Polttoaineen kulutus
katana
Viesti Kirjoittaja katana »
Ajelin viikonloppuna noin 700 km reissun ja laskin bensan kulutuksen oleva 8,7 l/100km mikä oli minusta aika paljon koska se oli puhdasta matkaajoa,se tässä kummaa on että SID ilmoitteli kulutuksen olevan tosi pientä 5.9-6.2 l.Siis voiko tuon Sidin jotenkin säätää näyttämään edes lähellä olevia kulutuksia? Autona on 2.0t johon on asennettu nordigin steg 1 joka nyt ei ihan toimi kunnolla (nykii),nuo ihmeellisen pienet kulutuslukemat Sidissä tuli tuon boksin vaihdon jälkeen olisko sillä jotain osuutta asiaan. Ps. Kiitokset potkuhousulle hyvistä vinkeistä edellisen ongelman aikana, homma on eteenpäin menossa.
ng900aero
En ole ikinä päässyt edes matka-ajossa 9-5:llä noin pienellä kulutuksella, eikait 8.7L/100km ole kamalan paljoa yli 1500kg painavalle autolle?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
valtteri
Viesti Kirjoittaja valtteri »
Kyllä tuntuu aika suurelta tuo kulutus jos ajo on ollut "normaalia" matka-ajoa.
Pojan 9-5:sen(2.0 t A) kun hain göteborgista niin koko matkan kulutus oli noin 7.6 ja auto oli ihan täynnä kamaa(3 sarjaa vanteita ja laivalta kalj... ym..).
Nopeutena pidin koko matkan noin +10 km/t yli sallitun mittari nopeutta ja renkaina oli nastarenkaat.
Sid ilmoitti koko matkan keskikulutukseksi 7.2.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
PP440
Viesti Kirjoittaja PP440 »
Meidänki 9-5 v6 3.0 näytti vievän 80-120km/h tasaisessa ajossa Mikkeli - Hesa välillä n.8L / 100km.. mikä on minusta ihan hyvin 2t painoisesta autosta:)
jari
Viesti Kirjoittaja jari »
alle 7 litraa sataselle menee tien päällä.
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Noin 8.6 litraa on mulla aika normi kun ajan Tre - HKI - Tre motaria. Nopeus on tuolloin 130 - 140 KM Mittarin mukaan. Auto on automaatti ja minusta tuo on hyvin kohtuullinen.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Riippuu pitkälti myös tien profiilista tuo kulutus. Alamäkeen ajettaessa kakkua kuluu vähemmän. Esim. Tre -> Hki on paljon enemmän alamäkeä kuin Hki -> Tre ;) Kyl tossa kesävauhtia moottoritiellä Hml - Tre -väliä posottaessa tuntuu menevän 9-9.5 l/100km kun mukana on aina myös jonkin verran kaupunkiajoa ja ilmastoinnista en tingi. 8)
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Viimeksi kun kävin tankkaamassa, niin meni 69,5 litraa
Insignia A ja B
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Mulla vissiin sama vika kuin JKen:llä, eli kaikki on mennyt mitä tankkiin olen laittanut.
Tosin vähän asiaton kommentti alkuperäiseen kysymykseen nähden, eli siihen ei liene vielä kukaan vastannut...
Mutta ihan lonkalta heittäisin, että SID ei aivan älyttömästi valehtele kulutuksesta, sanoisin max.0,5l "ylioptimistinen". Tuossa kysyjän tapauksessa ero oli niin huima, että lienee vikaa..ööö..jossain. Ehkä joku tietävämpi osaa selvittää missä?
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
uskomaton ero muuten, että ajaako 115 vai 135 km/h tonnari menee tuota alle 120 vauhtia alle 8 ja kun nostetaan nopeus yli 130 niin vie jo yli 9... tuota kannattaa pikkusen miettiä.. nopeus tuntuu heti kulutuksessa...
ja mistä lähtien 2 litrainen ja yli 160 heppainen auto on ollut taloudellinen... ei ne muutkaan tehokkaat autot ilmaiseksi kulje.. se on aina kompromissiratkaisu.. teho vs. kulutus. kyllä joku 1.4 litrainen rellu väkisinkin kulkee vähemmällä, mutta ei sillä vedetäkään asuntovaunua..
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Ilmeisesti myös Soumen tien pinnanlaatu nostaa kulutusta hieman, Saksan baanoilla pääsee ilmastointi ja cruise päällä 160 tosinopeudella hieman päälle 9 litran kulutuslukemiin. Suomessa bensaa palaa kyseisellä nopeudella hieman enemmän ja kortti saattaa lähteä hyllylle. /Cstä tämä maa. :evil:
andr
oktaani ?
Viesti Kirjoittaja andr »
niin, mainitussa autossa oli virisofta ... Virifirmat
yleensä suosittelee 98 oktaania. Jotkut meinaa että jos
käyttää 95 laatua virin kanssa, soppaa menee enemmän.
/r
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Itsellä aerossa maantiellä keskikulutus helposti alle 7 l, normikulutus 90km nopeudessa 6,4 ja siihenkin pääsee, jos malttaa cruisepäällä ajella 100 mittarinopeutta. Moottorikelkaa vetäessä 800 km kuomukärryllä meni alle 10 litraa, 95 mittarinopeus. Puhtaassa kaupunkiajossa menee tietysti enemmän, mutta itsellä seka-ajossa yleensä kulutus 9 l huitteilla, riippuen suhteesta maantie-kaupunki. Omasta mielestä tosi pieni kulutus kun koneessa on kuitenkin likemmäs 300 hp, se hirsch mukana. :D :D :D
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
katana
Mulla oli myös aikaisemmin ilman viriboksia kulutus tasaisella matkanopeudella 7l/100 km luokkaa mutta nyt se on karannut luvattoman ylös . Bensana käytän 98E joten sen ei pitäisi kulutusta nostaa.Ei tuo onneton tehon nosto vastaa noita haittapuolia(kulutus,nykiminen) :(
jorge13
Viesti Kirjoittaja jorge13 »
talviloma reissu Pyhälle, boksi katolla, autossa 4-hengen kamat. Rauhallista ajoa cruise päällä.
Kulutus sidin mukaan 7,6, itse laskettuna 7,8. Keskituntinpeus oli n. 85 km/h.
#5621
Ducato LMC -11 retkeilyauto
