Käsijarrun säätö.
suapas
Re: Käsijarrun säätö.
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ja rullia pyöritetään erisuuntiin, eripuolella. Omassa oli toisen pyörän säätö löysimässä asennossa. Vähän aikaa huuhailin, ennenkuin hokasin pyörittää säätöä erisuuntaan. :)
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ei välttämättä. Riippuen siitä, että kuinka päin säätöpalikat on on kenkien välissä, määrää suunnan. Molemmin päin näkee. :mrgreen:
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Voi jösses! Piti säätää femman käsijarru kondikseen katsastusta varten ja ihmettelin kun ei säätövivusta tapahtunut yhtään mitään meisselillä avittaen.
No, jarrulevy pois ja levyn mukana tipahti jousi ja jousilautanen! Eli toinen niistä lyhyistä jousista mitkä jarrukenkiä pitää paikoillaan.
Nyt on oikeastaan (vähintään kaksi ongelmaa):
a) Se jousilautanen on niin huonokuntoinen, että en arvaa edes yrittää laittaa sitä enää paikoilleen. Tuskin kauaa pysyisi kuitenkaan. Mistä uusi? Saako esim. Saabilta ostettua pelkän jousen lautasineen, vai tuleeko siinäkin puoli autoa mukana?
b) Onko mitään toivoa saada pakettia yksin kasaan? Vaikuttaa nimittäin siltä, että vaikka mukana olisi kaveri, homma olisi silti hemmetin vaikea. Siinähän täytyy painaa jarrukenkää paikoilleen, samalla kun yrittää pitää sovitella jousta "tikun" läpi ja vieläpä yrittää sovittaa se hemmetin jousilautanen "tikun" nokkaan!!
Lukkopihdeillä kyllä voisi saada kengän pysymään paikoillaan...
HUOH sanon minä :(
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Motonetin asennussarjassa on nuo lautasetkin. Pystyy tekemään yksinkin asennuksen.
#3977
900S
Kiitos t.t.j!! 5,9€ ei ole edes paha.
Onko vinkkiä miten sen saisi parhaiten yksin tehtyä? Vai ihan tekemällä vaan :)
Jlinden
Viesti Kirjoittaja Jlinden »
Vaihdoin tänään taakse uudet levyt, palat ja samalla käsijarrukengät. Niiden pienten jousilautasten ja jousten paikalleen asentaminen ei ollut ainakaan minun sormilla helppoa, mutta menihän ne lopulta. Ruuvimeisselin, pienien pihtien ja muutaman kirosanan avulla menivät lopulta paikoilleen.
Motonetin asennussarjan mukana tulee myös ne jousi "tikut", mutta niitä ei pysty vaihtamaan irroittamatta pyörän napaa, joten jätin ne vaihtamatta.
justus5
Viesti Kirjoittaja justus5 »
Ei sitä kenkää tarvitse millään kiinni pitää. "Tikun" saat pysymään paikoillaan kun laitat vaikka talttapäisen meisselin sinne jarrukilven taakse kiilaksi.
Sitten vain jousi paikoilleen ja esim. kapeakärkisillä pihdeillä ujutat sen lautasen jousen päälle. AD:n myymässä asennussarjassa jouset oli ainakin niin jäykät, että vasta vähän lyhentämällä sain kiinni. Alkuperäiset oli huomattavasti löysemmät.
ex-9-5 2.0t '00
900S
justus5 kirjoitti:Ei sitä kenkää tarvitse millään kiinni pitää. "Tikun" saat pysymään paikoillaan kun laitat vaikka talttapäisen meisselin sinne jarrukilven taakse kiilaksi.
edit. Huomenna Motonettiin ja jarrut kasaan :)
Kiitos vinkeistä!
justus5
Jlinden kirjoitti:Motonetin asennussarjan mukana tulee myös ne jousi "tikut", mutta niitä ei pysty vaihtamaan irroittamatta pyörän napaa, joten jätin ne vaihtamatta.
Hieman kun taivuttaa mutkalle, niin ne saa sieltä takakautta ujutettua paikoilleen ilman suurempia purkuoperaatioita. Mutta ei niitä turhaan kannata tosiaan vaihtaa.
ex-9-5 2.0t '00
kello
Viesti Kirjoittaja kello »
Jouset voi myös nippusiteillä niputtaa minimipituuteet jolloin sen lautasen laitto helpottuu. Niputettu jousi tapin ympärille, lautanen paikalleen ja nippusiteet poikki. Osoittautui itselle helpoimmaksi metodiksi.
Saab 9-5 Aero XWD -11
Hook
Tälläinen työkalu näppärä kenkien jousien lautasten kanssa. Tästä myös edullisempia versiota markkinoilla.
http://www.esska-fi.com/esska_fi_s/Jous ... 13380.html
og9-3/ng900:ssa saa tapit vaihdettua tarvittaessa pikkaisen taivuttamalla. 9-5:ssa toinen tappi on aika mahdottomassa paikassa ilman navan irroitusta.
TK-9-5
Viesti Kirjoittaja TK-9-5 »
Elikkäs tuli hylky katsastukses ku kuskinpuolen käsijarru ei pidä. Sen puolen vaijeri on löysempi selkeästi verrattuna toiseen. Otetaanko vaijerin löysät pois kabiinin säädöstä vai takajarrusta suoraan ?
#5815
Pura ja herkistä jarrukenkien levitysmekanismi, eli satula, levy ja kengät irrota.
TK-9-5
Näin tein ja alkoi toimimaan mutta katsastuksessa taas hylätty. Jostain tulee löysää taas eikä pidä yhtään.
jos olisi joku halukas saabisti joka haluaisi tutkailla asiaa piakkoin ? 5.12015 viimeinen uusintanäyttö päivä
045 6333269 Tero
#5815
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ettei olisi joku sankari säätänyt vaijeria konsolista ja ei ole nyt kunnolla liikevaraa siellä pyörän luona käyttövivulla?
