Sammui ajosta
Og95
Sammui ajosta
Viesti Kirjoittaja Og95 »
Femma teki tenän, sammui ajosta, hiukan lupaili käyntiin, mutta sammui taas. Bensapumppu hurisee, kun virrat kääntää päälle. Sytkäkasetti vaihdettu pari vuotta sitten uuteen originaaliin. Tulppia katselin just, mutta niissä ei mitään vikaa näkynyt. Koneena on 2,3T. Olisko antaa mitään vinkkiä, mitä pitäis tehdä/ tarkastaa?
Og 9-5
Re: Sammui ajosta
Hurina ei kerro paineesta
Eli painemittaus ekana. Jos painetta ni seuraavaksi kaa. Jos ei sittenkään ni sit tech
Og95
Re: Sammui ajosta
Ei kerrokaan paineesta, mutta kerroin sen jos joku kysyy , että käykö pumppu.
Og 9-5
Bapsu
Re: Sammui ajosta
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Og95 kirjoitti: ↑
Ma Touko 27, 2024 18:10
Näkyykö kierroksia/nouseeko kierroslukumittari startatessa? Jos ei niin kampiakselin asentoanturi.
Bensansaannin voi tarkistaa suutintukin venttiiliä painamalla, pitää ruiskahtaa bensa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Og95
Re: Sammui ajosta
Bapsu kirjoitti: ↑
Ma Touko 27, 2024 20:10
Og95 kirjoitti: ↑
Kyllä kierroslukumittari nousee, auto käykin hetken, mutta sammuu sitten. Tutkin taas ammulla enempi, kiitti vinkeistä kuitenkin.
Og 9-5
Re: Sammui ajosta
Häly?
Yxvaan
Re: Sammui ajosta
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Pa suodatin saattaa olla tukossa. Vettä polttoaineesta. Suuttimen jakotukissa oleva paineenrajoitus venttiili rikki. Päästää paineen putoamaan eli palaa tankkiin kuin vapaakierto. Kuuluuko mitään erityistä koneen sammuessa. Itsellä pari kertaa kaasuläpälle menevä putki hypähtänyt ylös jolloin veto loppui ja kaikki mahdolliset valot vilkkuu mittaristossa. Tämä tapahtui ohitus tilanteessa kun ahtopaineet nousee. Tarkasta alipaineletkut. Riittävän iso ilmamäärä kun menee ohi niin että ilmamäärämittarin saama arvo ei vastaa todellista niin ei synny palamis kelpoista seosta. Onhan noita eri mahdollisia olemassa mutta usein se on joku ihan pikku juttu onnneksi..pitää vain löytää se. Oletko lukenut vikakoodit. Ne voi kertoa jotain
Monikossa
Re: Sammui ajosta
Ahtoputki irti jos ei bensapula.
Paa kaasupohjaan ja kokeile käyntiin.
Jonestone
Re: Sammui ajosta
Meidän pojankin auto sammui ajosta kun ahtoputki pomppasi pois kaasuläppäkotelosta.
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Og95
Re: Sammui ajosta
Tässä tapauksessa kuitenkin pumppuvika eli sillä korjaantui. Startaxista puolentunnin toimitusajalla uusi.
Og 9-5
