Fiksuliikkeen jarrulevyt/palat
99GLS
Re: Fiksuliikkeen jarrulevyt/palat
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Itse vaihdoin viikonloppunna eteen uudet levyt ja palat. Kokemuksesta viisastuneena pyysin fixuksesta brembon levyt ja ferodon palat. Hintaero on naurettava halpislevyihin verrattuna ja odotettu käyttöikä kuitenkin huomattavan pitkä.
jäi vastaus saamatta edellisellä sivulla joten kysytään uudestaan. onko uudet palat ja levyt rauhallisesti jarruttelemalla ajettu sisään.
ettei nautittu stage voimasta ja jarrutus vesilammikkoon = levy kiero.
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Kuinka paljon noilla laikoilla on päästelty oikein kun ne ovat noin kuluneet jo?
Mikä noissa kuvissa kiinnittää huomiota niin toi olake reuna levyn ulkoreunalla joka tulee siitä että jarrupala ei "yllä" jostakin syystä jarrulevyn ulkoreunalle asti.
Tämä "karstaolake" aiheuttaa kuvatunlaisia ongelmia.
Onkohan noi laikat oikean kokoiset.
Saab 9-5 2.0t 1998
95greyturbo
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
nalleolut kirjoitti:jäi vastaus saamatta edellisellä sivulla joten kysytään uudestaan. onko uudet palat ja levyt rauhallisesti jarruttelemalla ajettu sisään.
On ajettu ja jarruteltu iisisti ja ei ole stage-päivityksiä koneessa.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
95greyturbo
ysifemma kirjoitti:Kuinka paljon noilla laikoilla on päästelty oikein kun ne ovat noin kuluneet jo?
Muutaman kuukauden noilla on ajettu. Olake.. Mitä nyt noita autoja on ollut alla, niin tuota reunaa on levyihin aina tullut.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Vaikka ite tarvikelevyt ei kierot olisikaan, voi halpis jarrupaloista tarttua palamatskua levyyn epätasaisesti.
Ilmenee sitten tärinänä jarruttaessa kun levyn paksuus vaihtelee...
Tämän takia myös esim. rata-ajon jäljilta olisi hyvä jäähdytellä jarruja hetki ennen pysäköintiä, eikä missään nimessä pääjarrupaloihin vaikuttavalla käsijarrulla parkkiin...
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
95greyturbo
Coltti kirjoitti:Vaikka ite tarvikelevyt ei kierot olisikaan, voi halpis jarrupaloista tarttua palamatskua levyyn epätasaisesti.
Tätä olen pohtinut itsekin, että voisko tuossa olla mahdollinen töppö. Ajoittain levynpinta on omituisen tumma, ikäänkuin siihen olisi jäänyt kiinni palamatskua.
st16
Viesti Kirjoittaja st16 »
Lienekkö minulla huonoa tuuria mutta yhtään kieroa tarvike tai orkkislevyä ei ole sattunut kohdalle. Olen kuitenkin vuosien saatossa asennellut niitä satoja kappaleita. Yleisin asennusmoka on ettei navan pintaa ole puhdistettu kunnolla. Itse puhdistan ne rälläkän teräsharjalla niin että ne kiiltää eikä pintaan jää yhtään ruostenäppyä, syöpymillehän ei voi mitään eikä ne siellä haittaakaan. Navan ja levyn väliin ei kuulu laittaa mitään rasvaa, myös uuden levyn säilytysrasva pitää poistaa ympäriinsä.
Jarrupalojen kanssa onkin sitten painittu ihan kunnolla. Koivusen K27 palat kannattaa unohtaa heti, niissä on tosi usein mittavirheitä ja vinkumisongelmaa. Ferodot pitäisi olla Premium tavaraa (ainakin hinta) mutta käytäntö on kyllä osoittanut ihan muuta, varsinkin vinkumisongelma on yleinen. TRW on osoittautunut erittäin toimivaksi jarrupalaksi, samoin Kahan myymä RoadHouse on osoittautunut hyväksi vaikka onkin yleensä edullinen. Jarrupalojenkin vaihdossa kannattaa kiinnittää paljon huomiota puhdistukseen. Teline johon jarrupalat autossa tulee kannattaa puhdistaa samalla periaatteella kuin napakin. Yleensä telineen joutuu irroittamaan että sen saa kunnolla puhdistettua (joutuu irroittamaan jokatapauksessa jos vaihtaa levyt) mutta se on vaivan arvoista pitkällä tähtäimellä. Jos ei viitsi puhdistaa kunnolla niin melko varmasti palat tarttuu suolakuran ansiosta telineeseen ennen kuin jarrupala olisi muuten vaihdon tarpeessa, jarrupalan ja telineen väliin voi laittaa esim. kuparipastaa. Jarrusatulasta kannattaa puhdistaa myös ne osat jotka koskettavat jarrupaloja, yleensä niissä on rippeitä vanhojen jarrupalojen vaimennusmateriaaleista. Jarrusatulan liukutapit täytyy myös puhdistaa ja mallista riippuen ehkä voidella.
Eli ne Suomi24 ohjeet "15 minsaa kerrostalon parkkipaikalla" voi unohtaa jos aikoo tehdä jarruremontin niin että ne toimii vielä kuukauden kuluttuakin kunnolla.
