Sitkeä öljyvuoto kampiakselissa
saapismi
Viesti Kirjoittaja saapismi »
https://i.imgur.com/kEq9hzh.jpg
https://i.imgur.com/EpyGisN.jpg
Kampiakselin etupään stefan laipan o-rengas vaihdettu kahdesti, mutta vieläkin vuotaa.
Voisiko joku kertoa tuohon kohtaan tulevan tiivisteen oikeat mitat ja jos tuossa on jotain muuta, mistä olisi apua tai mitä pitäisi vaihtaa/tietää, että saisi vuodon hallintaan?
Auto 300k ajettu Saab 9-5 2002 2.3l Turbo
vesa67
Re: Sitkeä öljyvuoto kampiakselissa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mitä tuo musta töhnä on kampiakselin stefan päällä ? Ja ei kai se stefa vaan ole Elringin silikonipintainen osa ? Ne ei nimittäin toimi kovin pitkään.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Onko hihnapyörän tiivistepinta tasainen? jospa se onkin stefa joka ei pidä.
saapismi
Kiitoksia vastauksista.
En tiedä, mitä siellä on, mutta mitä suosittelette tilalle?
vesa67
Alkuperäisosa tai Corteco
lukkis
Viesti Kirjoittaja lukkis »
Mulla oli öljypumpun kannen o-rengas antautunut, samanlainen sitkeä öljyvuoto oli. Oli aika helppo vaihtaa, muista vain katsoa sen lukorenkaan asento ennen purkua. Niin ja hae/lainaa kunnon lukkorengaspihti, Esim. Motonetin suurin Knipex (320mm) toimii :)
SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
jartsi
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Mitä tarkoitit lukkorenkaan asennolla ei kai siinä muuta väiä ole kun
laittaa sen viistetyn reunan etupuolelle ja alaspäin lukkorenkaan
avonaisen pään ? vai olenko väärässä meinaan olen itse vaihtanut
stefan ja o-renkaan kahdesti vielä jostain sieltä hieman öljyä
tiputtaa elikkä kampiakselin yläpuoli on kuiva ja kohta mene hermot
kun vuotoa ei saa kuriin tarvi vierä autotohtorille vissiin
Jartsi
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Eikö siinä ole avausväkäsille vielä ihan oma kolo kello 6:ssa
#5179
Onko hihnapyörän tiivistepinnalla pahat urat? Huulitiivisteen voi asentaa työntömittaa apuna käyttäen hieman ulommas siten että tiivisteen huulet jää sileään kohtaan.
Oskari.K
Viesti Kirjoittaja Oskari.K »
Jakopääremontin jälkeen mullakin vuotaa öljyä ja näyttää vain olevan tuo alaosa jakopään kotelosta öljyssä (pitää tutkia enemmän ei vielä varmaa) eli kamipiakselin stefa vuotaa? Tulee useampi tippa maahan asti parin tunnin seisomisen jälkeen ja apurunkokin hyvin öljytty tuolta kohdalta. Uusi Elringin stefa ja öljypumpun O-rengas motonetin varaosatiskiltä.
Onkohan tilanne se että uusi jonkun toisen valmistajan stefa tilalle ja toivottava ettei vuoda enää?
Wespa
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Tästä kampuran stefasta on täällä paljon juttua, Elring on ainakin monella vuotanut. Corteco taitaa olla se paras tarjolla oleva vaihtoehto.
Saab OG 9-3 Turbo Jubilee 3d
Porsche 944
BMW E39 528iA
Monikossa
Öljy osaa valua yläältäkin uria pitkin varsinkin juuri putsattujen osien.
Vuodon varmistat vain ottamalla hihnapyörän irti ja katsomalla onko stefan pinta märkä (jos hihnapyörä kulunut urille näkyy vuoto tästä) tai pumpun kannen alareuna märkä, jos kuivat niin öljy valuu yläältä.
Koppaa asentaessa jos pyyhkässyt tiivisteaineen pois laipasta, orkonen tullu irrottaessa tai vääntynyt koppa irrottaessa jää herkkään vuotamaan.
Muistithan laittaa pumpun kannen nuolet kohdakkain ja mieluusti ohjuri tappi paikallaan.
Ölyn väriaineella saanee nopeasti selville hankalan vuodon alkupisteen.
