Vilkkuva öljyvalo
Re: Vilkkuva öljyvalo
Oliko muuten moottori"takuu" vielä voimassa, kun auto on 2002? Eli kävitkö sen takia metroautossa tarkistuttamassa? Eiköhän se mene nyt sitten kyseisen ohjelman piikkiin jos huoltokirja on OK ja muutkin ehdot täyttyy.
Oireiden kuvauksen perusteella taitaa valitettavasti olla se että sihti on tukossa ja huohotinkarstaa on kertynyt nelosen runko + kk laakerien öljykanaviin niin että laakeri on pettänyt. Tästä nakutus ja öljynpaineiden katoaminen. Huonoimmassa tapauksessa koko alakerta on roskaa, parhaassa tapauksessa vain laakerit, avaamatta ja tarkistamatta ei voi sanoa..
Jos itse maksamaan joudut niin edullisesta en tiedä muuta kuin että jos itse tekee, oman remontin kustannukset T5 männillä kasaten ja itse tehden taisi olla n. 1200e. Syynä hajoamiseen oli itsellä mäntärikko mutta yhtälailla koko alakerta meni uusiksi.. itseasiassa myös kansi ja öljypohja.
Uusi puolimoottori lienee halvin Speedpartsilta mutta ei sekään varsinaisesti "halpa" ole, 1800e. Työ muodostaa aika ison kustannuksen jos kaiken teettää joten silloin puolimoottori on ehdottomasti järkevin, itse tekemällä säästää suuria summia jos viitsii/osaa/osaa lukea WIS ohjeita.
Valitettavasti 10tkm öljynvaihdot ei enää silloin auta jos vahinko on jo tapahtunut eli öljykarsta on ehtinyt muodostua.
Kiitos tiedoista. Huolenpito-ohjelma umpeutui vuodenvaihteessa, eli omaan piikkiin taitaa mennä
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
Tannisto kirjoitti:Kiitos tiedoista. Huolenpito-ohjelma umpeutui vuodenvaihteessa, eli omaan piikkiin taitaa mennä
harmittavan vähän aikaa sitten, mahdollisiin kustannuksiin nähden
Tannisto, tiedän miltä tuntuu, kokemuksen SYVÄLLÄ rintaäänellä. P**ka flaksi!
Minulla saattaa olla kaveri, joka tuo varaosakoneita maahan Ruotsista ja lahden eteläpuolelta.
Jos kiinnostaa, voin kysäistä häneltä tekeekö hän vielä sitä hommaa ja olisiko hänellä sopivaa moottoria tiedossa.
Miten vaihdan merkkivalon? - ei siis pala, ei ole vuosiin palanut lainkaan, kai sen pitäisi käynnistyksen yhteydessä näyttää toimivansa... jommassa kummassa päässä siis on vikaa (minun pääni lisäksi).
Anturivika tai johto poikki/irti.
Jaahas... Delta-Autosta soiteltiin että vika olisi vain mossahtanut turbo. Huh! Se oli helpottava tieto. Ihmettelen vaan suuresti moottorin käyntiäänessä kuulunutta voimakasta nakutusta. Jännäksi menee. Laukesiko samalla laakilla kenties jotain muutakin? Vai voiko paineitten katoaminen aiheuttaa tuollaista moottorin nakutusta?
Jos näillä selvitään, on todella helpottunut olo. Uteliaisuuttani heittäydyn koekaniiniksi ja kävin (myös tilapäisessä rahapulassa) hakemassa Bilteman puhaltimen. Katsotaan kuinka (ja kuinka kauan) se Saabia kuljettaa. Taidanpa kuitenkin samalla varmuuden vuoksi tarkistuttaa sen öljysihdinkin koska mieltä kiusaa...
Kiitos Jouni H avusta. Todella ystävällistä. Kuunnellaan tässä vaiheessa puhaltimen vaihdon vaikutukset ja palataan tarvittaessa asiaan
Jos hyvä tuuri, niin öljyt karkasi turbon kautta ja mainitsemasi nakutusääni kuului venttiilinpainimista jotka alkaa heti naputtaa jos öljynpaineet katoaa. Kuitenkin jos ne on hakusessa niin laakerivaurio syntyy äkkiä ellei moottori ollut aivan tyhjäkäynnillä paineiden kadotessa.
Saattaisin itse mielenrauhani vuoksi käyttää kuitenkin öljypohjan irti, tarkistaa laakerit/vaihtaa tarvittaessa ja samalla putsata öljysihdin jos sen tarve on. Kaksi kärpästä samalla iskulla, mahdollinen huohotinvaivan tarkistus/poisto sihti putsaamalla ja laakerien kunnon varmistus.
Moottoritieajossahan ne hävisi, mutta öljyä koneessa oli vähintäänkin riittävästi. Vähän kyllä "jänskättää"jcarlson kirjoitti:Jos hyvä tuuri, niin öljyt karkasi turbon kautta ja mainitsemasi nakutusääni kuului venttiilinpainimista jotka alkaa heti naputtaa jos öljynpaineet katoaa. Kuitenkin jos ne on hakusessa niin laakerivaurio syntyy äkkiä ellei moottori ollut aivan tyhjäkäynnillä paineiden kadotessa.
