Sammui ajosta
Sammui ajosta
Femma teki tenän, sammui ajosta, hiukan lupaili käyntiin, mutta sammui taas. Bensapumppu hurisee, kun virrat kääntää päälle. Sytkäkasetti vaihdettu pari vuotta sitten uuteen originaaliin. Tulppia katselin just, mutta niissä ei mitään vikaa näkynyt. Koneena on 2,3T. Olisko antaa mitään vinkkiä, mitä pitäis tehdä/ tarkastaa?
Og 9-5
Re: Sammui ajosta
Hurina ei kerro paineesta
Eli painemittaus ekana. Jos painetta ni seuraavaksi kaa. Jos ei sittenkään ni sit tech
Re: Sammui ajosta
Ei kerrokaan paineesta, mutta kerroin sen jos joku kysyy , että käykö pumppu.
Og 9-5
Re: Sammui ajosta
Näkyykö kierroksia/nouseeko kierroslukumittari startatessa? Jos ei niin kampiakselin asentoanturi.Og95 kirjoitti: ↑Ma Touko 27, 2024 18:10Femma teki tenän, sammui ajosta, hiukan lupaili käyntiin, mutta sammui taas. Bensapumppu hurisee, kun virrat kääntää päälle. Sytkäkasetti vaihdettu pari vuotta sitten uuteen originaaliin. Tulppia katselin just, mutta niissä ei mitään vikaa näkynyt. Koneena on 2,3T. Olisko antaa mitään vinkkiä, mitä pitäis tehdä/ tarkastaa?
Bensansaannin voi tarkistaa suutintukin venttiiliä painamalla, pitää ruiskahtaa bensa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: Sammui ajosta
Kyllä kierroslukumittari nousee, auto käykin hetken, mutta sammuu sitten. Tutkin taas ammulla enempi, kiitti vinkeistä kuitenkin.Bapsu kirjoitti: ↑Ma Touko 27, 2024 20:10Näkyykö kierroksia/nouseeko kierroslukumittari startatessa? Jos ei niin kampiakselin asentoanturi.Og95 kirjoitti: ↑Ma Touko 27, 2024 18:10Femma teki tenän, sammui ajosta, hiukan lupaili käyntiin, mutta sammui taas. Bensapumppu hurisee, kun virrat kääntää päälle. Sytkäkasetti vaihdettu pari vuotta sitten uuteen originaaliin. Tulppia katselin just, mutta niissä ei mitään vikaa näkynyt. Koneena on 2,3T. Olisko antaa mitään vinkkiä, mitä pitäis tehdä/ tarkastaa?
Og 9-5
Re: Sammui ajosta
Häly?
Re: Sammui ajosta
Pa suodatin saattaa olla tukossa. Vettä polttoaineesta. Suuttimen jakotukissa oleva paineenrajoitus venttiili rikki. Päästää paineen putoamaan eli palaa tankkiin kuin vapaakierto. Kuuluuko mitään erityistä koneen sammuessa. Itsellä pari kertaa kaasuläpälle menevä putki hypähtänyt ylös jolloin veto loppui ja kaikki mahdolliset valot vilkkuu mittaristossa. Tämä tapahtui ohitus tilanteessa kun ahtopaineet nousee. Tarkasta alipaineletkut. Riittävän iso ilmamäärä kun menee ohi niin että ilmamäärämittarin saama arvo ei vastaa todellista niin ei synny palamis kelpoista seosta. Onhan noita eri mahdollisia olemassa mutta usein se on joku ihan pikku juttu onnneksi..pitää vain löytää se. Oletko lukenut vikakoodit. Ne voi kertoa jotain
Re: Sammui ajosta
Ahtoputki irti jos ei bensapula.
Paa kaasupohjaan ja kokeile käyntiin.
Re: Sammui ajosta
Meidän pojankin auto sammui ajosta kun ahtoputki pomppasi pois kaasuläppäkotelosta.
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Re: Sammui ajosta
Tässä tapauksessa kuitenkin pumppuvika eli sillä korjaantui. Startaxista puolentunnin toimitusajalla uusi.
Og 9-5
