sisätilanlämmitin femmaan
Tere voorumi,
ostaa päräytän 2kW Defa Termiinin farkku femmaani. Yleensähän se kiinnitetään "kardaanitunnelin" kylkeen apparin puolelle. Ainakin mun femmassa siinä on se verkkohässäkkä, missä on näppärä säilyttää tavaraa, joten en siihen raaski laittaa.
Mihin olette itse näitä asentanut?
-b
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
- "Viggen"
Re: sisätilanlämmitin femmaan
samalla lailla ylösalaisin kojelaudan alla oli itelläki. Siellä on semmonen muovisuojus, joka on helppo sieltä ottaa kouraan ja ruuvailla lämmitin paikalleen ilman pelkoa johtoihin osumisesta (vastaava paneeli ko mistä tulee kuskin puolella obd läpi)
--2236--
--2236--
- "Kaasari"
Itse ostin defan lämppärin jossa oli jalka niin ei tarvinnut reijittää sisustaa.
Saab 9-5 Estate Wagon 2.0t -02
Mutta kun se lämppäri on hanskalokeron alla kiinteästi niin ei se ole apukuskin potkittavana..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Niin on täälläkin, ei pyöri tiellä jaloissa. Ja lämmittää sisätilat ihan mukavasti.Frostgrey kirjoitti:hanskalokeron alapuolelle "ylösalaisin"..
Jos voi kiinnittää keskikonsolin sivuun voi puhallus yläviistoon olla vielä tehokkaampi ja nopeampi ajatellen ikkunoiden sulamista mutta tuo em. asennus riittää ainakin mulle.
Kun eläkeläisellä ei saa olla liian kiire
46 vuotta ajoa vain Saabilla. Saab 9-5 Aero sedan- 00, Vector 2.3t wagon A5 -08 # 150.
OK,
raati on aika yksimielinen, että hanskiksen alle laitetaan. Näppärää tosiaan irroittaa paneeli kiinnitystä varten,niin saa kunnolla kiinni eikä puhko mitään tärkeetä.
Muistan joskus nähneen kuvan, jossa Saabisti oli kikkaillut puhaltimen apparinpenkin eteen-taakse rautaan kiinni siten, että puhalsi meilkein suoraan tuulilasiin.
Taidan turhan ranetuksen nojalla laittaa vaan tuonne ehdotettuun paikkaan.
Kiitos!
-b
Kiitos!
-b
-blair
Tämäkin vaihtoehto kannattaa tsekata, jos ostat jalallisen mallin. Jalka vaan kumimaton alle ja lisäksi kiristät mukana tulevalla remmillä kiinni rautaan.blair kirjoitti:kikkaillut puhaltimen apparinpenkin eteen-taakse rautaan kiinni
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=107334
9-5 Aero Wagon -06
- "Kaasari"
Mä laitoin sen sinne verkkotaskuun kun en ole sille verkolle muutakaan käyttöö keksinyt. Lämmitin on oikein optimaalisessa asennossa puhaltamassa yläviistoon ja johtokin meni nätisti piiloon sinne jonnekkin hanskalokeron alaisten muovien taakse. Eikä yhtään ylimäärästä reikää missään
Ajoneuvoverhoilua ja valjassepäntöitä
No, arvatkaas mitä he sanoo tuolla kolariturvallisuutta edistävällä osastolla noista hansikaslokeron alle kiinteästi asennetuista lämppäreistä?blair kirjoitti:OK,
Kiitos!
-b
Itse ruuvasin 1.5kW terminin siihen lasikuituiseen ilmastoinnin putkien suojaan apparin jalkatilassa. Kyseinen lärpäkehän on kiinni keskikonsolissa kolmella pikakiinnike-muoviklipsulla.
En tiä kuin painava toi tehokkaampi on, eli sen mukaan.
99T-museopeli
Mistä kautta olette vetäneet johdon moottoritilasta sisätilanlämmittimelle?
Tuolla ei näyttäisi olevan mitään valmista läpivienti paikkaa.
"Fazerin sininen" Saab 9.5 -98 2.3 autom RE85
Tämä kiinnostaisi täälläkin...Jippii kirjoitti:Mistä kautta olette vetäneet johdon moottoritilasta sisätilanlämmittimelle?
Saab 9-5 2.3t -06 RE85+Stage 1
Sama asia kiinnostaa täälläkinPärre kirjoitti:Tämä kiinnostaisi täälläkin...Jippii kirjoitti:Mistä kautta olette vetäneet johdon moottoritilasta sisätilanlämmittimelle?
#6123
Og 9-3 SE -03 Cab E85
ex: 9-5 Wagon -02, -06, 99 -71
Huomasin että sisätilalämppäri pysyy hyvin siinä apparin penkin kallistusvivun ja "kardaanitunnelin" välissä. Ei tarvi ruuvailla mihinkään kiinni. Pitääpä kattoa mistä menee läpivienti.
