Normaali öljynpaine?
vkutvonen
Re: Normaali öljynpaine?
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
mestari kirjoitti:
To Loka 02, 2025 14:45
Vai pitääkö lyhentää jousta tässä em casessa :D
Hyvin havaittu :wink:
Ei ollut tiivisteprikkaa tulpan alla joten laitoin sinne sen, ei kyllä vaikuttanut yhtään mitään.
Kuuluukohan siellä olla tiivistettä.
Mikä ihme sitä mäntää estää painumasta alas :evil:
Mikähän tuon jousen mitta on? Jospa joku on siellä käynyt.
Monikossa
Koita toisella mittarilla.
6-7bar kylmällä motilla normi halppismittareilla.
vkutvonen
Monikossa kirjoitti:
To Loka 02, 2025 16:18
Mittarit on kunnossa, on testailtu muissakin moottoreissa.
Monikossa
vkutvonen kirjoitti:
To Loka 02, 2025 16:33
Tuossa on laskentahommia öljynpaineesta yleisesti ja noilla tiedoilla voi päätellä saako pumppu nostettua todellisen paineen 7bar ja missä kohti:
https://www.saablink.net/threads/tboys- ... ad.117465/
vkutvonen
To Loka 02, 2025 16:54
Meinaatko että ölynpaine voi olla erilainen riippuen mittauspisteestä?
Ehkä silloin jos mittaa paine anturilta jos taspainoakselin laakerit on loppu, mutta tässä tapaukessa on mitattu putsarin adapterista jossa mittauspiste on suodattimen jälkeen.(Oletan että öljy tulee putsarin keskelle)
Shadow_Fi
Olihan mäntä sileä, mattapintainen? Eihän ole kulunut ja pääsee jumittumaan? Vaihdan tavallisesti männän ja jousen pois ajattelematta sen kummemmin asian. Onpahan sitten uusi. Painetta kovasti voi varmaan nostaa myös tukkeutunut huohotus. Myös toki jotkut tukkeutumat. Voihan sitä löpöllä vähän huuhdella jos epäilyttää.
#5866
Monikossa
To Loka 02, 2025 18:04
Meinaan.
https://youtu.be/k0tEwxbCAc0?si=OOSnRszUNcGDhTo2
Kyseinen herrasmies perehtyi liian pieneen paineongelmaan noissa rakentelu videoissa, aftermarket viritykset muutti loppupeleissä aika paljonkin paineen määrää alas päin ja nosti sen myös ylös päin.
En nähnyt sulla aiemmin mainintaa mistä paine mitattu ja miten, netti on pullollaan mitä ihmeellisimpiä virityksia joista osa toimii.
Omasta kiinteästä mittarista nään koko ajan paineen ja se on käväissyt 6bar:issa jonka tiedän vääräksi.
Paljonkohan pumppu maximissaan saa painetta tehtyä, arvailuja ja paperilla numeroita löytyy kyllä, mutta mitattua en löytänyt kun omaani tutkin asennettaessa.
vkutvonen
Su Elo 19, 2018 15:42
Wissin mukaan 2.3:ssa olis näin:
Ylipaine venttiili aukee 3,8 bar:ssa
Merkkivalo syttyy 0,3-0,55 bar:ssa
2000:ssa väh. 2, 5 bar.
Tiedä sitten onko 2.0:ssa samat.
Paineet ei saa nousta yli 3,8 barin. Ei voi olla niin että pumpulla on eri paine kuin muualla.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Mitä haittaa on korkeasta öljynpaineesta?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Tiivisteet ja öljynsuodatin yms. on speksattu tietylle paineelle, jos paine on jatkuvasti yli speksin niin jossain kohtaa joku paikka antautuu ja öljyt tulevat ulos vauhdilla, jolloin isompi moottoriremppa alkaa olla aika lähellä. Vai oliks tää nyt kompakysymys, kyllähän sää ton tiesit jo? :roll:
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
vkutvonen
Sattuisko jollakin oleen tuota ylipaineventtiilin jousta niin sais verrattua mittoja onko samat.
Laitoin nyt mittarin kiinni siihen turbon putkeen mihin Wissikin neuvoo. Samanlailla näyttää korkeita paineita kierroksilla.
Monikossa
Turbon paluuputken tukkeutumisia on ainakin maailmalla ollu ja menoputken tukkeuma on rikkonu turbon.
Näistä on youtubessa videot.
Paineen nousuun ei tietoo vaikuttaako.
Tuliko tuo vika yks kaks vai onko temppuillu aiemmin? Ootko tehny autolle jotain lähiaikoina, suodatinta vaihtanu, apurunkoo käyttäny irti tjms.?
vkutvonen
Laakeri remppa tehty kun vilautteli lämpösenä valoa. Nyt vaan ihmetyttää tuo kova öljynpaine.
Aiemmin en sitä ole mitannut, että voihan se olla jo aiemminkin samanlainen.
Nythän voi olla tilanne se että öljypumpun imu ja lähtö puolilla on samat paineet joilloin venttiili ei pääse aukeamaan. Joka taas voisi johtua kampikammion ylipaineesta. Pitänee mittailla sekin.
Monikossa
Käytitkö öljypumpun kopan auki, onko nuolet kohdakkain.
Ei ole kokemusta mitä tekee jos koppa asennettu väärään kohtaan ohjuritapin jäädessä pois.
Joku merkitys kohdistuksella on, mutta onko vaikutusta ylipaineeseen.
vkutvonen
Pe Loka 03, 2025 18:21
En ole pumppua avannut. Voisihan senkin availla.
