takalasin pissapojan toimimattomuus?
Eli wagonissa ei vettä takalasiin tule vaikka kuinka yrittää... Onko jollain ollut samaa vikaa? Hyviä vianetsintä ehdoituksia/ vian korjaus ohjeita otetaan ilomielin vastaan. Kiitos
"Saappi: mukana pöytä ja kaappi"
- "Kaasari"
Korjasin juuri äsken samaisen vian. Peitekansi+suutin yhdistelmä oli totaalisen tukossa, ruiskuttelin aikani 20 ml:n injektioruiskulla vettä siitä läpi ja sain sen auki. Kannattaa varoa ettei pieni kumitiiviste huku huuhtomisoperaation aikana.
Pumpun toiminnan voi testata nostamalla tuon em. suutinosan irti ja painella sitten nestettä takalasille. Näyttää muuten erehdyttävästi Manne Ken Pis- patsaan toiminnalta, siis jos pumppu futaa kunnolla.
Ei savua ilman voimaa..
Omassa wagonissa oli tukos siinä akselissa, minkä läpi neste tulee ulos. Eli vaikka nostin sen muovisen "peitekannen" ylös ei nestettä herunut. Tukos aukesi ihan rautalangalla rassaamalla. Tuo "peitekansi" ei muuten ole hirvittävän kallis merkkiliikkeessä. Itse uusin senkin, koska kansi vuoti nesteet mielummin tiivisterenkaan välistä, kuin suuttimista lasiin.
Saab 900s cc -90 , Saan 96 -73, Saab 99 ems -73 (mr), Saab 900 CD -84 (mr)
