Hetkeä myöhemmin ohitustilanteessa sitten CE-valo välkytti muutaman kerran ja sidin näytöllä 2 vikakoodia, joista toinen oli 4864 (ja sitä toistahan ei kai saa näkyviin tuolta?), eli vissiinkin tuo P1300. Kysymys onkin siis että voiko hajonnut bypassi aiheuttaa tuon vikakoodin ja CE-valon välkytyksen? Tuntuu myös samalla jotta auto olisi pirteämpi kuin mitä pitäisi, mutta tuo nyt saattaa johtua noista sporttisista suhauksistakin
Pitää noita bypassin letkuja katsoa läpi vielä, mutta kaikki tuntuivat ainakin paikoillaan olevan kun noita tuossa parkkiksella pikaseen katsoin (ei tuo keli oikein motivoi lähemmin tutkimaan pihalla...)
Pajaan olin kyllä yhteyksissä ja siellä veikkasivat että alkoi toimia bypassi kun kävivät koeajamassa. Kovasti olisin itse sitä mieltä ettei tuon pitäis mitenkään noin julmetun isosti sihauttaa tuon saapin bypassin, eikä ainakaan tarjota vikakoodeja parin kilometrin ajon aikana.
Edit. Sen verran tuossa katselin että DI-kasettiin viittaisi myös tuo P1300. Voisiko kenties johtua lämpötilaeroista, lämpimästä tallista rempan jälkeen -20 lukemiin?
