MY00 Öljypohjan irrotus
justus5
Viesti Kirjoittaja justus5 »
Vesan ansiokasta (http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=122145) ohjetta seuraten päästiin irtonaiseen öljypohjaan asti, mutta siihen tulokset loppuivatkin; konepaketti ei liiku sivuttaisuunnassa kuin pari milliä, joka ei riitä öljypohjan pujotteluun alas asti - saati sitten että sen saisi myöhemmin takaisin liimapintojen kanssa.
Vesalle ehdin jo soittaa hätäpuhelua, ettei nyt varmasti ole jäänyt joku pultti piiloon, mutta ei.
Auto siis 2.0t manuaalivaihteinen MY00 ja isot ja pienet vinkat tuli kokeiltua koneen sivuttaisliikettä varten, mutta ei liiku *mihinkään*. Automaattivaihteiset ilmeisesti joissain vuosimalleissa kaipaavat myös akun alapuolisen moottorituen avaamista, mutta ei manuaaleissa..?
Ideoita?
ex-9-5 2.0t '00
mienkoiv
Re: MY00 Öljypohjan irrotus
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
ootko siis ottanu sen vaihteiston "päätylevyn" pois
niin ja vaihteistoa vinkalla sivuun ihan vissiin kunnolla
#5179
justus5
mienkoiv kirjoitti:ootko siis ottanu sen vaihteiston "päätylevyn" pois
Joo, vauhtipyörän suojalevy on irti, samoin kaikki öljypohjan pultit. Pohja heiluu siis vapaana siellä moottorin ja apurungon välissä.
Tuo vinkaaminen sivuun on juuri se ongelma - ei vain liiku. Yritettiin isolla ja vielä isommalla vinkalla (ja kaverilla) mutta kone ei liiku kuskin suuntaan kuin 2mm max ja sillä se öljypohja ei vielä mahdu pujottautumaan alas. Joku kirraa kiinni, mutta ei keksi mikä.
ex-9-5 2.0t '00
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko ylätuki auki ja konetta nostettu ylös?
justus5
j0ne kirjoitti:Onko ylätuki auki ja konetta nostettu ylös?
On, konetta on nostettu n. 3cm jakopään puolelta.
ex-9-5 2.0t '00
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
Nosta vaan reilummin sitä konetta ylöspäin ... ja hiukan momenttia lisää kyllä se paketti liikkuu myös kuskin puolelle tarvittavan määrän.
Saab 9-5 2.0t 1998
justus5
Noniin, nyt on pohja viimein saatu erilleen autosta. Ratkaisu oli lopulta laskea (ts. nostaa vähemmän) moottoria jolloin se suostui liikkumaan hieman sivulle liinan, vinkan ja sorkkaraudan yhteispelillä. Joku omituisuus tuossa oli, koska pelkällä liinalla tai vinkalla ei ollut mitään saumaa saada pakettia tarpeeksi sivulle.
ex-9-5 2.0t '00
