takalasin pissapojan toimimattomuus?
thmd
Viesti Kirjoittaja thmd »
Eli wagonissa ei vettä takalasiin tule vaikka kuinka yrittää... Onko jollain ollut samaa vikaa? Hyviä vianetsintä ehdoituksia/ vian korjaus ohjeita otetaan ilomielin vastaan. Kiitos
"Saappi: mukana pöytä ja kaappi"
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Vika voi olla siinä "peitekannessa", siinähän on suutin samassa ja se voi olla tukossa / rikki. Eli ei muuta kuin kansi irti ja ihmettelemään. :D
Autot nyt:
sepeteus
Viesti Kirjoittaja sepeteus »
V70:ssä jäätyi ensin suutin ja seuraavaksi paine irroitteli letkuliitoksia.
Käytä letkujen puhalteluun vaikkapa pallopumppua, se lasoli kun maistuu tosi pahalta.
Pyöriikö pumppu? Sitä surinaa on kai vaikea kuulla yksin, pyydä joku kaveriksi.
Nokivasara
Viesti Kirjoittaja Nokivasara »
Korjasin juuri äsken samaisen vian. Peitekansi+suutin yhdistelmä oli totaalisen tukossa, ruiskuttelin aikani 20 ml:n injektioruiskulla vettä siitä läpi ja sain sen auki. Kannattaa varoa ettei pieni kumitiiviste huku huuhtomisoperaation aikana.
Pumpun toiminnan voi testata nostamalla tuon em. suutinosan irti ja painella sitten nestettä takalasille. Näyttää muuten erehdyttävästi Manne Ken Pis- patsaan toiminnalta, siis jos pumppu futaa kunnolla.
Ei savua ilman voimaa..
pkoisti
Viesti Kirjoittaja pkoisti »
Omassa wagonissa oli tukos siinä akselissa, minkä läpi neste tulee ulos. Eli vaikka nostin sen muovisen "peitekannen" ylös ei nestettä herunut. Tukos aukesi ihan rautalangalla rassaamalla. Tuo "peitekansi" ei muuten ole hirvittävän kallis merkkiliikkeessä. Itse uusin senkin, koska kansi vuoti nesteet mielummin tiivisterenkaan välistä, kuin suuttimista lasiin.
Saab 900s cc -90 , Saan 96 -73, Saab 99 ems -73 (mr), Saab 900 CD -84 (mr)
