venttiilin nostin
vesa67
Re: venttiilin nostin
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
tuhi11 kirjoitti:
Su Joulu 20, 2020 18:22
ja lämpimänä alkaa heinäsirkat sirkuttaan koneesa :wink: tyhjäkäynnillä
Ei nostimista heinäsirkkojen ääntä kyllä saa. Apulaitehihna tai rullat vois selliasta aiheuttaa.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Muistelisin että kun uudet nostimet laitetaan, niin ne kuuluisi upottaa öljyyn jotta täyttyvät valmiiksi öljystä ja ilma pääsee pois. Nostimen ollessa tyhjänä sen kuuluu painua käsivoimin, kuten tässä ketjussa on jo kerrottukin. Silloin kun nostin on täynnä öljyä, niin sen ei kuulu painua käsivoimin. Eli tämän perusteella nostin toimii oikein, koska se ei painu jos se on täynnä öljyä. Eikä takominen muutenkaan ole oikea keino. Joskus niitä on ruuvipenkissä puristelu tyhjiksi tasaisella puristavalla voimalla...
Joskus kuivuneilla nostimilla olevan kannen laitoin Saabbiin kiinni niin kyllähän se melkoista naputusta oli ensimmäiset 5-10minuuttia kun oli ilmaa nostimissa. Tais siihenkin joku ohje olla että pyörittää jollain 1500-2000rpm tjs. jos nostimet kuivat. Tonnarin nostimethan purkautuu ja voi putsata. Onko femmassa samat?
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
On samalla lailla toimivat. Joko leveämmällä tai kapeammalla laahainpinnalla olevat. Laahainpinta siis venttiilien puolella. Vanhoistakin saa hyvät jos reunoissa ei ole kulumajälkiä. Avaa nostajan vetämällä laahainpinnan reunoista niin että pohja irtoaa, putsaa vanhoista öljyistä, venyttää hiukan sisällä olevaa jousta ja sitten kasaan. Sitten kippoon missä tuoretta öljyä ja painelee laahainpinnan pohjaa niin että imasee öljyä sisään. Pohja liikkuu kevyesti mikäli nostaja kunnossa. Tämän jälkeen jättää vielä yöksi upoksiin. Näin ei ole kansirempan jälkeen naputtanut juurikaan ensikäynnistyksellä ja on uudet öljyt myös nostajien sisällä.
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
JJAero95
Viesti Kirjoittaja JJAero95 »
Täällä alkoi Saabin nostimet kalkattaa rajusti toissapäivänä. Korvakuulolla tulee siis venttiilikopasta, mutta kuuluu myös öljypohjan puolelta. Kalkatus alkoi kesken maantie ajon. Tyhjäkäynnillä käy tosi nätistä, ei mitään sivuääniä. Tasaiseen kun lähtee kaasua nostaa, niin kalkatus alkaa siinä 1500 rpm yläpuolella ja kovenee vaan kaasua lisättäessä. Kaasun kun löysää, niin kalkatus loppuu heti vaikka kierroksia olisi se 3000.
Juuri tein moottorin sisäpesun stp:n aineilla. 2x 4,5 dl pulloa kippasin koneeseen. Ei mitään vaikutusta. Edelliset öljyt oli vain 2tkm ajettu. Vaihtoväli ollut minulla aina 10tkm viimeiset 200tkm. Mittarissa nyt rapiat 360tkm. Passaako oireet nostimiin ettei alakerran laakereista vaan olis kyse?
Saab 9-5 Aero Wagon Aut. E85 -03, Stg1
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Laakerit entiset
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tolleen kalkatti aikoinaan minunkin femman kone.. Runkolaakerit paskana.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
JoKa00
Viesti Kirjoittaja JoKa00 »
Samalla tavalla oireili vuosi sitten osiksi mennyt aero ja viaksi todettiin runkolaakerit jotka oli pyörähtäny.
9-5 Aero Sedan -01 (nykyään 5-v automaatti)
9000 CSE -97 "Melkein Aero"
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Chevrolet Caprice Stew -83
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 löytyy
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Kannattaa ainakin ensin tutkia mitä öljypohja irrottamalla alakerrasta löytyy. Samankuuloisten (riippuen :roll: siitä minkä kokee rajuksi kalkatukseksi) oireiden seurauksena olen kerran vaihtanut kk-laakerit. Ei ollut paha homma ja tulihan samalla öljypohja ja sihti putsattua.
JJAero95
Jep, nostimet tutkittu ja kaikki oli ehyet. Alakerran laakeritkin hommattu, että moottoriremppahan tästä tuli :( . Öljypohjaa en oo vielä ehtinyt tiputtamaan alas.
suapas
Olsit ensin tutkinu.. Huono tuuri jos on,niin laksut on pyörähtäny pukissaan ja silloin saattaa olla kampura sökö.. Toivotaan ettei näin ole. Mulla oli ja uudey laksut kesti n. 8tkm ja taas paloi öpvalo. Mutta otin tietoisen riskin ihan testimielessä..
# 2333
JJAero95
suapas kirjoitti:
Pe Loka 08, 2021 18:06
Öljyvalo ei oo mulla palanut missään vaiheessa. Ja nostimia en siis ole ostanut, että laakerit lähti tilaukseen, kun varmistu, että nostimissa ei vikaa. Eiköhän se laakeriremontilla tule kuntoon, kun ei ole tainnut ihan pahasti ehtiä käymään, kun kerran öljyvalo ei ole palanut.
