9-5 farmari madallus jouset
OlliHarju
Viesti Kirjoittaja OlliHarju »
Eilen pärähti etujousi poikki, on varmaan alkuperäinen, heti rupes kutkuttamaan madallusjouset, eibach varmasti yksi parhaimmista mutta mitenkä tuo maptunin xt sarja? Onko jollakin kokemusta ennenkuin tilaan?
https://www.maptunparts.fi/alusta/madal ... -35mm.html
*T7 Ohjelmoinnit* * BioPowerointi* *Satakunta* Powered by @JC
2005 9-5 2.0T Stage 2+ Käyttis
2007 9-3 SS 2.0t Stage 1 Käyttis
1998 9-3 2.0T Projekti
2000 9-3 2.0i Odottelee parempia aikoja
2002 9-5 2.0t Varaosarakkine
Ex: 2003 9-5 2.3t
Pakari
Re: 9-5 farmari madallus jouset
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mulla on femmassa tuo sarja sedanissa kylläkin ja on ollu kohta 10 vuotta. Kun 2016 muuttui muutoskatsastuslaki, niin ensimmäinen hyväksytysti maptunin omilla papereilla muutoskatsastettu jousisarja on mulla.
Kantavuuksista tai kuorman kestosta farkussa en osaa sanoa, mutta ite oon tykänny ulkonäöstä sedanissa ja käytännöllisyydestä. Kyllä sedanin kontin saa penkitkin käännettynä lastata täyteen eikä ongelmia ollut. Ei myöskään tule liian matalaksi ettei pysty ajamaan talvella ja ajettavuus kehittyi myös eteenpäin. Vakio rengastus toki suositeltavaa, ettei ota kiinni sisälokasuojiin joustoissa. Itellä otti 225/50-17 talvirengastuksella kun kolme aikuista istui takapenkillä niin rengas joustossa kiinni sisälokariin, mutta vakio rengastuksella ei ole ollut ongelmia.
Voin siis suositella kokonaisuutta.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
OlliHarju
Pakari kirjoitti:
Ti Kesä 10, 2025 08:12
Kiitos vastauksesta, ikinä ei tule olemaan 3 aikuista takapenkillä :D Muutoskatsastukseen varmaan riittää nykyään jousien mukana toimitettu paperi ja ei muutakun konttorille?
Kuormaakaan ei ihan hirveästi ole yleensä mukana. Luulen että mun tarpeisiin passaa oikein hyvin.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Kai siellä vielä pitää olla ns. sopivuuslapun (esim. TUV) lisäksi joku lippulappu kulmien säädöistä päiväyksellä ja allekirjoituksella, sitä vaatimusta ei taida enää olla että kaikkien arvojen pitäisi olla ns. vihreällä eli tehtaan spekseissä?
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
OlliHarju
Wespa kirjoitti:
Ti Kesä 10, 2025 16:26
joo sellaiset laput onnistuu kyllä hommata, ei muutako tilauksiin vaan.
Ex: 2003 9-5 2.3t
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Madallusjouset ei sitten oikeen asetu vakioiskareiden kanssa.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Pakari
Hyvin menee ja toimii. Sporttialustaan eroa tulee ainoostaan 25mm ja uutena tolla setillä näyttää about samalle kuin 250tkm ajetuilla ja 20v vanhoilla kasaan painuneilla vakiosporttijousilla.
Toki ideaalitilanne ehkä ois löytää toisenlaiset iskarit, mutta hyvin istuu ja toimii vakio sportitkin. Laitoin itekki vaan suoraan uudet vakiot orkkis sportti-iskarit kun vaihettiin viimeksi.
#4752, Tech2
OlliHarju
Jos ei omaan perseeseen tunnu hyvältä niin sitten uusitaan myös iskunvaimentajat.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Pakari
Se on ihan hyvä lähtökohta. Subjektiivinen kokemus on taas kyseessä, mutta ite oon tykänny kokonaisuudesta. Jostain aina täytyy lähteä liikkeelle.
#4752, Tech2
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jousia vaihtaessa on hyvä tarkastaa milä alustalla auto on alunperin ja mitä sinne on jälkikäteen laitettu. Itse ainakin haluaisin omaan Aeroon alkuperäisen Sport-alustan Nivomatit ja niiden pariksi tarkoitetut jouset, mutta tällaisen paketin varaosahinta on hieman turhan suuri.
Nyt Aeron perässä on tarvikeosana ostetut Sport-alustan jouset ja Bielstein B4 -iskarit, ihan toimiva setti, mutta mieluummin ottaisin alkuperäisen tasonsäätöalustan. Keulassa on myös Sport-alustan jouset ja Sachsin sport-iskarit. Autossa ostohetkellä olleella madallussarjalla auto oli keulasta n. 40mm matalampi ja etuiskarit aikalailla kuolleet, perässä madallusjousien vaihtaminen Sport-alustan jousiin ei tuonut kuin n. 15mm muutoksen.
Rouskutin (2.2TiD) on taas reilusti Aeroa ylempänä ja hyvä sekin on ajaa.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
OlliHarju
ippe kirjoitti:
Su Kesä 15, 2025 10:28
Oma alunperin linear eli comfort alusta kyseessä, katsotaan miltä näyttää, on käytössä hyvät vehkeet niin alustan osien räpellys sujuu helposti joten jos ei miellytä niin sitten kokeillaan muuta.
Ex: 2003 9-5 2.3t
mikatl73
Viesti Kirjoittaja mikatl73 »
Mihin jousiin päädyit?
Itselläni myös vm 2005 2.0t Linear farkku. Kun takajousi meni poikki, alle laitettiin sekä eteen että taakse Aeron jouset. Eteen tuli Bilstein B6 iskarit (alkuperäisiä Aeron iskareita ei saanut), taakse Aeron Sachsin iskarit.
Nyt huomasin ettei aurauskulmat ole enää kohdallaan. Säätövara loppui kesken, ettei täysin kohdalleen saanut edes. Liian matalat jouset?? Mitä tilalle?
Saab 9-5 Aero wagon 2006 autom.
Saab 9-5 2.3t "biopower" vm 2005 autom.
Saab 9000 2.0t cs vm 1995 autom.
ex Saab 9000 2.0t cs vm 1998 autom.
OlliHarju
Tällä hetkellä vielä vakio alusta kaikinpuolin. Projekti tauolla alkutalven, käytetyn jousen nakkasin paikalleen ja nyt ajelen työ ajoja.
Ex: 2003 9-5 2.3t
Wespa
mikatl73 kirjoitti:
To Marras 27, 2025 22:29
Itsekö mittailit ja säädit? Onko jouset käytetyt vai uudet? Vaikka olis käytetytkin niin varmasti saa ihan hyvin kulmat järkeviin arvoihin, ei toki just samoihin kuin mitä vakiojousilla oli, mutta ei kuulukaan saada, varmasti on tehtaaltakin annettu erilaiset säätöarvot eri jousille.
Porsche 944
BMW E39 528iA
