Ketjustako nämä äänet? edit: kiertokangenlaakerivaurio.
https://youtube.com/shorts/wpY0XhtJ778?feature=share
Kierrokset on nostettu 2000rpm. Jakoketju vai mikä siellä ropisee?
edit: Kyseessä oli kiertokangenlaakerivaurio.
Viimeksi muokannut jarrur, Pe Elo 12, 2022 09:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- tonnaritomppa
- "Aero"
Re: Ketjustako nämä äänet?
Eli syytä vaihtaa?
- tonnaritomppa
- "Aero"
Korjaamomies sanoi, että ois laakerit mennyt äänestä päätellen.
- eegas
Korjaamomies taitaa olla oikeassa, laakerivialta vaikuttaa, tai sitten mäntä?
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Kannattaa varmuuden vuoksi testata, että mikään hihnapyörä ei ole väljä. Itselläni piti moottori vähän aikaa sitten hurjaa kolinaa ja olin varma, että kiertokangen laakerit menivät, mutta vian syyksi paljastui väljä vesipumppu.
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
Miltä ne hinapyörän torxit kuulostavat?
Ne rohisee, niinkuin nyt ruuvin pää raapii alumiinia. Mutta ääni ei kuulu kauaa
#5179
#5179
Mielestäni ihan sama kalkattava ääni tuli mulla kuumalla koneella väsyneellä jakopäällä. Kylmänä kuitenkin kuulosti normaalilta. Ei pahemmin kehdannut missään kaupan pihassa käyttää konetta, kun sai kanssa-autoilijaherrasmiehiltä niin pitkiä katseita, eikä ylipäätään viitsinyt ajella tuhatmäärin ettei tp-ketju hankaa ylimääräistä öljynpoistoreikää jakopään koteloon. Koneremontissa sitten päästiin kalkatuksesta eroon. Apulaitteet tai laakerit eivät tulleet äänen lähteenä kyseeseen, sillä ne todettiin remontissa ehjiksi.
Itsellä kans konehuoneesta kuuluu rapinaa kiihdyttäessä ääni ei ole tuollainen vaan ihanku pikkukiviä rapisis lokareihin tjsp. Onko
ini entinen?
9-5 2.3T Se -98
Siinä omasta kolkista kolmosen kiertokangenlaakeri morjenstaaa https://www.youtube.com/watch?v=Yy_5h9lCpTs
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Kiertokangenlaakerithan ne siellä oli mennyt. 1. kangenlaakeri oli jo poikki ja kupareilla pinta. Pohjan suunnasta ylöspäin kun katseli, alkoi 1. männän suunnalta tiputtamaan jäähdytinnestettä.
Se siitä Saabista. Oli kivaa olla Saabisti.
Kiitos ja kumarrus
