9-5 ja handsfree
JouniH
Viesti Kirjoittaja JouniH »
Asensin tänään sonyericssonin HF laitteen autoon. Autossa on TEL1 valmius ja siinä oli edellisellä omistajalla ollut nokian puhelin kiinni. No vaihoin sonyerkin laatikon nokian tilalle ja vain virta piuha sopi kiinni SEn boxiin. Katsoin missä nokian poksissa oli mikki ja kolvasin SEnin mikin piuhat samoihin paikkoihin kiinni. Laitoin vielä MUTE boxin jonka kautta pitäisi pystyä kuuntelemaan mp3. Se tuli kiinni itse SE pääboxiin ja sitten auton omien kaiutin johtojen väliin.
Ongelma seuraavanlainen: Auto käyntiin, puhelin telineeseen. Puhelin ei mene ns. auto tilaan. Sammutetaan auto, puhelin menee "auto" tilaan niinku pitääki, mutta mittaristo sekoaa. Mittarit hyppii mihin sattuu ja kun yrittää startata niin SIDIin tulee teksti NOT ..... jotain en muista ja auto ei starttaa. Sitten ku käyttää avainta pois niin auto starttaa normaalisti, mutta HF ei toimi?!?
Mielenkiintoista. Meinas vähän naurattamaan, että mitähän kytkentöjä tein? Ei kai sitä SE boxia tarvi jotenki ohjelmoida autoon sisälle? En ole kyllä kuullu moisesta. :D Tämmöset romppeet kyseessä: HCA-60
Stereo Music Mute HCE-26
Audi A4 2.0TFSIq
JouniH
Yön olen miettiny ja tulin siihen tulokseen, että vaikka virtaliitin sopii sonyerkin pää boxiin niin siinä on johdot väärin. Tuossahan on joku sellainen systeemi että se tarkkailee koska autossa on virrat päällä ja koska ei. Vissiin ettei akku tyhjenis jos puhelin jää lataukseen ku auto sammutetaan. Toimi max kolme tuntia sen jälkeen.
Nyt jos johdot on väärin niin se alkoi toimimaan vain silloin ku virta avain oli siinä virrat asennossa, auto sammuneena. Ja sitten ku yritti käynnistää niin virta lukossa oli joku oikosulku ku se boxi oli päällä sen kautta. Koko auto meni sekaisin. Voiko olla mahdollista? No, pakko lähteä talliin kattomaan tuota hommaa. :)
MUTE boxihan on siinä radion perässä suoraan, kaiutin piuhojen välissä niin eikös sen pitäis toimia vaikka se ääni sen jälkeen meniski vahvarille? No, tutkitaan...
Audi A4 2.0TFSIq
JouniH
tuolla stcs foorumilla kyselin asiasta ja siellä sanottiin, että tuohon HCA-60 ei ole vielä saatavilla sitä saabin tarvike kaapelia. Sillähän homma olis ollu aivan liian helppo. Jos en saa toimimaan niin soitan maanantaina liikkeeseen josko se kaapeli olis jo tullu. Vois sitten kysellä että miten ne sen homman tekee ku kaverilla sama puhelin ja sama hf asennus ja toimii hyvin. Se asennettiin liikkeessä.
Audi A4 2.0TFSIq
JouniH
No niin, HF toimii ja musiikki kuuluu. Tosin vain stereona, mikä oli jo tiedossa aikasemmin. Eli mulla on se nokian hf tarkotettu välipiuha paikallaan autossa. Siitä piti muuttaa kahen piuhan/pinnin paikkaa niin sonyerkin hf boksi alkoi toimimaan. Maadotus ja "ignition sense?" johto oli toisin päin nokian poksissa. En saanut jostain syystä toimimaan saabin omaa mikkiä joten laitoin hfn mukana tulleen mikin sinne kattoon. Katon tarkat tiedot siitä nokian hf sarjasta ja pistän sen myyntiin. Muutama kuva asennuksen eri vaiheista. :)
Radio irti. Radion takana olevat piuhat on kiinni radion ympärillä olevassa kehyksessä joten radio pitää painaa irti kehyksestä ennen ku piuhat saa pois kehyksestä ja radiosta.
Pelkääjän jalkatilasta kolme muovi nipukkaa irti. Mulla löyty peräkontista vasittu saabin työkalu jolla sai kätevästi ne irti.
TEL1 liitin.
Johdot pujotin pelkääjän jalkatilaan.
Kaikki johdot pujotettuna. Niitä kertyy yllättävän paljon. Pistin lisäantennin piuhan valmiiksi, että jos joskus sattuu tarvimaan niin voi napata sen siitä lattia maton alta ja laittaa telineeseen.
SonyEricssonin mute boksi radion ympärillä olevassa raudassa kiinni teipillä. :D Mute boksia ei voinut liittää muuten kuin sahaamalla radion takana oleva liitin kolmeen osaan. Näin sai helposti mute boksin paikalleen.
En saanut hiljennettyä sitä puhelimen ääntä millään? Enkä ymmärrä\osannu tulkita sitä WISin ohjetta oikein.
Eipä tuo mute boxi maailmaa mullistanu, mutta sain muutamalla eurolla sen piuhan niin sama se oli sinne laittaa. Muuten kohtuu simppeli asennus, varsinki jos olis ollu TEL1 sonyerikssonin boksiin valmis välipiuha. TEL1 kautta tulee nyt vain virta ja mute käsky poksille. Ääni kuuluu mute boksin kautta ja mikki menee suoraan SEn boksilta kattoon vakio paikkaan.
