Saab ei käynnisty moottorin laakereiden vaihdon jälkeen.
ng900aero
Re: Saab ei käynnisty moottorin laakereiden vaihdon jälkeen.
YlimysN kirjoitti:
Pe Tammi 29, 2021 00:13
Jos kone on kuitenkin käynyt ennen laakeriremppaa kyllä sen pitäisi käyntiin lähteä uudestaan. Paina kaasu pohjaan ja pyöritä :lol:
Tai nykäisee köyden perässä käyntiin (mikäli ei ole automaattilootalla pilattu) :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Ja tankissa on (tuoretta) bensaa?
Nouseeko/väriseekö kierroslukumittarin neula startatessa?
Penatsu
Viesti Kirjoittaja Penatsu »
Porukka otti vähän liikaa lämpöä tuosta koneen kireydestä, mikä ei ollut se pointti tässä ketjussa. Onhan se kone aluksi vähän jäykkä jos on ollut yli 6kk ilman öljyä. Mielenkiintoista että keskutelu kääntyi jo laakereiden hiomiseen. :D :roll:.
Vika on kuitenkin nyt selvinnyt, eli bensalinjoissa oli vanhaa ja seisonutta bensaa/viinaa ja sinne kun sai uutta tilalle niin alkoi taas kone käymään.
Eli viimeinen arvaus osui melko lähelle. :D
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Hyvä että sait käyntin. Kun mainitsit aluksi nihkeästä pyörimisestä niin kyllä mieleen tuli tosielämän kokemukset.
Mutta hyvä näin !
Penatsu
Aivan aivan, nyt onneksi selvittiin säikähdyksellä. Öljynpaineet kunnossa ja moottori käy hyvin. :P
ng900aero
Vaihdoitko sekä runkolaakerit että kiertokankien laakerit? Toivottavasti olisi kampiakseli kunnossa, eikä alkaisi syömään laakeriliuskoista pinnoitteita. Varmaan kannattaa aika pian vaihtaa uudet öljyt niin näkee tuleeko metallihippua öljyn mukana.
Ducato Maxi -98
Penatsu
ng900aero kirjoitti:
Pe Tammi 29, 2021 14:37
Jep, toivotaan. Vaihdoin runkolaakerit, kiertokankien laakerit ja päittäis laakerit.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Mie tein vastaavanlaisen rempan pari vuotta sitten. Vanhat laakerit oli aika huonossa hapessa,varsinkin runkolaakerit. Ja niistä keskimäinen,joka oli päässy jo pyörähtämään pukissaan.. No laitoin ihan testimielessä kaikki uudet laakerit,et miten pitkään kestää. Laitoin öp-mittarin konehuoneeseen, josta voi seurata kehitystä. Kestihän nuo vajaat 10tkm,ennenkuin rupes taas öp-valo vilkkumaan ja paineet lähes nollassa tyhjäkäynnillä.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
