Ruosteongelmat
HTVR
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja HTVR »
Termos kirjoitti: ↑
La Elo 22, 2026 00:11
Noihin kotelorakenteisiin kannattaa läträtä raakaa fosforihappoa, on hyvin tunkeutuvaa, eikä vaadi jälkikäsittelyä ennen maalia/muuta pinnoitetta.
Fosforihappo pysäyttää ruostumisen todella tehokkaasti, näillä lämpötiloilla (15 - 20 astetta) antaa suosiolla muhia vuorokauden.
Suosittelen ihon huolellista suojaamista, rystypuolelta kangasta olevat nitriilihanskat ei oikein toimineet :lol: Olin varannut vesiämpärin kohteen viereen, mutta himppasen jouduin kirvelystä kärsimään loppupäivän.
Niin, tuossa on mainittu tuote: https://www.ikh.fi/fi/fosforihappo-85-1 ... ava-uph001
Ajattelin tota Motonetista saatavaa Rust Stoppia noihin joihinkin pintaruoste kohtiin käyttää, tuo fosforihappo olis varmaan tehokkaampaa tavaraa mut ei kiinnostanu alkaa sen kanssa läträämään noissa piha olosuhteissa.
Tosin koko homma on vähän eskaloitunut alunperin piti vaan vähän pyöräkoteloita paikkailla tai ihan alunperin ne piti vaan suojailla, mut tuo muuten hyvä korinen yksilö piilottelikin pettymyksiä tuolla taka-akselin alueella.
Bapsu
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
HTVR kirjoitti: ↑
Pe Elo 21, 2026 20:50
Bapsu kirjoitti: ↑
Ke Elo 19, 2026 13:42
Oikeaoppinen tapa on leikata tuosta poikkipalkista mädät pois ja porata tarpeelliset pistehitsit auki, jotta saat sen palkin jämät irti pitkittäispalkista. Sen jälkeen sitten kehittää vastaava pala ehjästä pellistä ja saumata se kiinni poikittaispalkkiin ja pistehitsata kiinni pitkittäispalkkiin. Karkeasti, mistä leikkaat rälläkällä, hitsaat saumaa tilalle ja sieltä mistä poraat pistehitsauksen auki, hitsaat uuden pisteen tilalle (mig tulppahitsaus). Poikkipalkin päitä saa myös korjauspaloina. Apurungon pultin kierre (mutteri) on parin sentin lätty joka on pistehitsattu pitkittäisen runkopalkin sisäpuolelle kiinni sinne koteloon.
Jos laitat yv niin voin laitella vaikka whatsappiin sulle kuvia tosta rakenteesta ja selittää vielä tarkemmin.
Okei eli siis pisteet samoihin paikkoihin kun ne alunperinkin oli, vaikka tuolta on tosin tuon ruoste kerroksen alta on vähän hankala tunnistaa missä ne pisteet on alunperin ollu. Onkohan ne jotain kittiä varmaan viskonu noihin pitkittäiskoteloinnin peltienkin väliin?
Saako noita poikkipalkin päitäkin jostain vai oikeasti, kun google ei ainakaan löytäny mitään, helpompihan tuo poikkipalkki olis kun ei tarvis vääntää ite puutteellisilla työvälineillä sitä muotoonsa.
Joo pisteet löytyy vähän vaihtelevasti kun ensin harjalaikalla putsaa. Parin sentin välein kun vetelee pisteitä tasaisesti sinne tänne niin ollaan aika liki tehtaan ratkaisua. Pisteiden hitsuussa on tärkeää, että virtaa on tarpeeksi. Kylmä pistehitsi näyttää kivalta ja pamahtaa myös irti kun kopautat vasaralla. Ei siellä peltien välissä ole kittiä, sauman päällä ainoastaan.
Tehdas siis pistehitsaa kappaleet ensin kiinni ja sen jälkeen sauman päälle kitti.
Pitää kaivella tuo linkki tohon korjauspalaan, kaveri oli sellaisen hankkinut hiljan.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
HTVR
Re: Ruosteongelmat
Bapsu kirjoitti: ↑
Juu tuota vähän mietinkin just että, ei ole laitettu kittiä niiden peltien väliin kuitenkaan saumat vaan kitattu. Ei tarvii siis välttämättä tähän hommaan kittiä, meinasin tässä kohta kuitenkin vaan ottaa ne huonot pellit pois ja paikkalaputtaa vaan sen pitkittäisen kotelon, kattoo sitte ehkä joskus kun on paremmat tilat nii sitte uusin vaikka koko kotelon.
PyryR
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Tekeekö joku muu kuin Klokkerholm noita korjauspaloja?
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
ranettaja
Re: Ruosteongelmat
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Bapsu kirjoitti: ↑
Su Elo 23, 2026 12:35
Tästä poikkipalkista olisin ehdottoman kiinnostunut!
EDIT: Tuolta löytyi, että sitä on saanut varaosana niin, että siinä on pitkittäispalkkia melko pitkä ja poikittaispalkkia pieni pätkä. https://www.esaabparts.com/parts.php?mo ... ubcat=1827
Hintakin näkyy. Se on ollut vuosimallista ja asennuspuolesta riippuen 800-1000 dollaria per puoli. Joistain kaupasta Amerikan puolella ainakin näyttäisi toiselle puolen saavan vieläkin tilattua tuohon hintaan.
Tässähän alkaa tuntua, että ruosteisten palkkien rälläköiminen foorumilaisen lahjoittajakorista oli kuin olisi rahaa laittanut pankkiin!