Tuon mainitsemasi operaation ajattelinkin teettää. Hyvä tietää, että laakereidenkin kunnon saa tarkistettua alakautta.
Kiitos näistä. Eiköhän kohta taas ala elämä voittamaan
No problemos, kohtalontoveri yrittää auttaa!
Testattiinko muuten Deltassa öljynpaineet? Tyhjänäkäynnillä muistaakseni pitäisi olla 0,6-1 ja 2000 rpm:llä yli 1,6.
Jos jää alle, ei hyvä juttu. Mulla oli 0,4 ja 1,2.
Tannisto kirjoitti:Uteliaisuuttani heittäydyn koekaniiniksi ja kävin (myös tilapäisessä rahapulassa) hakemassa Bilteman puhaltimen. Katsotaan kuinka (ja kuinka kauan) se Saabia kuljettaa.
Mulla on Bilteman puhallin pyörinyt jo kaksi vuotta ilman ongelmia. Näyttäisi siltä, että Kiinan pojat on onnistunut Garret-kopiossaan ihan mukavasti. Onnea kutenkin tarvitaan, laaduntarkkailu kun kiinalaisissa tehtaissa ei ole aina samaa tasoa kuin länsimaissa. ISO 9001 sertifikaatteja kun saa ostaa yötoreiltakin. Eli jokainen fööni on yksilö
Itselläni levisi tänään öljyt TI-hallin lattialle, kun unohtui "kiireessä" suodatin loppukiristää. Ovella jo rupes vilkuttamaan öljyvaloa, kun työnsi Mobilit suodattimen välistä lattialle. Ei auttanut kuin sammuttaa heti, työntää pukille takaisin, kiristää suodin ja ostaa uudet öljyt. No joskus sattuu, kun paljon tekee, aina ei voi onnistua. Nyt on kuitenkin tuoreet öljyt eikä koneesta kuulu sivuääniä.
9-5 2.3t Wagon -99 + TD04HL-15T + Aero sw
Omassa autossa (2000 Aero automaatti, 288 tkm) alkoi tänään vilkkua öljyvalo.
Vaihdoin päivällä öljyt ja suodattimen, tulpat, tarkistin jakoketjun kiristimen ja kiristin kannenpultit (40, 60 Nm + 90 astetta) joten mielessäni yhdistämän valon näihin toimenpiteisiin. Aiemmin valo ei ole vilkkunut joten tuntuisi oudolta jos se ei liittyisi jotenkin päivän hyviin töihin.
Voisiko huonot jakopään kopan tiivisteet aiheuttaa tuota? Tiivisteet olivat kovettuneita enkä sitä sisempää rohjennut edes ottaa irti kun oli niin piukassa. Bensalla putsailin pintoja ja ulomman sainkin irti mutta taidan vaihtaa nuo saman tien uusiin jos on sopivasti tarjolla.
Vuotoja en ole vielä nähnyt missään, ainakaan uusia sellaisia. Ensimmäisen kerran jälkeen lisäsin öljyä ja ajoin kotia, sitten rohkenin uudelle lenkille ja ajelinkin hyvän matkaa (ehkä 15-20 km) ennen kuin valo taas syttyi, pihassa kuului pientä nakutusta joten valo on varmaan ihan aiheellinen.
Öljypohjaa on tarkoitus kurkata seuraavaksi. Kylmänä startatessa kuuluu jonkin aikaa ääni joka ei selvästi ole tervettä mutta hetken päästä se häviää. Ei hävinnyt moniurahihnan (+rullan ja kiristimen) vaihdolla, laturia kokeilin pyöritellä tänään enkä huomannut mitään erikoista.
En ole käyttänyt moottoria hihna irti joten periaatteessa se voisi olla joku apulaite mutta kiristin oli 20 mm ulkona joten ei sielläkään kaikki ole kunnossa. Rattaat näyttivät terveiltä joten kenties menisi uudella ketjulla.
Jos havaitset viivettä öljyvalon sammumisessa kun käynnistät kylmänä, sekä ääni jonka aika jatkuu hieman pidempään ajan myötä kylmäkäynnistyksen jälkeen, on syytä olla ajamatta ja avata öljypohja pikimmiten.Öljypohjaa on tarkoitus kurkata seuraavaksi. Kylmänä startatessa kuuluu jonkin aikaa ääni joka ei selvästi ole tervettä mutta hetken päästä se häviää.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Valon en ole huomannut palavan startatessa normaalia pidempään, mutta tosiaan yritän avata tuon öljypohjan varmaankin tällä viikolla ja ajelen siihen saakka muilla vehkeillä.torque kirjoitti:Jos havaitset viivettä öljyvalon sammumisessa kun käynnistät kylmänä, sekä ääni jonka aika jatkuu hieman pidempään ajan myötä kylmäkäynnistyksen jälkeen, on syytä olla ajamatta ja avata öljypohja pikimmiten.
Ymmärtääkseni tämän mallin kanssa ei pitäsi mitään piilossa olevia pultteja porailla vaan aika helposti pitäis mennä.
Tukossahan se öljysihti oli; nyt kun on putsattu ei valo enää vilku.