Audi A4 2.0TFSIq
Sairas95
Viesti Kirjoittaja Sairas95 »
Minun pitäisi vaihtaa kojelaudan mukiteline. Mites se stereon metallinen asennuskehys lähtee irti ja saako sen kautta vaihdettua juomatelineen?
JouniH
Noin se lähtee. En osaa paremmin selittää. :D Ei faktaa, mutta luulis, että on helpompi vaihtaa mukiteline ku on radio pois paikaltaan.
Audi A4 2.0TFSIq
Sairas95
Hmm... Radiohan irtoaa metallitelineestä ja metalliteline jää kiinni autoon, niinkuin normaali DIN-radiotapauksessa (lisäksi liittimet ovat "kiinteät"). Kun oli kiire handsfreen muutoksen kanssa ja siinä ei tarvinnut kehystä irroittaa, niin totesin vaan, että tiukassa on ja en suoraan nähnyt, että olisi ollut samanlaisia reunuksia taivuteltu, kuin DIN-radion kehyksessä. Eli onko ruuvikiinnitys vai miten? Lisäksi huomasin sellaisen asian, että radio ei ilmeisesti aikaisemmin ollut kunnolla paikallaan ennen irroitusta, sillä radio kuului minusta huonosti. Kun sitten laitoin sen takaisin, huomasin, että se ei ole ylemmän näytän kanssa samassa linjassa, vaan syvemmällä. Tämän jälkeen, kun viritin asemat, se löysi Korsossa kymmeniä asemia ja ei joka pikavalinnan jälkeen ilmoittanut search, niinkuin aikaisemmin. Ilmeisesti antenniliitin saa huonon kontaktin jos laite ei ole täysin pohjassa.
Sairas95
Joo, siinähän olikin kiinteät kynnet ja todella vähän ruuvimeisselillä avittamalla läksi irti. Ja nyt on mukitelinekin vaihdettu. Kiitos vaan 9-5T kaikesta ;). Nyt kun oli AS2:n irti, niin tarkistin vielä antenni ja muutkin liittimet. Vähän vielä kiristelin ("vääntelin") antenniliitintä ja hiukan contact 60:stä liittimiin ja laite paikalleen ja tulin siihen tulokseen, ettei ainakaan radion kuuluvuuden takia AS2:ta tarvitse vaihtaa: löytyi 52 ula-asemaa.
JouniH
Olen samaa mieltä tuosta kuuluvuudesta. Helkatin hyvin kuuluu toi radio. Oisko antenni hyvä? Tietenki radioki siihen vaikuttaa. Edellisessä autossa oli JVC mp3 soitin viimisen pääle ratio niin sillä ei meinannu kaupungissa kuulua radio ollenkaan. Kuitenki kaikki antenni liitokset sun muut oli kunnossa.
Audi A4 2.0TFSIq
J8
Re: 9-5 ja handsfree
Viesti Kirjoittaja J8 »
moi, mulla ois tämmöinen tilanne:
autossa oli kiinni joku vanha siemenssin hf-sarja ja purin sen pois sony ericssonin hca-60+ muteboxia varten. Siemenssissä oli saabin handsfree -johdinsarja liitetty tel1:sen ja siemenssin boksin välille. Aattelin liittää ton saabin johdinsarjan tohon SE:n piuhaan. eli nyt pitäis tietää onko 100% varmasti SE:llä punainen(+) ja musta (-)? kysyin jo SE:n huollosta, eivätkä tienneet :lol: . Saabin piuhassa ne ainakin on noin päin.
ja sitten vielä tuosta muteboxin "radio mute" piuhasta.. mihin se laitetaan? suoraan saabin keltaiseen? entä sitten toi toinen SE:n keltainen "music mute" piuha joka tulee hf-boksilta.. ei mihinkään?
kiitoksia jo etukäteen!
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
J8 kirjoitti: eli nyt pitäis tietää onko 100% varmasti SE:llä punainen(+) ja musta (-)? kysyin jo SE:n huollosta, eivätkä tienneet :lol: . Saabin piuhassa ne ainakin on noin päin.
Noi yleismittarithan ei ihan kauheen kalliita ole..
J8
Noi yleismittarithan ei ihan kauheen kalliita ole..[/quote]
joo ei niin, mutta ilman virtaa hankala mitata. luotetaan siihen et ne on noinpäin niinkuin yleensä pitää olla. varmistusta vain.
J8
meni vähän radio mutet ja music mutet sekaisin ajatuksissa. nyt on sarja asennettu ja toimii muuten hyvin mutta cd-soitin mykistyi. puhelimesta tuleva musa kuuluu mainiosti ja radio kuuluu mainiosti. ja puhekin kuuluu hyvin. ei vaan suostu enää imemään cd:tä sisään. muteboxista tulevaa "radio mute" piuhaa en laittanut mihinkään, kun en tiennyt minne laittaa/tarviiko laittaa.
J8
Stereona. sony ericsson hce-26 mute boksin avulla.
ja vielä tosiaan pitää laittaa toi "radio mute" piuha johonkin, kun tietäis mihin? radio särisee taustalla jos tota ei kytke.
J8
9-5T kirjoitti:etsillä löydät pinnin numeron radion takaa tai jos TEL1 valmius pinnin numero liittimessä 375
kiitos.
Mimmi kirjoitti:Jos kytkit Saabin omaan johtosarjaan, kuuntelet monona.
Saabin johtosarjasta otin vain virran. Stereona tulee, tosin vain etummaisista kaiuttimista, joka oli tiedossa. riittää minulle :)
