Nopeat kysymykset 9-5
Jyrmo
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja Jyrmo »
Tänään käyty tech2 luona ja kertoi samaa kuin autocom, eli parkkitutkiin short to ground tms, sireenin patteri loppu mutta silläkään ei päästy xenonien järjestelmään käsiksi, miksi?
Parkkitutkista löytyi korin puoleiselta liittimeltä kaksi poikkinaista piuhaa, pinnit 1 ja 6. Toivotaan että nämä yhdistämällä parkkitutkat toimivat.
9-5 2.0t biopower wagon -06
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Kannattaa tarkistaa, että obd-liittimessä on kaikki pinnit paikallaan, joskus ne karkaa läpi. 8-pinni on xenonien diagnostiikka.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
isSaab95
Viesti Kirjoittaja isSaab95 »
Tänään pihaan tuli 9-5 -98 HIN-799. Tuolle on jotain muutoksia tehty, olisiko edellinen omistaja täällä foorumilla, voisi laittaa vaikka yv:tä?
Edit kyse siis 2.3T moottorista. Katsoin juuri öljyt. Tikun paksu, "tersunnuppi" juuri ja juuri kastautui öljyyn. Öljyvalo kuiten ei pala. Mikähän tähän ois sopiva? Huoltokirjassa oli joskus laitettu GM 5W-30.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Tuota GM 5W30-öljyä näissä paljon käytetään. Aivan ookoo öljy kymppitonnin vaihtovälille, "hyvä ja halpa", maksaa pari kymppiä Motonetissa viiden litran kannu.
Jyrmo
Juho80 kirjoitti: ↑
Su Syys 06, 2020 12:07
Se tarkastettiinkin, yksi oli hieman karannut mutta ei vaikuttanut kun sen asetti kunnolla.
Miksi.vm03.femman keulasta pitää irroittaa keskisäleikkö kun haluaa vaihtaa umpiot? Ne pienet lienee ruuvien tiellä mut miksi keskisäleikkö myös?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
nalleolut kirjoitti: ↑
Su Syys 06, 2020 18:02
Sanotaanko WIS:issä että se pitää irroittaa? Umpion saa irti kun irroittaa ne pienet ainoastaan sekä vilkun. Näin ainakin -02 femmassa.
Kyllä wis näin neuvoo
Tuha
Su Syys 06, 2020 18:16
Irroita ja katso onko sillä vaikutusta. :lol:
Turha aukoa päätä jos virallinen ohje eri mitä ranet ehkä suosii
Tuha
Su Syys 06, 2020 18:19
En aukonut päätä, mutta pari viikkoa sitten otin tuosta -02 femmasta kuljettajan puolen umpion irti ja en ottanut kuin etuvilkun ja saman puolen pienen ritilän maskista irti. Voi toki olla auto kohtaisia eroja.
Aivan. No huomenna ollaan viisaampia
Huikko kirjoitti: ↑
Pe Syys 04, 2020 22:32
Vaihdoin äkkiä jarrupalat ja laitoin uudet kumit sekä männät. Edelleen jumittaa satula. Varmaan letku litussa sitten.
Eikö jarruongelma ratkennut vai löytyikö joku raju uusi ongelma?
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Pääsylinterissä se vika asuu, meni takajarruputket paskaksi siitä ilmatessa ja huomasin että tankki ei pysy enää kuin pyhällä hengellä paikallaan. Ei tätä ole enää mieltä laittaa kuntoon.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Omaa samanikäistä samanväristä olen tässä pitänyt ykkösautona. Jarruputkikieppi on odottanut muutaman vuoden tallin ylähyllyllä, ei ole vielä putket puhjenneet. Muuta kyllä sitten ihan riittävästi.
Kyllä näissä jarruputket ja tankin pannat kuuluu uusittavien listalle joka tapauksessa. Jarruhydrauliyksikkö ei ehkä niinkään, mutta siksi korvaavan osan saakin halvalla.
