NG 900 Cabriolet
Lefauki
NG 900 Cabriolet
Viesti Kirjoittaja Lefauki »
Onnellisena uutena Saabin omistajana olisi liuta kysymyksiä:
Löytyykö Varsinais-Suomesta edullista Saabin korjauspajaa, jos tulee auton kanssa ongelmia? Entä rättikatto asiantuntijaa? Kattoa laskettaessa viime veto "takalipan" alle jää vetämättä ja pitää käsin auttaa, muuten laskostuu ja laskee hienosti. Onko neuvoa? Saabini on vm 1997. Kyllä on muuten myönnettävä, että Saabi antaa todella hienoa kyytiä. Jäi nuo uudehkot perheen kulkimet kirkkaasti toiseksi.
Vastauksia kiitollisena ja innolla odottaen,
Lefa
NG 900 Cabriolet
387
Re: NG 900 Cabriolet
Viesti Kirjoittaja 387 »
Lefauki kirjoitti:Onnellisena uutena Saabin omistajana olisi liuta kysymyksiä:
Lefa
Terve
Ilmoittaudu Mikkelin cabbe tapahtumaan siellä on asiantuntijoita paikalla.(.Heinäkuun 24-25 kalenteriin)
Hese
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Tässä kun itsekkin on tuore "cabrioletisti", niin olisi katosta, tarkemmin katon tiivisteistä olisi vähän kysymyksiä.
Autoa pestäessä huomasin että molempien ovien yläreunasta, pituussuunnassa lasin puolenvälin tietämistä valuu pieni noro vettä ikkunaa pitkin. Onko kukaan noita katon reunatiivisteitä lasien kohdalta vaihdellut ? Onkohan kalliit hommata, varmaan ei tarviketiivisteitä tuohon löydä? Mistähän voisi tiivisteitä kysellä ja onko kuinka hankala homma nuo tiivisteet vaihtaa tai mahdollisesti nykyiset korjata ?
Muualta katosta en toistaiseksi vuotokohtia löytänyt.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
saabracing
joltain foorumilta löytyy avon korjaus- cd.
se olis hyvä hommata, sieltä löytyy kivasti kaikkea tietoa ja korjausneuvoja kuvien kanssa.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
tami kirjoitti:Tässä kun itsekkin on tuore "cabrioletisti", niin olisi katosta, tarkemmin katon tiivisteistä olisi vähän kysymyksiä.
Nuo katon tiivisteet ovat säädettäviä, kuten lähes kaikki muutkin tiivisteet Cabrioletissa.
Avaa katto ja jätä se "pystyyn", jolloin näet pienet mutterit sivupalkin yläpuolella.
Niitä löysyttämällä saa tiivisteen liikkumaan sivusuunnassa oikeaan kohtaan.
Cabrioletissa pätee yksi sääntö, mikä pitää lompakon tukevana.
Älä uusi mitään, mikä ei oikeasti ole rikki. Kaikki varaosat maksaa 8 X normaalihinnan :lol:
MacTurbo
Niin ja noita korjausoppaita löytyy mm. minulta.
Voinen kertoa sen ihan avoimesti, koska kukaan ei noita kuitenkaan "osaa" korjata joten en vie leipää kenenkään suusta :D
tami
Tuo cabin korjaus-cd tuli hommattua foorumin kautta vähän aikaa sitten.
Tuo kaikkien cabriolet-osien hinta olikin melkein arvattavissa... :)
Täytyy tutkia miten nuo tiivisteet säädellään, sekä jos saisin myös ikkunaa vaikka hieman nostettua ylöspäin. Saattaisi noilla säätämisillä pikkuvuodot poistua. Kiitoksia MacTurbo, saabracing ja valtteri. 8)
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Olis ng cabbe mahdollisesti kiikarissa. Mitäs kohteita pitää katsoa kriittisesti, jotta ei tule kalliita yllätyksiä? Auto on turbo automaatilla.
saabracing
ettei kylmäkäynnistyksessä pölläytä sinistä, sillon on turbon vaihto edessä. NG900:ssa korin ruosteet, ovien alareunat, takaluukun alareuna, imastointi on hyvä tsekata että pelaa, puhaltaa kylmää/kuumaa. vaihteisto vaihtaa herkästi ja pitää pykälät päällä vedätyksessä sekä tasaisesti ajettaessa.
katosta nyt ei voi muuta sanoa, kun että kokeilee pelaako jouheasti ja ilman ylimääräisiä ääniä ja ettei ole reikiä/hankaumia missään. jos on pientä alkavaa hankaumaa, niin heti selvittää mikä hankaa ja eliminoi sen :D takalasin lämmitystä on hankala testata kesällä, mut talvella se on hyvä olla :)
kattokotelosta jos kuuluu räknätystä ylös nostettaessa, niin sen pystyy korjaamaan ja jos ei kuulu, niin se kannattaa vahvistaa siitä huolimatta (haulla löytyy juttua).
äänimerkki pitäis kuulua sen jälkeen kun katto on laskettu tai nostettu onnistuneesti, tosin sen saa ohjelmoitua techillä pois.
itellä ei ollut katon kanssa muita ongelmia kuin tuo kattokotelon sähkömoottorin rungon vääntyminen.sen kun korjasin, niin iloisesti laskeutui ja nousi :) 340tkm lasissa, kun möin sen. tuohon mahtuu aika monta katon avausta ja laskua ;) sekä 3 talvea.
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
tturku kirjoitti:Olis ng cabbe mahdollisesti kiikarissa. Mitäs kohteita pitää katsoa kriittisesti, jotta ei tule kalliita yllätyksiä? Auto on turbo automaatilla.
Katso vaan että katto toimii.... muut viat ihan samoja kuin kovakattoisissa ja niiden korjaajia löytyy vähän joka pajalta.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
hååruoho
Viesti Kirjoittaja hååruoho »
hankin oman cabbeni keväällä '09 ja mulla oli katon kanssa aivan järkyttäviä ongelmia, joihin sain paljon vinkkejä ja apujakin tän forumin kautta mutta vasta laitilassa oleva kk-autoteam sai värkin pelaamaan - osia tosin tilailtiin ameriikkaa myöten. mutta nyt toimii.
autoteamin vetäjä kyösti kuronen on tehnyt pitkän uran uudenkaupungin tehtailla ennen nykyistä yritystään, joten jäljet laitilasta johtavat suoraan sylttytehtaalle. kun hinnoittelu oli vielä järkeenkäypää ja palvelu sekä erinomaista että ystävällistä, niin ei kyllä voi muuta kuin suositella :-D
kävin muuten esittelemässä katto-ongelmaa noin kuudessa merkkihuolllossa ympäri etelä-suomea ennen kuin tämä ratkaisu löytyi, ja noista yksikään ei ymmärtänyt katon päälle ainakaan yhtään enempää kuin noista edellä puhutuista huolto/korjauskäsikirjoista saa irti... kuvailua noista ongelmista löytyy täältä forumilta, viimeinen päivitys viime vuodenvaihteelta.
juu, ja se linkki vielä: http://www.kk-autoteam.fi/
harri
9-3 cabrio '99
9-5 2.2 tid wagon '04
firenze / salo
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
hååruoho, kiitos infosta. Laitoin just menemään kyselyä Kyöstille, josko sieltä saisi apuja.
