Ketjustako nämä äänet? edit: kiertokangenlaakerivaurio.
jarrur
Viesti Kirjoittaja jarrur »
https://youtube.com/shorts/wpY0XhtJ778?feature=share
Kierrokset on nostettu 2000rpm. Jakoketju vai mikä siellä ropisee?
edit: Kyseessä oli kiertokangenlaakerivaurio.
Viimeksi muokannut jarrur, Pe Elo 12, 2022 09:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tonnaritomppa
Re: Ketjustako nämä äänet?
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Ketjupa hyvinkin. Voi toki olla jompikumpi.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
jarrur
Eli syytä vaihtaa?
tonnaritomppa
Joppista.
jarrur
Korjaamomies sanoi, että ois laakerit mennyt äänestä päätellen.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Korjaamomies taitaa olla oikeassa, laakerivialta vaikuttaa, tai sitten mäntä?
Jäsen #6056
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Kannattaa varmuuden vuoksi testata, että mikään hihnapyörä ei ole väljä. Itselläni piti moottori vähän aikaa sitten hurjaa kolinaa ja olin varma, että kiertokangen laakerit menivät, mutta vian syyksi paljastui väljä vesipumppu.
9-5 2.3t -00
Miltä ne hinapyörän torxit kuulostavat?
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
jus kirjoitti:
Ke Marras 10, 2021 09:59
Ne rohisee, niinkuin nyt ruuvin pää raapii alumiinia. Mutta ääni ei kuulu kauaa ;)
#5179
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Mielestäni ihan sama kalkattava ääni tuli mulla kuumalla koneella väsyneellä jakopäällä. Kylmänä kuitenkin kuulosti normaalilta. Ei pahemmin kehdannut missään kaupan pihassa käyttää konetta, kun sai kanssa-autoilijaherrasmiehiltä niin pitkiä katseita, eikä ylipäätään viitsinyt ajella tuhatmäärin ettei tp-ketju hankaa ylimääräistä öljynpoistoreikää jakopään koteloon. Koneremontissa sitten päästiin kalkatuksesta eroon. Apulaitteet tai laakerit eivät tulleet äänen lähteenä kyseeseen, sillä ne todettiin remontissa ehjiksi.
Baassi89
Viesti Kirjoittaja Baassi89 »
Itsellä kans konehuoneesta kuuluu rapinaa kiihdyttäessä ääni ei ole tuollainen vaan ihanku pikkukiviä rapisis lokareihin tjsp. Onko :saab: ini entinen? :|
9-5 2.3T Se -98
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Siinä omasta kolkista kolmosen kiertokangenlaakeri morjenstaaa https://www.youtube.com/watch?v=Yy_5h9lCpTs
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
jarrur
Kiertokangenlaakerithan ne siellä oli mennyt. 1. kangenlaakeri oli jo poikki ja kupareilla pinta. Pohjan suunnasta ylöspäin kun katseli, alkoi 1. männän suunnalta tiputtamaan jäähdytinnestettä.
Se siitä Saabista. Oli kivaa olla Saabisti. 8) Kiitos ja kumarrus
