vm 2000 9-5 vaihdevivuston korvaamien
AkR
Viesti Kirjoittaja AkR »
Moro!
Onko kukaan tutkinut että meneekö tuo uudemman vm 04-10 vaihdevivusto (55562606) vanhempaan -00 femmaan?
Kepissä on tällä hetkellä niin paljon klappia, että keppi heiluu monta senttiä vaihde päällä.
Tämän näköinen on tuo uudempi:
9-5 wagon stage 5 tjsp
-91 900S
Hook
Re: vm 2000 9-5 vaihdevivuston korvaamien
Viesti Kirjoittaja Hook »
Ei, mutta vanhempiin on tullut se parannettu korvaavalla osanumerolla oleva versio, jossa metalli kupit nivelissä.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Aiheeseen liittyen, kävin länsiautossa kysymässä hintaa kyseiselle nivelhässäkälle 2000 malliseen femmaan. Yllätys oli suuri, kun varaosamyyjä ilmoitti, että maksaa 457€!
Elin siinä uskossa, että tämä osa olisi ~165€ hintainen?
Hook
Juu. oLI vielä keväällä.
vjbremer
Ilmeisesti ei saa enää nykyään pelkästään tuota nivelosaa, vaan joutuu ostamaan koko vivuston sisälle asti. 8O Eihän tuossa ole mitään järkeä, voitaisiin samalla myydä koko vaihdelaatikko mukaan samaan pakettiin neljällä tonnilla.. :lol:
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Näkyy noita ebaysta saavan alle satasella http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SAAB- ... 232e54add9
vjbremer
j0ne kirjoitti:Näkyy noita ebaysta saavan alle satasella http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-SAAB- ... 232e54add9
Joo, mutta tuo on juurikin se uudempi malli 04->12. Ei käy vanhempaan vivustoon.
vjbremer
Olisko jollain EPC auki, voisi katsoa sen osanumeron tuolle nivelelle 1998-2003 mallisiin.
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
Article : Vivusto
PartNo : 4578282
Usage : PETROL, NLS-USE 5164108
Ch. --43501882
Order Quantity : 1
olisko toi?
ilmoittaa että olis sama 98->07 vm.
#2285
soap95
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Olisko 45 78 282. On aika erinäköinen hässäkkä kuin uudemmissa.
edit: näemmä jykä66 ehti ensin :)
edit2: Mielestäni malli 3 on vanhemmissa ja 3A sitten uudemmissa.
Yo. numero on vanhemman, tai sitten ymmärsin kuvan ja osalistan väärin :lol:
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
vjbremer
Tällaista palvelua saa Saab directilta.. 8O voi vitalis..
Hei Johannes
Jos tämä on osa minkä haluat, niin meillä on niitä varastossa. Ota yhteys jälleenmyyjään uudelleen ja pyydä että he tekee tilauksen.
Me emme luovuta hintatiedostoja yksityille henkilöille.
Saab Direct
Pirjo
-----Original Message-----
Sent: den 12 september 2013 12:07
To: MBX_Saabdirect
Subject: Re: Owner enquiry
Hejsan Pirjo,
Osanumero pitäisi olla
5164108
-Johannes
On 9/12/13, MBX_Saabdirect <Saabdirect@parts.saab.com> wrote:
> Hei Johannes
> Kiitoksia mielenkiinnostanne Saabin huolto- ja varaosapalveluita kohtaan.
> Valitettavasti, se on hieman hankala vastata sinun kysymykseen, kun en
> tiedä mitä osanumeroa sinä tarkoitat.
> Ota yhteyttä huoltoliikkeeseen, saadaksesi osanumeron. Palaa takaisin,
> joten voin yrittää antaa sinulle vastauksen.
> Saab Direct
> Pirjo
> From: no-reply@parts.saab.com [mailto:no-reply@parts.saab.com]
> Sent: den 11 september 2013 09:39
> To: MBX_Saabdirect
> Subject: Owner enquiry
> FirstName: Johannes
> Message: Moi,
> kyselin länsiautosta Saab 9-5 M2000 2,3t malliseen autoon
> manuaalilaatikon vaihdevivuston yhdysniveltä. Kuulemma ei enää saa
> sitä nivelosaa joka on laatikon jälkeen konehuoneen puolella, vaan
> myydään koko vivusto hintaan 457 euroa! Onko tämä todellakin näin? Ennen sai sitä nivelosaa 165euron hintaan.
> Eihän tuo muu vivusto miksikään kulu. Aivan järkyttävää, kun tuo
> nivelosa on kulutusosa näissä autoissa jos ei sitä saa erikseen enää.
Hook
Ko. linkkumekanismissa kuluu kuulakupit sekä akselien muoviholkit, eli käytännössä "kaikki" osat tuossa kuluu, eikä tuo ole helpompia (ehjänä) purettavia pl. tanko irti kuulista.
Nuo muoviset kuppipäät voi korvata standardi kuulanivelillä, joita saa esim. motonetista noin 5e/kpl. Väliin 8mm kierretankoa. Tuon jälkeen hieman välykset pienenevät, mutta edelleen eteen-taakse välys jää jäljelle.
.. Ja se parannettu malli metallisilla kuulakupeilla 98-03 vuotisiin on osanumerolla 5164108, jonka hinta on jotain 165-450 euron väliltä.
vjbremer
Hook kirjoitti:Ko. linkkumekanismissa kuluu kuulakupit sekä akselien muoviholkit, eli käytännössä "kaikki" osat tuossa kuluu, eikä tuo ole helpompia (ehjänä) purettavia pl. tanko irti kuulista.
Joo, pitää itse shimmata tuollainen käytetty osa, koska vähän vajaa 500 ei kai kukaan ole valmis maksamaan tuollaisesta osasta. =D
Mun tapauksessa suurin välys on juurikin noissa muoviholkeissa, siihen vois varmaan yrittää kehittää jotkut metalliholkit. Pitää tutkia.
AkR
Itsekkin tein soittelu kierroksen ja hinta on tosiaan siellä 400 euron paremmalla puolella.
Joten, kuulanivelet tai unibalit tillalle, sorvissa pyöräyttää nylonista tai POMsta uudet holkit.
Tämä on ilmeisesti dieselin vivusto? vai onko niin, että dieselissä on tuo vahvempi, mutta se menee kuitenkin tuohon bensaan, vai on myös 4578282 sama vahvistettu osa?
Ja oliko kellään tietoa että mikä fyysinen ero oli 98-03 4578282 vs 04-10 55562606 ?
-91 900S
erkki.pyyhtinen
Viesti Kirjoittaja erkki.pyyhtinen »
Pari vuotta sitten osa maksoi 157€, Kouvolan Laakkoselta. Auton vm. 2005, 2,0t.
On siinä hinnassa kunnon Inflaatiokorotus?! :twisted:
