Virtalukonpohjako meni? (lisätty kuvia)
Re: Virtalukonpohjako meni? (lisätty kuvia)
Uusi startti on plakkarissa. 134€ jäikin hinnaksi, kun alettiin tiskillä laskua tekemään. Ei paha minusta aidoksi boschiksi. Lauantaina pistän mutikan paikalleen. Jospa se siitä rupeis tärähtelemään käyntiin taas pitkästä aikaa.
Laitoinkin startin paikalleen jo tänään. Aikaa meni 45min auton sisälle hinaus mukaan lukien. Hyvin lähtee käyntiin. Virtalukko nousee vielä jähmeästi, mutta jospa se siitä käytössä herkistyy. :)
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Vaihdoin myös virtalukon pohjan, ja tosiaan onnistuu ilman vaihdevaijerin irroittamista. Toki oli hieman ahdasta, mutta taipuva jatkovarsi oli kova sana.
Insignia
Mikä oli syynä vaihtoon?
JKen
Noh, kun avainta kääntäessä ei tapahdu yhtään mitään
1) Key not accepted - Check
2) Automaatin asentoanturi - Check
3) Virtalukon pohja - köhköh
Insignia
V.S.
Viesti Kirjoittaja V.S. »
Meniköhän mullakin virtalukonpohja autosta vai mikäs, kun ei autossa tapahdu mitään avainta kääntäessä. Autoon siis ei tule virtaa. Akku on ok (mitattu), toista avainta koitettu tuloksetta.
Mielestäni mittareissa/radiossa kävi virrat kun käänsin avainta ekan kerran mutta samantien kaikki pimeni, ja nyt kun koittaa niin mitään ei tapahdu. Mitä kannattaa alkaa ronkkimaan että sais koslan käyntiin?
Kivasti vappuaattona auto päätti jäädä työpaikan pihalle... :evil:
Saab 9-5 2,3t -04 "biopower"
AnttiGronlund
Viesti Kirjoittaja AnttiGronlund »
Tässäpä sopiva topikki minunkin probleemalleni.
Oireet tosin ovat hieman erilaiset: Avainta kääntäessä startti kyllä pyörittää konetta aivan mukavasti, mutta käyntiin ei lähde. Starttia pyörittäessä muutaman sekunnin välein kuuluu konepellin alta pieni tuhahdus. Omituiseksi vian tekee se, että mäkistartilla kone hyrähtää käymään samantein. Onkos jollain kokemusta tällaisista oireista, mikä tämän voi aiheuttaa? Virtalukonpohjaa tuttu autoasentaja veikkaili.
Klubilainen nr.5466
Saab 9-5 2.3t SE -98
Ite kokeilisin tuossa tilanteessa laittaa virta-avaimen ajoasentoon, vaihde vapaalle ja hypyttää virtaa akulta suoraan starttimoottorille siihen nastaan johon tulee ohut johto. Jos noin lähtee käyntiin, niin silloin vika on selkeästi virtalukonpohjassa.
AnttiGronlund
Ei auttanut, pyörittää ihan samalla tavalla hyppysähkölläkin. Tällä hetkellä paras veikkaus on kampiakselin asentoanturi, joten pistin sellaisen tilaukseen. Lisää tietoa tulee, kunhan OBD-piuha saapuu postista loppuviikolla, niin pääsen lukemaan vikakoodit...
Klubilainen nr.5466
AnttiGronlund
Jep, eli vika oli kampiakselin asentoanturissa. Nyt käy taas hyvin :) Kiitokset Mertmille avuliaisuudesta.
Klubilainen nr.5466
