillä pääsee nollaamaan airbagin valon tuossa 900:ssa, mutta boschin kts, saattaa päästä myös, en nyt muista..Pitäisi kokeilla, kun sellainen löytyy, kuten myös monella nyrkkipajalla on nykyään boschin laite.. Elm 327:lla en ole itse päässyt airbagiin kiinni, kaikkialle muualle kyllä..
Itsellä oli aikoinaan ongelmia tuon airbagin valon kanssa. Vaihdoin spiraalia rattiin yms.. eikä auttanut.. Syttyi aina uudelleen käynnistyksen yhteydessä.. Silloin jännitetasot kävivät liian alhaalla ja sytytti valon.. Eli kannattaa tsekata minkälainen akku.. Lisäksi sen palamista on aiheuttanut mittaristoviat jne..
Merkkiliikkeen huollossa valo sitten lopulta sammui, n. minuutin mittainen homma, oli joku tilapäinen häiriö ollut, epäili alijännitettä.
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... 549dc8efe1
Tässä väitetään "Kykenevä samoihin toimintoihin, kuin TECH 2"
Kuitenkin "Käy myös Saabeihin 1998 -->"
Tietääkö joku miksei vanhempiin ?
Koska eivät oikesti tiedä.
Tämä on mielestäni hyvä yhdistelmä vikakoodien lukuun ja CE-valon nollailuun. Hankin myös taannoin tuon bluetooth-palikan Saabiin ja puhelimeen OBDScope-softan. $53 + 9,95€ ei ollut mielestäni paha sijoitus, kun ottaa huomioon käytettävyyden. Läppäriä tartteen autossa enää silloin, kun haluan säädellä tai logittaa Trioniccia eikä tossakaan tapauksessa piuha pyöri jaloissa.SS kirjoitti:Itselläni on tämä:
Minkälaisella laitteella saisi luettua mun autosta vikakoodeja ja livedataa? Auto allekirjoituksessa.
Kokeiltu on noita ELM laitteita useampiakin, piuhalla ja BT:llä ja paria kalliimpaa johdollista lukulaitetta, mutta kun ei pääse sisälle. Boschin kts:llä pääsi kaikkiin järjestelmiin sisälle, mutta hieman turhan hinnakas meikäläiselle kotikäyttöön.
Jos ois joku halvempi ratkaisu (50-100e), niin pitäisi melkein ostaa, kun käyttöä olisi. Ehdotuksia otetaan vastaan.
9-3 SE 2.0l -99
Kirjoitinkin jo tuohon toiseen ketjuun vähän tästä samasta asiasta...
http://www.elekma.com/index.php?main_pa ... cts_id=887
Tuon yllä olevan linkin Opel-Scannerista ei ole minulla kokemusta. Väitetään toimivan ei-can-väyläisissä -98 -> Saabeissa. Aina varauksella pitää suhtautua, kun tämän ikäluokan Saabista on kysymys. Periaatteessa tuote pitäisi pystyä palauttamaan, ellei toimi luvatussa autossa.
Opeleissa tuon ja jopa edullisemman Op-Com:n toiminta on varmaa. Saabeissa ei niinkään, paitsi Op-Com toimii can-väyläisissä.
