vm 2000 9-5 vaihdevivuston korvaamien
Moro!
Onko kukaan tutkinut että meneekö tuo uudemman vm 04-10 vaihdevivusto (55562606) vanhempaan -00 femmaan?
Kepissä on tällä hetkellä niin paljon klappia, että keppi heiluu monta senttiä vaihde päällä.
Tämän näköinen on tuo uudempi:
9-5 wagon stage 5 tjsp
-91 900S
-91 900S
Re: vm 2000 9-5 vaihdevivuston korvaamien
Ei, mutta vanhempiin on tullut se parannettu korvaavalla osanumerolla oleva versio, jossa metalli kupit nivelissä.
Aiheeseen liittyen, kävin länsiautossa kysymässä hintaa kyseiselle nivelhässäkälle 2000 malliseen femmaan. Yllätys oli suuri, kun varaosamyyjä ilmoitti, että maksaa 457€!
Elin siinä uskossa, että tämä osa olisi ~165€ hintainen?
9-5 Vector E85Wössner +F40&Quaife, MB 200C 4matic AMG
Juu. oLI vielä keväällä.
Ilmeisesti ei saa enää nykyään pelkästään tuota nivelosaa, vaan joutuu ostamaan koko vivuston sisälle asti. Eihän tuossa ole mitään järkeä, voitaisiin samalla myydä koko vaihdelaatikko mukaan samaan pakettiin neljällä tonnilla..
Näkyy noita ebaysta saavan alle satasella http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SAAB- ... 232e54add9
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Joo, mutta tuo on juurikin se uudempi malli 04->12. Ei käy vanhempaan vivustoon.j0ne kirjoitti:Näkyy noita ebaysta saavan alle satasella http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SAAB- ... 232e54add9
Olisko jollain EPC auki, voisi katsoa sen osanumeron tuolle nivelelle 1998-2003 mallisiin.
Article : Vivusto
PartNo : 4578282
Usage : PETROL, NLS-USE 5164108
Ch. --43501882
Order Quantity : 1
olisko toi?
ilmoittaa että olis sama 98->07 vm.
PartNo : 4578282
Ch. --43501882
Order Quantity : 1
olisko toi?
#2285
Olisko 45 78 282. On aika erinäköinen hässäkkä kuin uudemmissa.
edit: näemmä jykä66 ehti ensin
edit2: Mielestäni malli 3 on vanhemmissa ja 3A sitten uudemmissa.
Yo. numero on vanhemman, tai sitten ymmärsin kuvan ja osalistan väärin
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Tällaista palvelua saa Saab directilta.. voi vitalis..
Hei Johannes
Jos tämä on osa minkä haluat, niin meillä on niitä varastossa. Ota yhteys jälleenmyyjään uudelleen ja pyydä että he tekee tilauksen.
Me emme luovuta hintatiedostoja yksityille henkilöille.
Saab Direct
Pirjo
-----Original Message-----
Sent: den 12 september 2013 12:07
To: MBX_Saabdirect
Subject: Re: Owner enquiry
Hejsan Pirjo,
Osanumero pitäisi olla
5164108
-Johannes
On 9/12/13, MBX_Saabdirect <Saabdirect@parts.saab.com> wrote:
> Hei Johannes
> Kiitoksia mielenkiinnostanne Saabin huolto- ja varaosapalveluita kohtaan.
> Valitettavasti, se on hieman hankala vastata sinun kysymykseen, kun en
> tiedä mitä osanumeroa sinä tarkoitat.
> Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, saadaksesi osanumeron. Palaa takaisin,
> joten voin yrittää antaa sinulle vastauksen.
> Saab Direct
> Pirjo
> From: no-reply@parts.saab.com [mailto:no-reply@parts.saab.com]
> Sent: den 11 september 2013 09:39
> To: MBX_Saabdirect
> Subject: Owner enquiry
> FirstName: Johannes
> Message: Moi,
> kyselin länsiautosta Saab 9-5 M2000 2,3t malliseen autoon
> manuaalilaatikon vaihdevivuston yhdysniveltä. Kuulemma ei enää saa
> sitä nivelosaa joka on laatikon jälkeen konehuoneen puolella, vaan
> myydään koko vivusto hintaan 457 euroa! Onko tämä todellakin näin? Ennen sai sitä nivelosaa 165euron hintaan.
> Eihän tuo muu vivusto miksikään kulu. Aivan järkyttävää, kun tuo
> nivelosa on kulutusosa näissä autoissa jos ei sitä saa erikseen enää.
Hei Johannes
Saab Direct
Pirjo
To: MBX_Saabdirect
Hejsan Pirjo,
5164108
-Johannes
> Hei Johannes
> Saab Direct
> Pirjo
> To: MBX_Saabdirect
> FirstName: Johannes
> Message: Moi,
Ko. linkkumekanismissa kuluu kuulakupit sekä akselien muoviholkit, eli käytännössä "kaikki" osat tuossa kuluu, eikä tuo ole helpompia (ehjänä) purettavia pl. tanko irti kuulista.
Nuo muoviset kuppipäät voi korvata standardi kuulanivelillä, joita saa esim. motonetista noin 5e/kpl. Väliin 8mm kierretankoa. Tuon jälkeen hieman välykset pienenevät, mutta edelleen eteen-taakse välys jää jäljelle.
.. Ja se parannettu malli metallisilla kuulakupeilla 98-03 vuotisiin on osanumerolla 5164108, jonka hinta on jotain 165-450 euron väliltä.
Joo, pitää itse shimmata tuollainen käytetty osa, koska vähän vajaa 500 ei kai kukaan ole valmis maksamaan tuollaisesta osasta. =DHook kirjoitti:Ko. linkkumekanismissa kuluu kuulakupit sekä akselien muoviholkit, eli käytännössä "kaikki" osat tuossa kuluu, eikä tuo ole helpompia (ehjänä) purettavia pl. tanko irti kuulista.
Mun tapauksessa suurin välys on juurikin noissa muoviholkeissa, siihen vois varmaan yrittää kehittää jotkut metalliholkit. Pitää tutkia.
Itsekkin tein soittelu kierroksen ja hinta on tosiaan siellä 400 euron paremmalla puolella.
Joten, kuulanivelet tai unibalit tillalle, sorvissa pyöräyttää nylonista tai POMsta uudet holkit.
Ja oliko kellään tietoa että mikä fyysinen ero oli 98-03 4578282 vs 04-10 55562606 ?
Tämä on ilmeisesti dieselin vivusto? vai onko niin, että dieselissä on tuo vahvempi, mutta se menee kuitenkin tuohon bensaan, vai on myös 4578282 sama vahvistettu osa?.. Ja se parannettu malli metallisilla kuulakupeilla 98-03 vuotisiin on osanumerolla 5164108, jonka hinta on jotain 165-450 euron väliltä
-91 900S
-91 900S
- "Kaasari"
Pari vuotta sitten osa maksoi 157€, Kouvolan Laakkoselta. Auton vm. 2005, 2,0t.
On siinä hinnassa kunnon Inflaatiokorotus?!
