Öljynpainevalo vilkkaa vaikka paineet kunnossa??
Moro!
Mulla tämmösiä murheita...ö-painevalo vilkkaa lämpimällä koneella tyhjäkäynnillä ja ö-painemittarissa arvo kuitenkin 1-2bar:in välillä.
Etanolilla ajettu jo lähes 10tkm ja kaikki tarvittavat öljynpohjaputsaukset tehty jo aikaa sitten, et mikä tuota ny vaivaa.
2.0 automaatti -99 ja kelattu vasta 420tkm...voiko jumissa oleva ö-paineensäädin tehdä tuota, en ole tuota tarkistanut kun oli ihan uusi juttu mulle.
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Re: Öljynpainevalo vilkkaa vaikka paineet kunnossa??
Öljynsuodattimen jalasta mitattuna paineet voi olla ok ja ylikin, mut yläkerrassa oma anturi näyttää oikeaa eli matalapaine.vahajub kirjoitti: ↑Ke Heinä 10, 2024 13:39Moro!
Mistä on paine mitattu? Mittaa siitä anturin paikalta niin saat varman tiedon. Voi olla anturi vika myös.
Moro!
Ei ole nyt talvella vilkutellu Ö-painevaloa, mekonomilla vaihdatin toissa talvena uuden kun vanha fuskas öljyt pihalle, veikkaan että liian herkkä tämä uusi tarvike anturi.
Jäsen 4448
Todnäk tarvikeanturin ongelma. Vaihda varuiksi uuteen. Orkkikset ei nykyisellään myöskään enää toimivia. Yksi tyhjäkäynnillä vilkuttelija tullut niistäkin vastaan, ilmeisesti valmistaja vaihtunut.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
- tonnaritomppa
- "Aero"
Tonnarin anturille löytyy lukuisia laadukkaita merkkejä mm. Hella. Menee paikoilleen kun vaihtaa liittimen vanhasta anturista.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
Allekirjoittanut laittoi 9000:n auturin. Nipsaisin originaalista johdon poikki ja puristin abikoliittimen johtoon. Helppo modaus.
EPS merkkinen anturi toimii hyvin ja luotettavasti. Siinä on jopa vahvistettu johtoa anturin sisäänmenon kohdalta mistä se johto yleensä katkeaakin ajan mittaan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Joo tämä meni meillekin paikalleen ja pelaa asiallisesti. Tosin anturin piuha lähti siitä tapista irti, korjautui kun puristi hieman sitä puristusholkkia kasaan ja napsautti takaisin paikalleen.
