Taukolämmitin
Himo_kaappoo
Taukolämmitin
Viesti Kirjoittaja Himo_kaappoo »
Kuinka ton taukolämmittimen pitäis toimia? Kun äsken 40km ajon jälkeen pysähdyin ja laitoin sen päälle niin prosentit meni 100% --> 0% alle kolmessa minuutissa ja puhallus luonnolisesti silloin loppui. Ei kai sen nyt noin äkkiä pitäis loppua? 8O
#6391
9000 automaatilla
Re: Taukolämmitin
Käsittääkseni tuo nuuskii myös akun tilaa. Onkos patteri kuosissa?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Himo_kaappoo
Re: Taukolämmitin
9000 automaatilla kirjoitti:Käsittääkseni tuo nuuskii myös akun tilaa. Onkos patteri kuosissa?
Sitä en nyt kyllä tiedä. :? Kuvittelis sen kumminki jonkunmoises kunnos olevan, kun Eberin käytön kanssa ei ole ongelmia ollut, en toki ole 30min kauempaa käyttänyt kertaakaan mutta kumminkin..
#6391
9viiva5
Re: Taukolämmitin
Viesti Kirjoittaja 9viiva5 »
toitaa toimia 3 litrasessa paremmin
Wagon 2.3t Vector Sentronic E85 "Aero" Stg1 -02
Himo_kaappoo
Re: Taukolämmitin
9viiva5 kirjoitti:toitaa toimia 3 litrasessa paremmin
Oli paljon apua, kiitos tästä! :roll:
#6391
9viiva5
Re: Taukolämmitin
isompi varausmassa koneessa ymmärtääkseni
Himo_kaappoo
Re: Taukolämmitin
9viiva5 kirjoitti:isompi varausmassa koneessa ymmärtääkseni
Ok, eli onko ymmärrettävis että mulla toimii niinku pitää ja kolme litrases se pysyy päällä sit sen n. 5min kun mulla alle 3 min? 8O
#6391
eklunto1
Re: Taukolämmitin
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Mulla on ollut V6 ja siinä kyllä pysyi väh. 15min päällä.
Olen luullut että Saabin virallista taukolämmintä ei saa kuin V6 autoihin.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Himo_kaappoo
Re: Taukolämmitin
eklunto1 kirjoitti:Mulla on ollut V6 ja siinä kyllä pysyi väh. 15min päällä.
Auton kun sammuttaa, ottaa avaimen virtalukosta ja sen jälkeen pitää n. 2sek sitä ACC:n AUTO nappia pohjas niin SID:iin tulee teksti "spare heater on" tjms ja sit muuttuu 100% remain ja siitä lähtee laskemaan alas prosentteja..
#6391
mike
Re: Taukolämmitin
Viesti Kirjoittaja mike »
On se ollut 2.2 koneisissakin joissa on lisälämmitin. Kyllä se yli kolme minuuttia pitäs puhallella jos moottori on normaalilämpönen ja lämpöpyynti sisälle vaikka 20 ja pakkastakin saa olla kohtuullisesti.
Kokeileppa nyt ens alkuun puhaltaako sulla taukolämmitin päällä ollenkaan lämmintä, eli toimiiko se kiertovesipumppu (minkä pitäs kyllä toimia jos prosentti kerran laskee)?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Himo_kaappoo
Re: Taukolämmitin
^ Joo pitää huomenna testailla lisää. Autolla oli tosiaan ajettu se 40km eli lämmin oli ja pihalla -2 astetta. Kun laitoin taukolämmityksen päälle niin ACC:n tuli kummallekkin puolelle 22 astetta ja puhallus oli tuulilasille.
#6391
9000 automaatilla
Re: Taukolämmitin
Ei kai siellä mitään kiertovesipumppua ole nelimukisissa. Eikös siellä ACC:n puhallin puhaltele kennon lämpöä sen aikaa kun sitä riittää? Vai onko siellä muka joku pumppu?
Meillä tota samaa toimintoa käytetty ja oletan että erillistä pumppua ei ole...
Himo_kaappoo
Re: Taukolämmitin
Jostain luin että olis kiertovesipumppu.. Korjakkoon jos joku varmasti tietää..
#6391
Re: Taukolämmitin
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Himo_kaappoo kirjoitti:Jostain luin että olis kiertovesipumppu.. Korjakkoon jos joku varmasti tietää..
Ei ole tuota kiertovesipumppua kuin V6:ssa, bensakoneisista siis. Dieselistä ei tietoa.
V6:ssa tosiaan hönkii ihan kunnon pakkasillakin heleposti lyhyen kauppareissun ajan (10-15min).
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Palju
Re: Taukolämmitin
Viesti Kirjoittaja Palju »
Ei ole kiertovesipumppua vakiona nelikoissa (bensakoneissa). Sen voi kyllä sinne helposti lisätä :)
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
