By-Pass venttiilin kunnon tarkistus?
Morjes!
Kysynpä täältä vielä varmistusta, että miten By-Pass -venttiilin toimivuus tutkitaan?
Autoni By-Pass venttiilin toimivuus on epäilyksen alla, mutta en viitsisi ostaa varmuuden vuoksi uutta osaa jos en saa varmuutta sen kunnosta.
Tehty seuraavat toimenpiteet venttilin ollessa irroitettuna autosta:
-Venttiiliin on puhallettu suulla (venttiiliin siitä suu-aukosta, mistä turbokin puhaltaa), eikä ilmaa mennyt läpi (kalvo ei siis ole rikki?)
-Imetty suulla sen pikkuletkun kautta -> ilmaa tulee läpi. Tästä heräsi epäily, että onko osa täysin kunnossa? Osaako joku vastata?
Osa on Boschin tekemä. Tietääkö joku suoraan, että mikä on osan Bosch numero? Onko sama kuin MotoNetissa myynnissä olevalla (0280142103)? Onko moottori/vuosimalli eroja? En hoksannut ottaa numeroa ylös kun osa oli 'asentajan' käsissä. Voinhan toki irrottaa osan ja katsoa (ei näy päällepäin), mutta jos joku tietää suoraan, niin säästyypä siltäkin vaivalta.
AutoÅstrom myy osaa n. 33 euroon ja Motonetissa on 36,90 euroa + n. 12 euroa postikulut = n. 49 euroa.
Kiitos vastauksista!
Viimeksi muokannut Niko, Ti Touko 22, 2007 22:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2.0t SE Business Wagon vm.00 (2006 -> )
Saab 9000 CC 2.0i vm.94 (2000 - 2006)
Jäsen 3384
Jäsen 3384
saabracing
Koodi
No en malttanut sitten olla kuitenkaan likaamatta käsiä ja kävin iltapuhteiksi tempaisemassa venttiilin irti. Numero oli 0280142110 kuten sanoitkin aivan oikein! Motonetissa on siis joku toinen versio myynnissä..saabracing kirjoitti:ohjausletkusta imettäessä (pikkuletku) ei saa ilmaa tulla läpi.
110 loppuinen on se, mitä saapin tiskiltä saa. muulla numerolla ei taida nykypäivänä olla.
Kokeilin vielä itsekin tehdä puhallus ja imu testit ja kyllä sieltä vain ilmaa tulee läpi pikkuletkun kautta imettäessä, ilma tulee siis läpi sieltä imusarjaan menevästä putken päästä. Turbon pään osuus putkesta näyttäisi olevan kunnossa ainakin puhallus testin perusteella. Eli huomenna menneepi tilaukseen tämä osa.
Nyt kiihdytellessä olen havainnut, että aina 1800-2100 kierroksen välillä kuuluu semmoinen 'puhallus' jostain, voisikohan se johtua tästä by-pass venttiilistä.. Ääntä ei kuulu muilla kierrosalueilla. Ääni tulee 3, 4 ja 5 vaihteella esiin. Itse päättelisin, että turbon ahtojen ollessa suurimmallaan pukkaa paineet jonnekin.. Voin toki olla väärässäkin. Tämä ääni on ollut autossa siitä asti kun sen ostin, enkä siihen aiemmin ole kiinnittänyt juurikaan huomiota.
Jäsen 3384
Jäsen 3384
Vaihda samalla se Bypassille menevä alipaineletkukin ellet ole jo sitä tehnytkin. Tuppaa kovettumaan ja murtumaan...
Ai niin, PCS olisi tietty yksi mahdollisuus uuden Bypassin ostopaikaksi...
#2332
Ei sitä kannata motonetista hakea vaan ihan orkkis osa esim. Aineelta kanstii hakee. Ei maksa sen enempää. Mulla ainakin teki juuri tuon että paineita ei saanut nostettua vaikka kuin laitto lisää painetta (oli sopivasti vähän rikki se kalvo) kunnes sitten poksahti kalvo kokonaan ja sen kyllä kuuli.
V-M
V-M
saabracing
Re:
Tuli luettua tätä kun hain oikeaa osanukmeroa töissä, vaimon ajossa syttyi vikavalo ja koodi viittaa by-passiin.saabracing kirjoitti:eipä se saabillakaan maksa kun jotain 30 voi olla allekkin...
tai, noh vuos sitten, nythän kaikki varaosat on kalliintunut.
Nyt hintaa 50€, niin ne kipuaa.
