Sitkeä öljyvuoto kampiakselissa
https://i.imgur.com/kEq9hzh.jpg
https://i.imgur.com/EpyGisN.jpg
Kampiakselin etupään stefan laipan o-rengas vaihdettu kahdesti, mutta vieläkin vuotaa.
Voisiko joku kertoa tuohon kohtaan tulevan tiivisteen oikeat mitat ja jos tuossa on jotain muuta, mistä olisi apua tai mitä pitäisi vaihtaa/tietää, että saisi vuodon hallintaan?
Auto 300k ajettu Saab 9-5 2002 2.3l Turbo
Re: Sitkeä öljyvuoto kampiakselissa
Mitä tuo musta töhnä on kampiakselin stefan päällä ? Ja ei kai se stefa vaan ole Elringin silikonipintainen osa ? Ne ei nimittäin toimi kovin pitkään.
Onko hihnapyörän tiivistepinta tasainen? jospa se onkin stefa joka ei pidä.
Kiitoksia vastauksista.
En tiedä, mitä siellä on, mutta mitä suosittelette tilalle?
Alkuperäisosa tai Corteco
Mulla oli öljypumpun kannen o-rengas antautunut, samanlainen sitkeä öljyvuoto oli. Oli aika helppo vaihtaa, muista vain katsoa sen lukorenkaan asento ennen purkua. Niin ja hae/lainaa kunnon lukkorengaspihti, Esim. Motonetin suurin Knipex (320mm) toimii
									SAAB 9-5 2.3 Autom. vm. -99 E85:lla mennään
Mitä tarkoitit lukkorenkaan asennolla ei kai siinä muuta väiä ole kun
laittaa sen viistetyn reunan etupuolelle ja alaspäin lukkorenkaan
avonaisen pään ? vai olenko väärässä meinaan olen itse vaihtanut
stefan ja o-renkaan kahdesti vielä jostain sieltä hieman öljyä
tiputtaa elikkä kampiakselin yläpuoli on kuiva ja kohta mene hermot
kun vuotoa ei saa kuriin tarvi vierä autotohtorille vissiin
Jartsi
Eikö siinä ole avausväkäsille vielä ihan oma kolo kello 6:ssa
									Saab 9-5 Aero Hirsch -06  305hv/400Nm
#5179
						#5179
Onko hihnapyörän tiivistepinnalla pahat urat? Huulitiivisteen voi asentaa työntömittaa apuna käyttäen hieman ulommas siten että tiivisteen huulet jää sileään kohtaan.
