Apua Mikkelin alueelta?
Saab-Sheriffi
- "Kaasari"
Elikkäs löytyisikö Mikkelin alueelta Tech 2 testeriä ja halua tulla kotikäynnille. Potilaana pihaan halvaantunut 2005 T7 viirusilmä, oireina haluttomuus startata, epäilyksenä ECU (uusi hommattuna pahimman varalle) ja lääkkeinä tähän mennessä ollut vittusaatanaperkeleen huutaminen ja alkoholi.
Re: Apua Mikkelin alueelta?
laukeisko tilanne sitä ecua kokeilemalla ja akun kenkä irti
Saab-Sheriffi
- "Kaasari"
no johan on venninen
Starttaa kyllä vaikka ecu irti jos muuten auto kunnossa. Jatka tutkimista muulta kuin ecusta.
Saab-Sheriffi
- "Kaasari"
Tarkoitetaanko tässä
1. "ei starttaa" = käynnistysmoottori ei pyöritä moottoria, kampiakseli ei pyöri, männät ei liiku?
2. "ei starttaa" = käynnistysmoottori pyörittää moottoria normaalisti, moottori ei käynnisty, kampiakseli pysähtyy kun käynnistysmoottori pysähtyy
PaulMuadDib
- "Aero"
Kerrot, että olet koittanut lääkitä turhautumistasi ja luetellut sivistussanoja. Et kuitenkaan kerro millaista diagnoosia olet koittanut tehdä. Kertoisitko tarkemmin tilanteesta, niin ehkä osataan jeesata.
Kampiakselin asennontunnistin jos on pimeä, niin ei varmasti lähde käyntiin. Sellainen tuli heti mieleen noin hatusta heitettynä.
Väriseekö kierroslukumittari, kun koettaa käynnistää?Saab-Sheriffi kirjoitti: ↑To Huhti 13, 2023 05:23Pitää kokeilla sitten ilman. Alkaa vaan loppumaan usko että missä muualla se voisi olla se vika...
Tankissa varmaankin (tuoretta) bensaa?
Saab-Sheriffi
- "Kaasari"
Vaihtoehtoa 2 siis tarkoitanjus kirjoitti: ↑To Huhti 13, 2023 09:30Tarkoitetaanko tässä
Saab-Sheriffi
- "Kaasari"
kyllä0009 kirjoitti: ↑To Huhti 13, 2023 10:44Väriseekö kierroslukumittari, kun koettaa käynnistää?Saab-Sheriffi kirjoitti: ↑To Huhti 13, 2023 05:23Pitää kokeilla sitten ilman. Alkaa vaan loppumaan usko että missä muualla se voisi olla se vika...
Starttia yrittäessä kyllä, mutta kun sytytysvirta päällä niin kaikki mittarit elää ihan omiaan = viisarit vispaa ilman mitään logiikkaa
Saab-Sheriffi
- "Kaasari"
Totta, hieman vajavaisesti avattu aloitusviestissä (johtuen juurikin samasta turhautumisesta kun juuri kirjoittaessa olin palannut auton kimpusta sisätiloihin)PaulMuadDib kirjoitti: ↑To Huhti 13, 2023 10:34Kerrot, että olet koittanut lääkitä turhautumistasi ja luetellut sivistussanoja. Et kuitenkaan kerro millaista diagnoosia olet koittanut tehdä. Kertoisitko tarkemmin tilanteesta, niin ehkä osataan jeesata.
ECU on pääepäiltynä, johtuen siitä, että esim OBD-pistokkeen kautta ei saa mitään tietoa ulos. Myös virtojen ollessa päällä ECUn rele "surisee", ja aina kun surina hetkeksi taukoaa niin silloin ilmestyy läppärin näytölle auton tiedot kuten aiemmin ennenkuin ongelmat alkoivat. Kyseisellä ohjelmalla siis tähän mennessä saanut luettua autosta vikakoodit ilman ongelmia. ECUn rele toki vaihdettu ensimmäisenä.
Tämä juuri tekeekin asiasta ekstavittumaista kun ei saa millään kiinni että mistä päin autoa lähtisi ongelmaa selvittämään.
Kaikki sulakkeet on tarkistetu ja ehjät?
Katsoitko akun navat, maajohdon kunnon ja maadoituspisteet yleensä?
Akku hyvässä kunnossa?
Saab-Sheriffi
- "Kaasari"
