Paljonko saabin moottorit parhaimmillaan kestää ? Lähinnä 2.0 ja 2.3 moottorit , sekä 2.2 ja 3.0 diesel kiinnostaa . Vain yli 500 000 km ajetut !
Ilmoittele km lukemia (yli 500 000km)
Löytyykö yli 1/2 miljoonaa ajettuja ?
- "Aero"
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Re: Löytyykö yli 1/2 miljoonaa ajettuja ?
Appiukon saabissa on 547tkm muistaakseni, ekalla läpi katsastuksesta tovi takaperin. 2.3l vectori.
9-5 Aero vm. 04
Niin, alkaa olla nuo alkupään femmat jo sitä ikäluokkaa että vois olla 500tkm rikki jos vain ... Noilla vanhemmilla t5 koneellisilla tuo 500tkm onkin sitten vähän helpompi saavuttaa.
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
#6226#
Kesätöissä ollut jolppi oli tuttavansa farkku 9-5 2.3 T:llä töissä 545 tkm...kuulemma ei mitään isoja remontteja ole tehty.
-Passaa sitä komian kulukee vanhaski pairas-9-5 sedan vm.2001-
515.000 km 2,3 t -99.
Rengastettu ja laakerit vaihdettu 355.000 km.
On tossa tiedossa saman ikäinen rempattu, reippaasti yli 600.000 mittarissa
Itellä jokapäiväisessä ajossa nyt 507tkm ajettu og 9-3 T7- koneella.
Kansi käytetty joskus auki kun oli kierteet karannu tulpanvaihdon yhteydessä. Laitettu helicoili.
Vasta vaihdoin DI- kasetin, mutta sen suurempaa remonttia ei tietääkseni ole tehty.
Pari kesää sitten käytin venttiilikopan auki ja kaikki oli kunnossa. Ei minkäänlaista kulumaa. Öljyä ei syö ollenkaan.
Nyt puolen miljoonan kunniaksi softautin etanolille ja stage1 viritys samaan. Vielä ei ole ecu paikallaan, joten saa nähdä miten alkaa kestämään.
