Nopeat kysymykset 9-5
sedaneiwagon
- "Aero"
Re: Nopeat kysymykset 9-5
On katsottu tech 2 lla monta kertaa.. viimeksi kuitattiin ratin spiraali. Yleensä herjaa kuljettajan sivutörmäys tyyny. Siinä ohitettiin liittimet. Vastus oli 2.9 ohm.tuntuuolevan vaan niin herkkä ,
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
sedaneiwagon
- "Aero"
Mihin väliin se Air Bag valon häivytin asennetaan
ei taida enää muu auttaa ?
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Yksi tapahan ongelmaselvitykssä on joskus ollut irroittaa tyynyn johto ja laittaa erillinen 2.9ohmin vastus auton puoleiseen liittimeen kiinni, tuollaista vastusta ei saa helpolla kaupasta ja jos turvatyynyjen testaus on 12 voltin systeemi niin virtaakin tuosta menee läpi 5 amppeeria, testausjännitteestä en tiedä varmaksi, mutta noilla arvoilla vaatisi 60w tehonkeston, itse käytin kolmea 10ohmista ja yhtä 22 ohmista 5w vastusta rinnan jotka kestivät kyllä ja vika saatiin selville, oli kylläkin kuskin penkin johtosarja. Suosittelen korjaamaan asianmukaisesti vaikka vastusta käyttäsi testaukseen, toimva tyyny harmittaa vähemmän jos niitä tarvitsee
Edit
Näin olitkin sitten jo tehnyt
Tuleeko noista vikakoodikin, mielestäni tulee joten lampun kanssa ei oikein voi katsastukseen pelata
Edit
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
sedaneiwagon
- "Aero"
Air Bag valo.: epäilen viaksi etuoven johto sarjaa oven ja korin välillä ,kun ei välillä toimi keskuslukitus kaukosäädöllä
Ovessa on liitin, mut miten irtoaa korin puolelta meneekö miten syvälle? Toinen mahdollisuus on sivuturvatyyny kuljettajan. Miten se irroitetaan, jos hankin toisen kokeeksi purkaamolta. ?!
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
bensan kulutus 15%
Kannattaa lukea ne vikakoodit niin ei tarvi arvailla ja korjaa sen mukaan.sedaneiwagon kirjoitti: ↑Ma Marras 17, 2025 23:06Air Bag valo.: epäilen viaksi etuoven johto sarjaa oven ja korin välillä ,kun ei välillä toimi keskuslukitus kaukosäädöllä
#8411
Entiset:
Entiset:
Etupuskuripalkin päällä olevat törmäysanturit ovat yleinen syy ABS-valon syttymisille ja plim-plom-äänelle.-Hese- kirjoitti: ↑Ti Marras 18, 2025 10:57Kannattaa lukea ne vikakoodit niin ei tarvi arvailla ja korjaa sen mukaan.sedaneiwagon kirjoitti: ↑Ma Marras 17, 2025 23:06Air Bag valo.: epäilen viaksi etuoven johto sarjaa oven ja korin välillä ,kun ei välillä toimi keskuslukitus kaukosäädöllä
Kannattaa lukea vikakoodit, muuten on aika monta paikkaa tutkittavana...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Skruvat möi spiraalia jonka liittimen lukitus ei pitänyt, välillä toimi hienosti välillä sytytti valon.
Ratin airbagin kun otti irti edestä niin liitin irtosi rattiakselin päästä kun nyppäs piuhasta.
Ei myöskään aina painunut aivan pohjaan ja tämä rikkoi vilkun palautuksen.
Muistat ottaa akun kengän irti jos räpläät airbagejä, muuten voip tulla iso pipi.
Höpö höpö taas, ei tarvitse liiotella. Kun pitää avaimet taskussa eikä virtalukossa niin riittää kun noiden kanssa säätää.
#8411
Entiset:
Entiset:
Nyt tuli semmonen kommentti joka riskeeraa jo jonkun terveyttä, ihme kun ei foorumin poliisit kysenalaista tätä.
Älkää olko idiootteja ja tehkö ainakaan näin kun irrottelette bägijen piuhoja tai mitään mikä liittyy bägeihin!!!
Virallisissa ohjeissa jo neuvotaan tekemään auto virrattomaksi ensin.
https://www.tiktok.com/@matarmstrongcli ... 9750257953
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=52294
https://saabwisonline.com/9-3-9440/2007 ... enger-333p
https://saabwisonline.com/9-5-9600/2004 ... -passenger
Siellä on vissiin viikonloppu aloitettu ajoissa? Bägit ei räjähtele tuosta noin vaan, kenelläkään ei ole bagi tullut silmille vaikka akun kaapeleita ei olisi irroitettu.Monikossa kirjoitti: ↑To Marras 20, 2025 05:29Nyt tuli semmonen kommentti joka riskeeraa jo jonkun terveyttä, ihme kun ei foorumin poliisit kysenalaista tätä.
#8411
Entiset:
Entiset:
Et sitten vaivautunut edes noita kahta videota katsomaan saatikka lukea mitä kaikkea maailmalla tapahtuu.-Hese- kirjoitti: ↑To Marras 20, 2025 10:35Siellä on vissiin viikonloppu aloitettu ajoissa? Bägit ei räjähtele tuosta noin vaan, kenelläkään ei ole bagi tullut silmille vaikka akun kaapeleita ei olisi irroitettu.Monikossa kirjoitti: ↑To Marras 20, 2025 05:29Nyt tuli semmonen kommentti joka riskeeraa jo jonkun terveyttä, ihme kun ei foorumin poliisit kysenalaista tätä.
Jos minä otan alkoo niin empä ainakaan ajele autolla.
viewtopic.php?t=97508
https://www.google.com/search?q=airbag+ ... e&ie=UTF-8
Roiskeläppiä huutais oma 9-5. Netistä nopealla haulla tuli vastaan tällaiset: https://www.finnautomobile.net/tuotteet ... 50/1227591
Onko passelit vai tuleeko arvon klubilaisilla mieleen jotakin muuta tahoa josta sais asiallisemmat?
OG9-5 2009 1.9tid
