Öljynpainevalo vilkkaa vaikka paineet kunnossa??
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Mulla tämmösiä murheita...ö-painevalo vilkkaa lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä ja ö-painemittarissa arvo kuitenkin 1-2bar:in välillä.
Etanolilla ajettu jo lähes 10tkm ja kaikki tarvittavat öljynpohjaputsaukset tehty jo aikaa sitten, et mikä tuota ny vaivaa.
2.0 automaatti -99 ja kelattu vasta 420tkm...voiko jumissa oleva ö-paineensäädin tehdä tuota, en ole tuota tarkistanut kun oli ihan uusi juttu mulle.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Monikossa
Re: Öljynpainevalo vilkkaa vaikka paineet kunnossa??
vahajub kirjoitti: ↑
Ke Heinä 10, 2024 13:39
Moro!
Öljynsuodattimen jalasta mitattuna paineet voi olla ok ja ylikin, mut yläkerrassa oma anturi näyttää oikeaa eli matalapaine.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mistä on paine mitattu? Mittaa siitä anturin paikalta niin saat varman tiedon. Voi olla anturi vika myös.
vahajub
Moro!
Ei ole nyt talvella vilkutellu Ö-painevaloa, mekonomilla vaihdatin toissa talvena uuden kun vanha fuskas öljyt pihalle, veikkaan että liian herkkä tämä uusi tarvike anturi.
Jäsen 4448
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Todnäk tarvikeanturin ongelma. Vaihda varuiksi uuteen. Orkkikset ei nykyisellään myöskään enää toimivia. Yksi tyhjäkäynnillä vilkuttelija tullut niistäkin vastaan, ilmeisesti valmistaja vaihtunut.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Tonnarin anturille löytyy lukuisia laadukkaita merkkejä mm. Hella. Menee paikoilleen kun vaihtaa liittimen vanhasta anturista.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
Allekirjoittanut laittoi 9000:n auturin. Nipsaisin originaalista johdon poikki ja puristin abikoliittimen johtoon. Helppo modaus.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
EPS merkkinen anturi toimii hyvin ja luotettavasti. Siinä on jopa vahvistettu johtoa anturin sisäänmenon kohdalta mistä se johto yleensä katkeaakin ajan mittaan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Bapsu
Pakari kirjoitti: ↑
To Maalis 20, 2025 12:27
Joo tämä meni meillekin paikalleen ja pelaa asiallisesti. Tosin anturin piuha lähti siitä tapista irti, korjautui kun puristi hieman sitä puristusholkkia kasaan ja napsautti takaisin paikalleen.