#2904
9-5 SE -98 2,3t autom. BioPower
Pontiac Firebird Trans Am -91 T-Top LT1+4L60E
95greyturbo
Vaihdatin eilen orkkishilppeet tarvikesarjan tilalle. Tärinä jarruttaessa poistui samaten. Levyt ovat kuluneet urille, alla olleet siis vasta pari kuukautta. Sisimmäiset palat ovat kuluneet epätasaisesti..heittoa palan paksuudessa on toisesta päästä toiseen. Normaaliako? Sisäpuolella toispuoleista painaumajälkeä. Normaaliako? Levyjen ns. olakkeista on lähtenyt muutamia paloja pois.
http://aijaa.com/xLI54f
http://aijaa.com/uFUXs3
http://aijaa.com/ad3NG7
ysifemma
Jos puhutaan harakiri osista niin voi olla normaalia.
Mutta jos puhutaan oikeista jarruosista niin on epänormaalia jos menee "parissa kuukaudessa" tuohon jamaan ...
Saab 9-5 2.0t 1998
TURBOapc
Viesti Kirjoittaja TURBOapc »
st16 kirjoitti: Jarrupalojen kanssa onkin sitten painittu ihan kunnolla. Koivusen K27 palat kannattaa unohtaa heti, niissä on tosi usein mittavirheitä ja vinkumisongelmaa. Ferodot pitäisi olla Premium tavaraa (ainakin hinta) mutta käytäntö on kyllä osoittanut ihan muuta, varsinkin vinkumisongelma on yleinen. TRW on osoittautunut erittäin toimivaksi jarrupalaksi, samoin Kahan myymä RoadHouse on osoittautunut hyväksi vaikka onkin yleensä edullinen. Jarrupalojenkin vaihdossa kannattaa kiinnittää paljon huomiota puhdistukseen. Teline johon jarrupalat autossa tulee kannattaa puhdistaa samalla periaatteella kuin napakin. Yleensä telineen joutuu irroittamaan että sen saa kunnolla puhdistettua (joutuu irroittamaan jokatapauksessa jos vaihtaa levyt) mutta se on vaivan arvoista pitkällä tähtäimellä. Jos ei viitsi puhdistaa kunnolla niin melko varmasti palat tarttuu suolakuran ansiosta telineeseen ennen kuin jarrupala olisi muuten vaihdon tarpeessa, jarrupalan ja telineen väliin voi laittaa esim. kuparipastaa. Jarrusatulasta kannattaa puhdistaa myös ne osat jotka koskettavat jarrupaloja, yleensä niissä on rippeitä vanhojen jarrupalojen vaimennusmateriaaleista. Jarrusatulan liukutapit täytyy myös puhdistaa ja mallista riippuen ehkä voidella.
Itsellä myös todella hyviä kokemuksia TRW jarrupaloista joilla myös jarrutustuntuma on hyvä. ts. eivät ole liian kovat tai liian pehmeät.
aika usein näkee ei merkkiliikkeessä (jossain korjaamossa kuitenkin)vaihdettuja jarrupaloja ja nämä ovat juurikin vain tosiaan vaihdettu entisten tilalle jolloin tulee takuuvarmasti ongelmia. Eli sain työn halvemmalla ja säästin.
st16
95greyturbo kirjoitti:Vaihdatin eilen orkkishilppeet tarvikesarjan tilalle. Tärinä jarruttaessa poistui samaten. Levyt ovat kuluneet urille, alla olleet siis vasta pari kuukautta. Sisimmäiset palat ovat kuluneet epätasaisesti..heittoa palan paksuudessa on toisesta päästä toiseen. Normaaliako? Sisäpuolella toispuoleista painaumajälkeä. Normaaliako? Levyjen ns. olakkeista on lähtenyt muutamia paloja pois.
Jos tarkoitat tuolla kolmoskuvan toispuoleisella painaumalla tuota "äänenvaimentimessa" olevaa koloa niin se kuuluu asiaan. Tuosta jarrupalasta puuttuu pyörimissuuntaa osoittava nuoli, eli tuollainen pala pitää laittaa oikeinpäin.
http://www.ate-brakes.com/www/linkableb ... v-data.jpg
Jos jarrupala kuluu vinoon niin se on varmastikin ollut liian tiukka telineeseen joko mittavirheestä tai teline on likainen/ruosteessa, tai sitten satulaan on jäänyt vanhasta palasta vaimenninta. Myös kunnolla jumissa oleva liukutappi aiheuttaa tuollaisen palan vinokulumisen, Saabin ATE jarrujen "kuivat" liukutapit ei kyllä yleensä pahemmin jumittele.
#2904
Tenkks
Viesti Kirjoittaja Tenkks »
Itse luin joskus jostain, että kun vaihdetaan jarrulevyt ja jos laittaa kuparisprayta navan ja jarrulevyn väliin ruostesuojaksi niin se vaikuttaa vähän ajan päästä sen verran, että levyt kuluu kieroon. En tiedä voiko olla mahdollista semmoinen ?
Saab 9-5 Vector -03
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
O_o
9-3SS 1.8t Vector -08
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
99GLS kirjoitti:Itse vaihdoin viikonloppunna eteen uudet levyt ja palat. Kokemuksesta viisastuneena pyysin fixuksesta brembon levyt ja ferodon palat. Hintaero on naurettava halpislevyihin verrattuna ja odotettu käyttöikä kuitenkin huomattavan pitkä.
paljonko noi maksoi yhteensä?
tarvis omaan kiesiin eteen hommata levyt ja palat ny kesällä :D .
#2285
