sisätilanlämmitin femmaan
blair
Viesti Kirjoittaja blair »
Tere voorumi,
ostaa päräytän 2kW Defa Termiinin farkku femmaani. Yleensähän se kiinnitetään "kardaanitunnelin" kylkeen apparin puolelle. Ainakin mun femmassa siinä on se verkkohässäkkä, missä on näppärä säilyttää tavaraa, joten en siihen raaski laittaa.
Mihin olette itse näitä asentanut?
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
Frostgrey
Re: sisätilanlämmitin femmaan
hanskalokeron alapuolelle "ylösalaisin"..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
samalla lailla ylösalaisin kojelaudan alla oli itelläki. Siellä on semmonen muovisuojus, joka on helppo sieltä ottaa kouraan ja ruuvailla lämmitin paikalleen ilman pelkoa johtoihin osumisesta (vastaava paneeli ko mistä tulee kuskin puolella obd läpi)
--2236--
jarkkosakar1
Viesti Kirjoittaja jarkkosakar1 »
Itse ostin defan lämppärin jossa oli jalka niin ei tarvinnut reijittää sisustaa.
Saab 9-5 Estate Wagon 2.0t -02
Frostgrey
Mutta kun se lämppäri on hanskalokeron alla kiinteästi niin ei se ole apukuskin potkittavana.. :wink:
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Frostgrey kirjoitti:hanskalokeron alapuolelle "ylösalaisin"..
Niin on täälläkin, ei pyöri tiellä jaloissa. Ja lämmittää sisätilat ihan mukavasti.
Jos voi kiinnittää keskikonsolin sivuun voi puhallus yläviistoon olla vielä tehokkaampi ja nopeampi ajatellen ikkunoiden sulamista mutta tuo em. asennus riittää ainakin mulle.
Kun eläkeläisellä ei saa olla liian kiire :roll: :D !?
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
blair
OK,
raati on aika yksimielinen, että hanskiksen alle laitetaan. Näppärää tosiaan irroittaa paneeli kiinnitystä varten,niin saa kunnolla kiinni eikä puhko mitään tärkeetä.
Muistan joskus nähneen kuvan, jossa Saabisti oli kikkaillut puhaltimen apparinpenkin eteen-taakse rautaan kiinni siten, että puhalsi meilkein suoraan tuulilasiin.
Taidan turhan ranetuksen nojalla laittaa vaan tuonne ehdotettuun paikkaan.
Kiitos!
-b
-blair
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
blair kirjoitti:kikkaillut puhaltimen apparinpenkin eteen-taakse rautaan kiinni
Tämäkin vaihtoehto kannattaa tsekata, jos ostat jalallisen mallin. Jalka vaan kumimaton alle ja lisäksi kiristät mukana tulevalla remmillä kiinni rautaan.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=107334
9-5 Aero Wagon -06
kultakatriina
Viesti Kirjoittaja kultakatriina »
Mä laitoin sen sinne verkkotaskuun kun en ole sille verkolle muutakaan käyttöö keksinyt. Lämmitin on oikein optimaalisessa asennossa puhaltamassa yläviistoon ja johtokin meni nätisti piiloon sinne jonnekkin hanskalokeron alaisten muovien taakse. Eikä yhtään ylimäärästä reikää missään 8)
Ajoneuvoverhoilua ja valjassepäntöitä
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
blair kirjoitti:OK,
Kiitos!
-b
No, arvatkaas mitä he sanoo tuolla kolariturvallisuutta edistävällä osastolla noista hansikaslokeron alle kiinteästi asennetuista lämppäreistä?
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Itse ruuvasin 1.5kW terminin siihen lasikuituiseen ilmastoinnin putkien suojaan apparin jalkatilassa. Kyseinen lärpäkehän on kiinni keskikonsolissa kolmella pikakiinnike-muoviklipsulla.
En tiä kuin painava toi tehokkaampi on, eli sen mukaan.
99T-museopeli
Jippii
Viesti Kirjoittaja Jippii »
Mistä kautta olette vetäneet johdon moottoritilasta sisätilanlämmittimelle?
Tuolla ei näyttäisi olevan mitään valmista läpivienti paikkaa.
"Fazerin sininen" Saab 9.5 -98 2.3 autom RE85
Pärre
Viesti Kirjoittaja Pärre »
Jippii kirjoitti:Mistä kautta olette vetäneet johdon moottoritilasta sisätilanlämmittimelle?
Tämä kiinnostaisi täälläkin...
Saab 9-5 2.3t -06 RE85+Stage 1
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
Pärre kirjoitti:
Sama asia kiinnostaa täälläkin
#6123
Og 9-3 SE -03 Cab E85
ex: 9-5 Wagon -02, -06, 99 -71
duster
Viesti Kirjoittaja duster »
Huomasin että sisätilalämppäri pysyy hyvin siinä apparin penkin kallistusvivun ja "kardaanitunnelin" välissä. Ei tarvi ruuvailla mihinkään kiinni. Pitääpä kattoa mistä menee läpivienti.
