Sytytyskasetille tuleva jännite liian matala
Carmen
Viesti Kirjoittaja Carmen »
Mikä on otsikon virhekoodin oikea jännite? Miten jännitettä valvotaan ja miten korjaus?
vesa67
Re: Sytytyskasetille tuleva jännite liian matala
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mikä vikakoodi tarkalleen ottaen ?
Carmen
Eipäs tullut laitettua ylös.
Luu on kovaa ja koppi vuotaa!!
9-5 Vector 2.3 T
Tvisti
Viesti Kirjoittaja Tvisti »
Carmen kirjoitti:Mikä on otsikon virhekoodin oikea jännite? Miten jännitettä valvotaan ja miten korjaus?
Terve,
Itselläni 2.3t 2001. Auto ollut minulla vajaa 6kk ja tyytyväinen olen ollut. Biopower+stage1 ohjelmoitu.
Täysin sama koodi ilmennyt. Eli koodi on open sidistä Fcod=807
Hex muunnettuna viittaa siis OBD-koodiin P0327 Knock Sensor DTC Code. Eli ilmeisesti sytytyskasettiin liittyy, sillä ei ole autossa tuollaista nakutustunnistinta erikseen.
Itsellä oireet alkoivat 2 viikkoa sitten. 2 kertaa auto on yhtäkkiä puolilämpimänä vain sammunut sateella ihan normi 30 - 40km/h kaupunkiajossa, moottorijarrutuksessa. Kun auton starttaa uudelleen, niin muistissa vain nuo tuo koodi 807 SIDissä.
Vikakoodi nollautuu Fcodista seuraavalla käynnistyskerralla, ja mikään vikavalo ei jää palamaan kojetauluun.
Varmaankin tuo kasetti alkaa olla menossa? Kaikki liittimet ja liittyvä tarkastettu. Tulpat vaihdettu 2kk sitten ES7-11 tulppiin. (Biopower )
Olen ajanut n. 40% bensa/etanoliseoksella näillä 0C keleillä. Käynnistyy aina hyvin, ei muuta ongelmaa kun tuo yhtäkkinen sammuminen. Molemmat kerrat olleet vielä sateella.
Olisiko kellään vastaavaa kokemusta / taikka myydä varakasettia alkuperäisenä minulle varalle takaboksiin. Jos pian alkaa jättää tielle. :saab:
#7973
Saab 9-5 2.3T 2002 E85
vesa67
P0327 viittaa vanhenevaan sytkäkasettiin kyllä. Jos on aikomus autolla ajella useampi vuosi niin suosittelen uuden kasetin ostamista, tai sitten todella vähän käytetyn tk3.7 version kasetin.
Carmen
Alkuperäinen kasetti vaihdettu kesäkuun lopulla, siitä ei pitäisi olla vikaa. Jos tietäisi, mikä jännite kasetille tulee, niin olisi helppo mitata liittimestä.
9-5 Vector 2.3 T
vesa67
Jos tietäisi mitä vikakoodia sieltä tarjoillaan niin arvauksien osumatarkkuus paranisi kummasti. Tarkista toki ensin että johtosarjan maadoitukset on kunnolla kiinni eli termostaattikotelon kannessa yksi ja imusarjan kyljessä toinen lambdaliitintelineen vieressä.
Tvisti
vesa67 kirjoitti:P0327 viittaa vanhenevaan sytkäkasettiin kyllä. Jos on aikomus autolla ajella useampi vuosi niin suosittelen uuden kasetin ostamista, tai sitten todella vähän käytetyn tk3.7 version kasetin.
Mikä versio kasetista oli vuoden 98 -01 turbo femmoissa? Itsellä taitaa olla vielä ihan alkuperäinen. Paljonko ne "yleensä" on kestäneet?
#7973
vesa67
En osaa tarkalleen vastata mutta muistelen nähneeni 3.2-3.4 versioita siellä alkupäässä.
Versiohan selviää tarrasta joka on kasetin alapuolella ja samasta näkyy valmistusviikkokin.
Alkuperäiset vähintään 3.6 version kasetit tuntuu kestävän 200tkm+ noin keskimäärin.
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kaverin Saab antoi vikakoodeja, kuten "DI-kasetin jännite liian matala" ja toisinaan valitteli "palotapahtumasignaalien puuttumista". Femman kone myös sammuili itsekseen välillä. Tässä kohtaa syynä oli johtosarjan heikkous DI-kasetin liittimen lähistöllä.
Carmen
Viimein saatiin koodi talteen, P1310. Eli sytytys kasetille tuleva jännite liian pieni.
9-5 Vector 2.3 T
