Kallistuksenvaimentimen kumien vaihto eteen.
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Vaihtotyö tyssäsi, kun pultit ruosteessa, eikä avainta saa kunnolla kantaan. Mikä konstiksi; pitääkö apurunkoon kajota?
mikan
Re: Kallistuksenvaimentimen kumien vaihto eteen.
Viesti Kirjoittaja mikan »
Työ helpottuu, kun apurungon takareunaa laskee alaspäin. Paljon rost offia ja malttia. Kun saat pultit liikkumaan, niin käännä välillä kiinni ja sitten taas auki jne. On nimittäin ikävämpi homma, jos ne katkeaa.
Fred Scuttle
Mitä kaikkea muuta pitää irroittaa, että saa apurunkoa laskettua?
mikan
Olin vain Vesalle apupoikana, mutta muistaakseni vain se pakoputken alapuolella oleva poikittain tuki, joka on neljällä pultilla. Sitten pakoputken kannakkeita, jotta putki antaa periksi. Jaa, mutta pitikös moottorin yläkannake kuitenkin myös.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Ohjausvaihde pitää myös irroittaa ratin akselista
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Saako pulttien kantaan kuumaa? Siskonpojan hjundai kupeeseen vaihettiin käsijarruvaijerit. Ekan napsautin poikki, loput läks ehjinä kun anto kuumaa pikkusella butaanitoholla.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Niin tässä, kuin muissaki remonteissa ennakointi kannattaa, eli sumutella sitä "rost-offia" kierteisiin hyvissäajoin ts. muutamana päivänä ennen varsinaista h-hetkeä. Sitten ennen kasausta pulttien kierteiden rasvaus, niin seuraavat kerrat helpompia...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Apurungon etupultit löysälle sivupultit ja takapultit pois, tunkki alle. Koneen takaa takatuennan 16mm mutteri jatkovarren kera auki ja pois. Rattiakselin liitos kuskin jalkatilasta auki. Kone ja laatikko jää autoon, apurunko laskee, sitten pultit auki kunnon räikällä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Fred Scuttle
Kiitos neuvoista. :D
