Apua Mikkelin alueelta?
Saab-Sheriffi
Viesti Kirjoittaja Saab-Sheriffi »
Elikkäs löytyisikö Mikkelin alueelta Tech 2 testeriä ja halua tulla kotikäynnille. Potilaana pihaan halvaantunut 2005 T7 viirusilmä, oireina haluttomuus startata, epäilyksenä ECU (uusi hommattuna pahimman varalle) ja lääkkeinä tähän mennessä ollut vittusaatanaperkeleen huutaminen ja alkoholi.
Re: Apua Mikkelin alueelta?
laukeisko tilanne sitä ecua kokeilemalla ja akun kenkä irti :?:
Saab-Sheriffi
mestari kirjoitti:
Ke Huhti 12, 2023 20:01
Kokeiltu on, ei vaikutusta :oops:
no johan on venninen :D
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Starttaa kyllä vaikka ecu irti jos muuten auto kunnossa. Jatka tutkimista muulta kuin ecusta.
Saab-Sheriffi
pvdriver kirjoitti:
To Huhti 13, 2023 01:07
Pitää kokeilla sitten ilman. Alkaa vaan loppumaan usko että missä muualla se voisi olla se vika...
Tarkoitetaanko tässä
1. "ei starttaa" = käynnistysmoottori ei pyöritä moottoria, kampiakseli ei pyöri, männät ei liiku?
2. "ei starttaa" = käynnistysmoottori pyörittää moottoria normaalisti, moottori ei käynnisty, kampiakseli pysähtyy kun käynnistysmoottori pysähtyy
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Kerrot, että olet koittanut lääkitä turhautumistasi ja luetellut sivistussanoja. Et kuitenkaan kerro millaista diagnoosia olet koittanut tehdä. Kertoisitko tarkemmin tilanteesta, niin ehkä osataan jeesata.
Kampiakselin asennontunnistin jos on pimeä, niin ei varmasti lähde käyntiin. Sellainen tuli heti mieleen noin hatusta heitettynä.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Saab-Sheriffi kirjoitti:
To Huhti 13, 2023 05:23
pvdriver kirjoitti:
Väriseekö kierroslukumittari, kun koettaa käynnistää?
Tankissa varmaankin (tuoretta) bensaa?
Saab-Sheriffi
jus kirjoitti:
To Huhti 13, 2023 09:30
Vaihtoehtoa 2 siis tarkoitan
Saab-Sheriffi
0009 kirjoitti:
To Huhti 13, 2023 10:44
pvdriver kirjoitti:
Starttia yrittäessä kyllä, mutta kun sytytysvirta päällä niin kaikki mittarit elää ihan omiaan = viisarit vispaa ilman mitään logiikkaa
kyllä
Saab-Sheriffi
PaulMuadDib kirjoitti:
To Huhti 13, 2023 10:34
Totta, hieman vajavaisesti avattu aloitusviestissä (johtuen juurikin samasta turhautumisesta kun juuri kirjoittaessa olin palannut auton kimpusta sisätiloihin)
ECU on pääepäiltynä, johtuen siitä, että esim OBD-pistokkeen kautta ei saa mitään tietoa ulos. Myös virtojen ollessa päällä ECUn rele "surisee", ja aina kun surina hetkeksi taukoaa niin silloin ilmestyy läppärin näytölle auton tiedot kuten aiemmin ennenkuin ongelmat alkoivat. Kyseisellä ohjelmalla siis tähän mennessä saanut luettua autosta vikakoodit ilman ongelmia. ECUn rele toki vaihdettu ensimmäisenä.
Tämä juuri tekeekin asiasta ekstavittumaista kun ei saa millään kiinni että mistä päin autoa lähtisi ongelmaa selvittämään.
Kaikki sulakkeet on tarkistetu ja ehjät?
0009
Katsoitko akun navat, maajohdon kunnon ja maadoituspisteet yleensä?
Akku hyvässä kunnossa?
Saab-Sheriffi
jus kirjoitti:
To Huhti 13, 2023 17:10
Check (ainakin omasta mielestä) tuleeko mieleen jotain "epäilmeisiä" sulakkeita joiden ei äkkiseltään voisi kuvitella vaikuttavan asiaan vaikka saattaisivat niin tehdäkin?
