Polttoaineen kulutus
Ajelin viikonloppuna noin 700 km reissun ja laskin bensan kulutuksen oleva 8,7 l/100km mikä oli minusta aika paljon koska se oli puhdasta matkaajoa,se tässä kummaa on että SID ilmoitteli kulutuksen olevan tosi pientä 5.9-6.2 l.Siis voiko tuon Sidin jotenkin säätää näyttämään edes lähellä olevia kulutuksia? Autona on 2.0t johon on asennettu nordigin steg 1 joka nyt ei ihan toimi kunnolla (nykii),nuo ihmeellisen pienet kulutuslukemat Sidissä tuli tuon boksin vaihdon jälkeen olisko sillä jotain osuutta asiaan. Ps. Kiitokset potkuhousulle hyvistä vinkeistä edellisen ongelman aikana, homma on eteenpäin menossa.
Kyllä tuntuu aika suurelta tuo kulutus jos ajo on ollut "normaalia" matka-ajoa.
Pojan 9-5:sen(2.0 t A) kun hain göteborgista niin koko matkan kulutus oli noin 7.6 ja auto oli ihan täynnä kamaa(3 sarjaa vanteita ja laivalta kalj... ym..).
Nopeutena pidin koko matkan noin +10 km/t yli sallitun mittari nopeutta ja renkaina oli nastarenkaat.
Sid ilmoitti koko matkan keskikulutukseksi 7.2.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Riippuu pitkälti myös tien profiilista tuo kulutus. Alamäkeen ajettaessa kakkua kuluu vähemmän. Esim. Tre -> Hki on paljon enemmän alamäkeä kuin Hki -> Tre
Kyl tossa kesävauhtia moottoritiellä Hml - Tre -väliä posottaessa tuntuu menevän 9-9.5 l/100km kun mukana on aina myös jonkin verran kaupunkiajoa ja ilmastoinnista en tingi.
Mulla vissiin sama vika kuin JKen:llä, eli kaikki on mennyt mitä tankkiin olen laittanut.
Tosin vähän asiaton kommentti alkuperäiseen kysymykseen nähden, eli siihen ei liene vielä kukaan vastannut...
Mutta ihan lonkalta heittäisin, että SID ei aivan älyttömästi valehtele kulutuksesta, sanoisin max.0,5l "ylioptimistinen". Tuossa kysyjän tapauksessa ero oli niin huima, että lienee vikaa..ööö..jossain. Ehkä joku tietävämpi osaa selvittää missä?
uskomaton ero muuten, että ajaako 115 vai 135 km/h tonnari menee tuota alle 120 vauhtia alle 8 ja kun nostetaan nopeus yli 130 niin vie jo yli 9... tuota kannattaa pikkusen miettiä.. nopeus tuntuu heti kulutuksessa...
ja mistä lähtien 2 litrainen ja yli 160 heppainen auto on ollut taloudellinen... ei ne muutkaan tehokkaat autot ilmaiseksi kulje.. se on aina kompromissiratkaisu.. teho vs. kulutus. kyllä joku 1.4 litrainen rellu väkisinkin kulkee vähemmällä, mutta ei sillä vedetäkään asuntovaunua..
- "Viggen"
Itsellä aerossa maantiellä keskikulutus helposti alle 7 l, normikulutus 90km nopeudessa 6,4 ja siihenkin pääsee, jos malttaa cruisepäällä ajella 100 mittarinopeutta. Moottorikelkaa vetäessä 800 km kuomukärryllä meni alle 10 litraa, 95 mittarinopeus. Puhtaassa kaupunkiajossa menee tietysti enemmän, mutta itsellä seka-ajossa yleensä kulutus 9 l huitteilla, riippuen suhteesta maantie-kaupunki. Omasta mielestä tosi pieni kulutus kun koneessa on kuitenkin likemmäs 300 hp, se hirsch mukana.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
