Nopeat kysymykset 9-5
Pnuq
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Pnuq »
Kiertomäntä kirjoitti: ↑
Ti Syys 22, 2020 18:19
Pitäisikö femmassa olla oikealla puolella pakkivaloa ollenkaan? Valoja tarkastellessa vasenta puolta vastaavassa paikassa oli polttimo, jota en saanut palamaan mitenkään ja heijastinpintakin oli käytännössä hopeaa ilman minkäännäköistä kiiltopintaa. Hiukan vaikuttaisi ettei siinä ole koskaan mitään palanutkaan muttakun ei osaa varmaksi sanoa. Jännitettä en pystynyt mittaamaan (ennen kuin joku kysyy).
Mulla Viiru Aerossa muistaakseni vain vasemmalla pakkivalo. Oikealla sumari. Tai sitten toisteppäin.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
-98:ssa ainakin on molemmin puolin.
Saabisti -77
-01 FarkkuAerossa palaa molemmin puolin
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
myös vm03 löytyy 2kpl pakkivaloja.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
OG9-5 vm '06-'10 "viiru", sedan, vain 1kpl peruutusvalo, vasen puoli. Oikealla puolella takasumuvalo. Farkussa 2kpl peruutusvaloa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Junavaunu
Viesti Kirjoittaja Junavaunu »
Onko perus 9-5 ja aeron takavaimentimella jotainkin eroa? Ja mistähän sellasta kannattas lähteä kyselemään?
Sama homma sen putken jouston kanssa.
9-5 aero 2.3t -05
Ulos tulossa taitaa isoin ero olla
Välihaitaria saa halvalla nykyisin
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Ulostulossa tosiaan se ero.
Tuolta https://www.ebay.de/itm/Auspuff-SAAB-9- ... 0005.m1851 saa halvalla (tässä koko putkisto jousto-osineen).
Juuri laitoin alle ja meni ilman pakollisia modauksia - vähän hidasta vaan tavallisilla pukeilla ja perustunkilla. Tässä oleva loppupää istuu Aeron puskuriaukon kanssa.
Vaihdoin siihen kuitenkin tuon Aeron alkuperäisen loppupään niin näyttää ulospäin orggikselta :mrgreen:
--Hannu H #1020
Junavaunu
HEV kirjoitti: ↑
Pe Syys 25, 2020 13:10
Kiitos, täytyypä tutkailla.
Seuraava kysymys, mikä mahtaa lampunpesimiä vaivata kun jäävät sojottamaan ulos ja ainoastaan vänkärin puolelta tulee ainetta? :D
9-5 aero 2.3t -05
Jyrmo
Viesti Kirjoittaja Jyrmo »
Jyrmo kirjoitti: ↑
Su Syys 06, 2020 14:39
Juho80 kirjoitti: ↑
Su Syys 06, 2020 12:07
Kannattaa tarkistaa, että obd-liittimessä on kaikki pinnit paikallaan, joskus ne karkaa läpi. 8-pinni on xenonien diagnostiikka.
Se tarkastettiinkin, yksi oli hieman karannut mutta ei vaikuttanut kun sen asetti kunnolla.
Autocomilla näpyttäen AHL-järjestelmään (left) pääsi ja kertoi vikakoodeiksi molemmat anturit, yhteys kuitenkin oli jotenkin puuttellinen koska livedataa ei saanut eikä koodeja voinut nollata, herjasi yhteyttä. Rightiin ei päässyt ollenkaan.
Nyt molemmat anturit vaihdettu ja vikavalo poistui. Vaihoin aiemmin johtosarjan eteen mutta tällä ei ollut vaikutusta.
Peruutustutkan vika vielä läsnä vaikka katkenneet piuhat on yhdistetty. Onko näissä ollut boksivikaa? Koodit 7-loppuisia jokaiseen anturiin.
Hälyttimen herjat loppui kun käytin sireenin sercapilla remontissa, 120e kustansi.
9-5 2.0t biopower wagon -06
Silver Machine
Viesti Kirjoittaja Silver Machine »
Mikä voisi olla kun n. joka 8-10 kerta kun haluaa käyttää vakkaria niin se ei ota?
9-5 2.0t Biopower 2007, 900i 16v 1993, 9-3s 2000, cab 900s 2.0 1996.
Nico_
Viesti Kirjoittaja Nico_ »
-02 femma, kuuluuko penkinlämmpärien rulla katkasijoissa palaa tausta valo? Näkyis olevan 2kpl pientä sinistä poltinta kummassakin katkasijassa. Onko wateista mitään hajua, olis kiva saada toimimaan. :saab:
Mursuu
Viesti Kirjoittaja Mursuu »
Silver Machine kirjoitti: ↑
Su Loka 11, 2020 17:28
Voisko olla alkavaa vikaa takaluukun johtosarjassa? Kummallista kyllä, vakionopeudensäädin ei toimi jos on kosketushäikkää takaluukun valoihin. Liittyy jotenkin jarruvaloihin.
Saab 9-3 1.8t Linear SS '05
Saab 9-5 2.0t '06 Wagon
Ex: Saab 9-3 2.0t Linear SS '03
Ex: Saab 9-3 2.0 SE '00
Ex: Saab 9-5 2.0t '03 Linear Stage 1
Ex: Saab 9-5 2.3T '04 Vector Stage 3
Ex: Saab 9-5 2.3t '01 SE
olethan muistanu painaa jarrupoljinta ensin ..
oisko rane käyny?? samoja 1,2w mä niihin asentelin mitä mittaristoonkin.
Nico_ kirjoitti: ↑
Su Loka 11, 2020 22:03
